Murran pead millist küttesüsteemi kasutada 30m2 eluruumi kütmiseks vanas palkmajas. Kõrval ruumides on ahjuküte. Uut ahju ei tahaks, mugavuse pärast.
Kas põrandaküttest piisaks?
Ootan asjalikke kommentaare
Lugemata postitus Postitas Aiak »
Mis mõttes piisaks? Kui paned vajaliku võimsusega kütte, mis kompenseerib soojakaod, muidugi piisab.Aiak kirjutas: ↑21 Mär 2018, 13:07Kas põrandaküttest piisaks
Lugemata postitus Postitas miksik »
Lugemata postitus Postitas habemega »
Lugemata postitus Postitas Galant »
Aiak kirjutas: ↑21 Mär 2018, 13:07 Tere
Ootan asjalikke kommentaare![]()
Kui puud sisse ei käi, siis on paha.
Lugemata postitus Postitas tuuleke »
Äkki täpsustad - kas see parasjagu küttis või jahutas?tuuleke kirjutas: ↑13 Apr 2018, 09:29 Olen korduvalt istunud kusagil teenindusasutuses ja see õhksoojuspumba poolt puhutav õhk on ülimalt ebameeldiv!
Vali oma ÕSP väikese võimsusvaruga ja max võimsust pole vajagi. Elementaarne, et kodus valitakse kobakale selline koht kus võimalikult vähe inimestele otse peale puhub. Kontoris mul on see, jahutuseks. Ilma ÕSP-ta oleks kuumadel päevadel pagana raske. Aga õige seadistus on väga oluline. Kui kasvõi 1° võrra liiga jahedaks panna, hakkab varsti keegi virisema.Külaline kirjutas: ↑13 Apr 2018, 21:54 ÕSP pole ju võimeline miinimumkiirusel andma välja maksimaalset võimsust.
Ju need seadmed ei ole siis lihtsalt sinu jaokstuuleke kirjutas: ↑14 Apr 2018, 19:00 Puhumine häirib nii kütmise kui jahutamise korral ja ei ole nii vaikselt puhuvat kusagil näinud, mida ei tunne ega kuule.![]()
Tasub lugeda ka kasutusjuhendit, kus on kirjutatud, et "Paigaldada ruumis nii et ei puhuks otse inimeste, loomade ja toataimede peale".meelis11 kirjutas: ↑16 Apr 2018, 11:16Ju need seadmed ei ole siis lihtsalt sinu jaokstuuleke kirjutas: ↑14 Apr 2018, 19:00 Puhumine häirib nii kütmise kui jahutamise korral ja ei ole nii vaikselt puhuvat kusagil näinud, mida ei tunne ega kuule.![]()
On kohti, kus need on omalkohal ja on inimesi, keda see tuuleke ei häiri.
Lugemata postitus Postitas MarkoS »
Aiak kirjutas: ↑21 Mär 2018, 13:07 Kas põrandaküttest piisaks?
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2021
