70V LED riba toiteploki ümberehitamine
ledimees
Lugemata postitus Postitas ledimees »
Soovitage 30-70V/3A vahemikus reguleeritavat LED toiteplokki.
Ostsin 3 tk 140 cm pikad 42W led torusid lakke riputamiseks. Töö tegemiseks annavad piisava 3x3000 luumenit, kuid valguse reguleerimist need ei toeta. Vahel tahaks veidi nõrgemat valgust ja ei tahaks dubleerivat valgussüsteemi teha, ehk annab olemasolevaid ümber ehitada.
Sees on LED ribasid 2 tk markeeringuga 1420x9.5x0.5mm 2835-5B24C-120LED HD - 1082
ja riba otsas pinge 70V.
Ribal SMC takisteid näha ei ole - võibolla on siis kõik järjestikku ühendatud ja sisseehitatud toiteplokk on tööpõhimõttelt voolupiiraja.
Uute lampide puhul ei tahaks kohe ka 12 või 24 V teisi LED ribasid panema hakata.
Saaksin kasutada kõigile 3-le ühist välist toiteplokki, kui midagi sobivat 30-70V/3A vahemikus reguleeritavat leiaks.
anryo
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: 70V LED riba toiteploki ümberehitamine
Miks mitte kasutada kahte toiteplokki ja siis neid grupeerida valgustitega 1+2? Selliselt saab vajadusel lülitada kas 1, 2 või 3 toru põlema? Kuna niikuinii plaanid uue toiteploki osta, siis eelneva kirjelduse järgi saad asja lahendada ka ilma dimmerdamiseta.
ledimees
Kuidagi võibolla õnnestuks ka nii soovitud tulemus saada.
Kuid see eeldaks uut või topelt kaableid.
Lugemata postitus Postitas Ints »
Kui LED toru valguse reguleerimist (dimmerdamist) ei toeta,siis seda teha ei saa.70V pinge LED ribal näitab seda,et ta töötab ettenähtud voolutugevusel.Mingi pinge muutmine seal ei aita.
missassja
Lugemata postitus Postitas missassja »
aitab küll, reguleeri voolutugevust ja heledus muutub, ka pinge reguleerimisega saab põhimõtteliselt, aga siis on nõnda, et 70V täiskoormusel on maksimum valgus ja mingi 55V pakun on LED-id põhimõtteliselt kustunud, st selles vahemikus pingega mängides kannataks ka.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
Pinge muutmine justnimelt aitab. Väiksema pinge puhul on ka väiksem vool ja LEDi heledus ei ole nii intensiivne. Tõsi väga jäigalt peab ka jälgima voolutugevust ehk siis selles suhtes on küll õige, et kui panna sinna 50 volti aga voolutugevust ei piirata siis sureb see asi seal ikkagi ära. Kui saaks originaalploki kohta tiba rohkem andmeid siis vast leiab ka küsitud asja.
Lihtsam ja odavam on õiged asjad soetada.Selline ümberehitus nõuab teadmisi ja seda oskav inimene tasuta seda ei tee.Ledide dimmerdamine ei toimu nii,et keerame pinget madalamaks ja asi on korras.Tõsi,pinge vähendamine mingil määral muudab LEDi heledust,aga seda väga väikses piiris.Kui me räägime korralikust dimmerdamisest,siis seal on asi hoopis keerulisem.
missassja
50V puhul see led enam ei põlegi ilmselt, sooja valge puhul ca 2,5V per kiip vaevalt hõõgub veel, eks sõltu veidi kiibist ka. Ise olen suva LED-e suva plokkide taha nõnda toppinud, et led kiibile jääks ca 3V, ehk siis 12V stabiliseeritud toitele näiteks 4 LED-i jadamisi ja led põleb heal juhul 50% heledusega, ent on varu ja ei juthu tollega midagi. ebays led chipid nii odavad, et ise tehes topin neid pigem rohkem ja annan võhma kuni 50% ja kestavad hästi sedasi, jahutus ka muidugi peab ok olema, ent võib palju rahulikumalt võtta kui max võimsusel koormata.
to:missassja
Teema algataja ostis valmis LED torud.Tema ilmselt ei hakka midagi kuskilt tellima ega ümber tinutama.LED toru puhul ei olegi see võimalik.Selline üksikute LED kiipide tellimine,tinutamine ja katsetamine on elektroonikahuviliste teema.Tavakasutajal on optimaalne osta õiged asjad ja selle üle rohkem mitte pead vaevata.
