Kaugküte vs gaasiküte
Lugemata postitus Postitas Hunt007 »
Ootaks siin argumente ja arutelu kummagi kütteliigi pool või vastu. Hetkel olen valiku ees aga ei suuda otsustada.
Usun, et see huvitaks paljusid, kuna ka kaugkütte firmad teevad päris suur promo oma tootele ja pakuvad oma lahendusi ka gaasitrasside läheduses.
Minu piirkonnas pakutakse kaugkütet hinnaga 50€/kwh + km. Kas see hind on konkurentsivõimeline maagaasiga?
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Re: Kaugküte vs gaasiküte
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 81 korda
Gaasikatla puhul on vast vaja katlaruumi, mis on eraldi nõuetega (selle rajamine maksab ?) vaja korstent (ikka midagi maksab), vaja gaasikatelt (ka katlaid ei jagata tasuta). Lisaks gaasiseadmetele kehtib hooldus, mida vist samuti iga koduperenaine ise ei tohi suskida, vaid tuleb spetsialistilt sisse osta, korstna puhastus gaasipõletamisel ei tohiks olla teema aga kuidas seadusetäht nõuab jällegi ei tea. Kaua gaasikatlad kestavad, kas 10-15 aastat või pigem 25-30 aastat?
Lõpuks võib tuppa jõudva sooja hind ühte suurusjärku olla, ainult kaugkütte puhul on enda sebimist-vastutust palju vähem.
kunn24 kirjutas: 04 Apr 2018, 13:01Kui targutada ja lähtuda su pakutud ühikutest, siis hind on mega. Õigem tunduks 50€ /MWh. Koos KM-ga siis 60 €/MWh.Minu piirkonnas pakutakse kaugkütet hinnaga 50€/kwh + km. Kas see hind on konkurentsivõimeline maagaasiga?
Jah, loomulikult on ühikuks MWh. Tartu Fortum-il selline hind hetkel.
Aga, kunn24 Sinu arvutuskäik on super. Sellist arutelu ma ootasingi. Tegid mul otsustamise palju lihtsamaks.
Loomulikul ei tea meist keegi, mis teeb gaasihind 10 aasta pärast. Väike eelis on siin muidugi kaugküttel, kuna nad saavad oma kateldes vist põletada kõike, ehk mis hetkel soodsam. Aga tõenäoliselt kaugkütte pakkujad on lähtuvad oma hinna kujundamisel samuti gaasi hinnast ja hoiavad sama liini.
Ootaks siin kaugküttemeeste arvamust ka, eelkõige katlasõlme (soojusvaheti) maksumusest ja ekspluatatsiooni kuludest.
Kaugkütte suvised katkestused (profülaktilised surveproovid) on Tartu näitel kahanenud paari päevasteks, üheksakümnendatel veel võis minna nädal või enam. Eks see oleneb konkreetsest küttepiirkonnast ja sealse torustiku vanusest/seisukorrast, kas avariirisk on kõrge või madal.
Tegelikult ei ole käsitletud veel trassi rajamise kulusid, kas gaas ja kaugkütte majja toomine on ühe maksumusega või on seal rahalisi nüansse, kus ühel on kõik "võtmed kätte" liitumistasu sees, teisel liitumistasu sümboolne aga pead ise ajama-maksma kõik projektid-ehituse.
Liitumispunkti tegemine on mõlemal juhul ca. sama hinnaga 2000 + km.kunn24 kirjutas: 04 Apr 2018, 14:49 Junkersi prospekt http://kyttemaailm.ee/wp-content/upload ... 017-EE.pdf
Eks kõige olulisem ole trassi pikkus. Gaasil võib lisanduda rõhualandussõlm, mida 15 a tagasi nõuti õue eraldi, kuid 10 a tagasi muututi normaalsemaks ja lubati 100 mbar toru otse tehnoruumi tuua (4 Bar rõhk vist tuleb ikkagi väljas maha saada 20 mBar-i peale või annab TJA-ga kaubelda). Aparaat (reduktor) ise maksab mõnikümmnd €.Tegelikult ei ole käsitletud veel trassi rajamise kulusid, kas gaas ja kaugkütte majja toomine on ühe maksumusega või on seal rahalisi nüansse
Palju aga maksab krundi sisene torude vedu, seda kahjuks ei tea. Eeldan, et kaugküttel on see kordades kallim.
Kui Sa kunn24 oskaksid valgustada mind palju maksaks krundi sees gaasitoru jm. paigaldus ja kas paigaldusel on mingeid erinõudmisi oleksin väga tänulik.
Tänud vihje eest, parimad õlled oled kindlasti ära teeninud, kui see läbi läheb. Kuigi monopolidega kauplemine tundus mulle alguses mõtetuna.kunn24 kirjutas: 04 Apr 2018, 15:11 Liitumistasu üle tasub kaubelda, kui läbi läheb oled mulle õlled võlgu. Nimelt kui liitumispakkuja määrab näiteks 2,5 m3/h ja küsib selle eest 2000, siis sina ütle, et vajad vaid 1,5 ja paku vastavalt vähem. See on ka mingis seaduses kirjas. Viita ka, et paned vastava võimsusega katla (näiteks 14 kW). Mul läks see lüke läbi. Lisaks on sul 2 alternatiivi, mõlemale võid ju öelda, kumb pakub soodsamalt, selle valid. Las siis higistavad ja tulevad Maa peale.
Lugemata postitus Postitas juudiahi »
Gaas pole väga kindel valik kuna tuleb Venemaalt.
Reklaaamitakse ka pumpi SCOP= 6
- On tänanud: 102 korda
- On tänatud: 144 korda
Huvitav, mis põhjusel nende hind peaks langema? Kindel toode, koosneb konkteetsetest komponentidest, tootmises midagi leiutada ega kokku hoida ei ole.
Ka siin kallikspõlatud lõpphinnast läheb vast üle poole jaotusketile, mitte tegelikule tootjale.
Tarneahela efektiivsuse tõstmisega saaks suure revolutsiooni korraldada...
Salvestav elektriradikas on alati olnud nišitoode, riiulikaubaks ei saa see elektripoodides kunagi.
- On tänatud: 321 korda
näpukas?
tahtsid kirjutada, et öine elekter maksab 3x rohkem kui päevane?
Aga põhimõtteliselt poleks isegi vahet kas päevane on öisest 3x kallim või öine on päevasest 3x kallim, salvestada oleks otsarbekas sel juhul ikka.
