Plaanis ehitada puidutöökoda suurema kuuri sisse. Aluspinnas on betoon. Sellele fibo5 plokid ja neile peale põrandakarkass. Küsimus just põranda konstruktsiooni kohta.
altvaade:
pealtvaade:
Töökojas hakkaks tulevikus olema 2 või 3 u 100kg kaaluvat seadet ja lisaks muidugi ka töölaud ja muud väiksemad seadmed.
Kas antud konstruktsioon oleks piisav?
Milline peaks olema põrandakate(et oleks piisavalt tugev ja ei vajuks läbi antud konstruktsiooniga), kas 22mm osb+28mm kuuse laud oleks piisav?
Ainult 25mm osb või näiteks 27mm vineer jääks lahjaks?
Soovitusi konstruktsiooni muutmiseks? 50x100 samm tihedamaks? Fibo plokke juurde ja 100x100 prusse tihedama sammuga, ilma 50x100 vahejuppideta?
Paksemast materjalist konstruktsioon ei tuleks kõne alla kui 100, sest siis tuleks põranda osa kõrgem ja tööruumi sees jääks vähemaks(kuuri lagi tuleb vastu)
Eelistaks muidugi odavaimat lahendust, aga et tuleks ka korralik.
Head nõu ootama jäädes
Uku
