Paneks pelletipõleti Atmos katlale
Re: Paneks pelletipõleti Atmos katlale
Katlamiis
Lugemata postitus Postitas Katlamiis »
Kuidas normaalne? See Pellas pidi olema tehtud oluliselt paremini kui mõni odav koopia (Külaline 2 kirjutas)
Katlamiis
Pole vajagi ettekannet teha kui teostus on nõnda niru, et paari aastaga ära laguneb (põlemiskamber murdub lahti teda pöörava hammasratta küljest, 6 kinnitusribi on liiga õrnad millele tekkivad praod juba mõne aja jooksul)
Eduard100
Lugemata postitus Postitas Eduard100 »
Katlamiis
Eduard100
Katlamiis kirjutas: 22 Dets 2017, 07:22No nii nüüd on käes, minu ühel tuttaval on Pellas Revo Mini millel kukkus pöörlev põlemiskamber kattlasse (murdud lahti hammasratta küljest), süütepulk põles läbi ja see kõik peale garantiiaega, . 2aastat ja 2 kuud saigi töötataKülaline 2 kirjutas: 10 Nov 2017, 10:25Ps.Ehk loeksid ennem PellasX koha kui kirjutad...KIPI on REVO odav koopia...Mis mõttes pole laagreid...Käisin maaletooja juures poes küsisin-tüüp kiskus põleti lahti näitas ja seletas..laagrid, vedrud (paisumiseks) olemas -REVO on kordades paremini tehtud kui KIPI.
Ps. Kellel on kipi-palun kirjuta kaua ja mis automaatika sul on?
Küsiks juurde kas peremees põletiga hoolduses käis või tegi ehk ise seda? Kuna endal PellasX revo mini siis müügimees toonitas päris kõvasti, et kui hooldusesse ei too peale hooaega siis pole sul mingit garantiid..Kookisin need paberid välja mis kaasa anti - seal täpselt sama jutt peale aastat tuleb viia hooldusesse ja kui seda teha iga aasta siis pikeneb esmane garantii kuni 3 aastani.Kohe esimene kütehooaeg läbi siia maani täitsa rahul.Hoian ise silma peal ja suutsin prouagi välja õpetada kuidas mida vaja jälgida. Eks saab siis suvel hooldusesse viia ja näha kaua see tehnika vastu peab.
plb
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 9 korda
Ei laida PV põleteid, aga nende netiliides on üks jura - pilt nagu intensiivravipalati monitor. Rohkem nagu raviotstarbeline
insippo
- Ehitusguru
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insippo »
insippo
- Ehitusguru
