Mure kruvivundamendi külmakerkimisega.
Nüüd on kolm varianti: ootan, äki langeb alla tagasi kui maa ära sulab (kuigi seda ma eriti ei usu, sest selline pikk kruvi maa sees ikka nii lihtsalt ei liigu). Teine variant, võtta mõned lauad lahti et tagada ligipääs kruvidele, lasta lahti kinnitused, ajada terrass uuesti loodi ning uuesti kinni. Siis aga tekib küsimus, kas see oli ainus kerkimine või see jätkub iga külmema talvega, ehk iga aastaga tuleb kruvi maast natukesekaupa ülespoole kuni lõpuks siis põhimõtteliselt täielikult väljas on? Kolmas variant, kõik ära lammutada, kruvid minema visata ja teistsugune vundament teha.
kruvivai
Re: Mure kruvivundamendi külmakerkimisega.
Lugemata postitus Postitas kruvivai »
Oota kuni kelts läinud ja siis vaata oma terass kriitilise pilguga üle.
Fifty-sixty, et taastub endine olukord. Räägin omast kogemusest, kuna endal üks terassi nurk teeb pea iga talv selliseid kerkeid.
Suveks on kõik korras.
Pigem juba ümber kruvi EPS paigaldada, et külm ei pääseks alla kergitama.jaguar3 kirjutas: 11 Mär 2018, 19:48 täidan liiva või killustikuga, et see paisuv pinnas võimalikult sügaval kruviga kokku ei puutuks.
- On tänatud: 336 korda
Ma just kaevasin eelmine nädal maapinda, see polnud peaaegu üldse külmunud (veidi oli maapinna pealt).
Sul ei lähe mitte külm vaia alla vaid külmunud maapind sikutab ülalt ülesse. Sul on vale pinnas vaia ümber, peab liiv, kruus või puhas kild olema ümber vaia et ei tekiks külmunud pinnase liimumist. Kaeva vai kergelt külmumispiirini lahti ja asenda liiva-kruusa või killuga.
Kui ei tee siis iga aasta hakkab sedasi mängima. Ülesse tulevad need vaiad millel pole raskust sest jõud ise polegi suur aga kuna vastumassi pole (kerge terass) siis tulevadki mõnuga.
Ma olen seda mehhanismi siin foorumis korduvalt rääkinud.
jaguar 3
Lugemata postitus Postitas jaguar 3 »
Just just, seda efekti ma silmas peangi. Teengi nii, ja lisaks kruvi ise võiks ka kas geotekstiiliga või mõne "rasvasema" möksiga üle lasta et kleepumist vähem oleks. Mõned veel panevad lisaks ka peno ümber posti, et külmumissügavust vähendada. Mul lihtsalt ei mahu pähe et "kleepumisefektist" piisab et selline pikk ja vindiga vai välja sikutada, no katsu sa vindiga kruvi puidust välja tõmmata, ei õnnestu.Kalvis kirjutas: 12 Mär 2018, 08:24 Ühel teisel sarnane asi läbi elatud. Siis sai targaks.
jaguar 3
Ja mis nad täpsemalt tegid? Kaevasid postid ümbert lahti (kui sügavalt)? Asendustäiteks pandi siis mida? Kas isoleeriti kruvi ka millegiga? Kas pandi ka peno?Kalvis kirjutas: 12 Mär 2018, 09:06 Piisab, ma tean isiklikult ca üle 3 maja, kus see kleepumisefekt saatuslikuks sai. Tänaseks on nad sellest lahti saanud.
val
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 23 korda
Ise teeks sama. Iga kruvi ümber ~80 cm raadiuses XPS paarikümne cm sügavusele panna on oluliselt lihtsam, kui pinnast asendada.Külaline kirjutas: 11 Mär 2018, 20:00Pigem juba ümber kruvi EPS paigaldada, et külm ei pääseks alla kergitama.jaguar3 kirjutas: 11 Mär 2018, 19:48 täidan liiva või killustikuga, et see paisuv pinnas võimalikult sügaval kruviga kokku ei puutuks.
Väike lisatöö tehti veel - hoolitseti, et vihmavesi enam terassi juurde ei liiguks - tehti immutus vastassuunas.
Kui pinnas on kuiv siis ei teki liimi efekti.
val
rollsroiss
Lugemata postitus Postitas rollsroiss »
val
ehh
Lugemata postitus Postitas ehh »
jaguar 3
Kui lolliks inimesi peetakse?Kalvis kirjutas: 12 Mär 2018, 08:24 Ma just kaevasin eelmine nädal maapinda, see polnud peaaegu üldse külmunud (veidi oli maapinna pealt).
Maapind on julgelt pool meetri külmunud!
Tegelen kaevetöödega, igapäevaselt.
Ja ei maksa sellist jama rääkida, et sõltub pinnasest või maakonnast.
Nonäed, sõltub ju küll külmumissügavus erinevatest asjaoludest. Üks kaevas sai mõne sendi, sina kaevasid said pool meetrit, mõni teemeister sai tee all ka meetri ja rohkemgi kätte. Lumekihi paksusest sõltub peamiselt külmumissügavus. Maakonnast sõltub ka, sest mõnes kohas on rohkem pakast mõnes vähem, mõnes rohkem lund mõnes vähem. Taimekasvatajad panevad kuuseoksi taimede tüve ümber, millepärast mis te arvate? Pinnasest sõltub samamoodi, mida kohevam pinnas seda vähem külmunud, ja tihedamaga vastupidi. Loomulikult kui on vett täis siis külmuvad mõlemad sügavale.Külaline kirjutas: 13 Mär 2018, 18:02Kui lolliks inimesi peetakse?Kalvis kirjutas: 12 Mär 2018, 08:24 Ma just kaevasin eelmine nädal maapinda, see polnud peaaegu üldse külmunud (veidi oli maapinna pealt).
Puhas liiv ja julgelt üle poole meetri külmunud.
Enne kaevamist pidi kihvaga lammutama.
Mis kuuseokstest siin jahume?
Tartu, Vahi kant põlluarendus, täna, julgelt pool meetrit külmunud.
Samuti kihvaga ette ja alles siis saab kaevata.
arno14
- On tänatud: 9 korda
Tartlane
Lugemata postitus Postitas Tartlane »
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
8 aastat tagasi ehitatud. Varasemate külmade talvedega kergitas ennast iga aasta 2...4cm ja oluliselt tagasi ei vajunud. Kui kümmekond senti täis sai, siis keerasin kevadel kruvi paar tiiru maa sisse tagasi ja jäi justkui pidama. Samas viimastel aastatel pole väga käredaid talvi enam olnud.
Reklaami järgi on tegu meetriste kruvidega, reaalsuses on 15cm king maa peal ja ülejäänu (ca 85cm) maa sees. Pinnas on ca paar-kolmkümmend cm mulda, selle all vana merepõhi (liiv). Pinnavee sügavus ca meeter, kõigub sõltuvalt aastaajast siia-sinna.
Kuna tegu on kergkonstruktsiooniga ning katus annab üles-alla liikuma, siis väga muret ei ole. Midagi oluliselt kriitilisemat ei julgeks siiski nii lühikeste kruvide peale ehitada. Pikemad kruvid oleksid läinud juba oluliselt (toona oli vist kordades!) kallimaks ja kaob ära majanduslik point. Pigem siis juba valaks betoonist vundamendi.
Terassi põrand ise on sisuliselt maapinnale asetatud kividele ehitatud ja sellega probleeme pole.
ttt555
Lugemata postitus Postitas ttt555 »
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 101 korda
Ükski tehnoloogia ei ole tulnud veatult valmiskujul, vaid on aja jooksul kogemustele tuginedes kohandatud - kehtib igal pool, võrdle esimesi autosid või tänapäevaseid, Eesti rehielamut paaril maakivil, tänapäevaste ehitustehnoloogiatega.
Mina kruvivaia maha ei kannaks, lihtsalt tuleb kruvivaia kasutamisel teadvustada võimalikke riske ja nende riskide maandamiseks järgida teatud abinõusid.
Tegelikult me ju pärisstatistikat kruvivaia kogemuse kohta samuti ei tea. Siin paar inimest kurdavad ebaõnnestunud lahenduse üle aga samas võib üle Eesti olla sadu kruvivaiadel rajatisi, kelle omanikel etteheited puuduvad. See on see internetiajastu needus, kus ka üksikud negatiivsed näited võivad saada ebaproportsionaalse tähelepanu. Kui su autol mõni kallis jubin ära laguneb, hädaldad kõigile, kuivõrd s.tt mudel-mark see on ja kellelegi ei soovita tegemist teha, aga statistika ei tarvitse su kogemust toetada, teistel ei lagunenud kallis jupp ja on oma masinaga igati rahul.
val
