Sain ma õieti aru,et akupaak on siis radikatega samas grupis? Ehk siis nii praegu ongi ,et kui maja küttevajadus langeb,siis pelletikatel võtab võimsust vähemaks kasvõi10%-ni ja ei küta enam ka akupaaki piisavalt. Kui nüüd akupaagi ülemine ots ühendada vaba vooluga DHW kütteelemendi või mantliga, siis tekibki olukord, kus niigi jahedavõitu akupaak hakkab katla seiskamisel kütma jääksoojusega radikaid ja samal ajal vaba tsirkulatsiooniga jahutama 3T klapi kaudu kuumaksköetud DHW-d. Kui miinimumvõimsus ära piirata ja aku jõuga kuumaks kütta, siis katla kõrge temperatuuriga seiskumisel on ikka nii, et algul on tarbevesi liiga kuum ja üsna varsti algab eelpool kirjeldatud protsess.Elentino kirjutas: ↑13 Jaan 2018, 22:14 Selle DHW ühendaks akupaagiga, kus sul asub tarbevee spiraal ja teise kütte osa ühendaks otse radiaatoritega. Peale seda saad erinevalt juhtida sooja tarbevett (Akupaak täidaks kahesüsteemse boileri ülesannet) ja maja kütet. Sellisel juhul ei mõjuta radiaatorid enam tarbevee temperatuuri.
Pelletikatla seadistamine
Re: Pelletikatla seadistamine
Lugemata postitus Postitas miksik »
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
Minu idee siis selline, et eelisjärjekorras köetakse 3T klapiga DHW. Seejärel segamisautomaatikaga radikad ja lõpuks segamisautomaatikaga sauna põrand. Jahtunud vesi saadetakse "päikesekatlast"mööda. Kui "päikesekatlas" on üle 50 C ,siis tagastuv vesi saadetakse 3T klapi abil "päikesekatlasse" ja tarbitakse soojust sealt ja kui tagastuv temp on laadimisautomaadi ees alla 50 C, siis käivitatakse vajadusel pelletikatel. Paneks pildi ,aga oma arvutist ei oska siia pilti laadida.
![Cry :cry:](./images/smilies/cry.gif)
- Elentino
See lahendus annab kevadel-sügisel olukorra ,kus päike paistab, mul on 700 liitrit kuuma vett ,mida ma ei kasuta ja toa ning saunapõranda kütmiseks põletan pelleteid. Pole vist väga mõistlik.
- Elentino
- Elentino
- Elentino
Lugemata postitus Postitas tainas »
![Doh :doh:](./images/smilies/doh.gif)
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas arendaja »
![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
- On tänanud: 4 korda
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... .15-lo.pdfElentino kirjutas: ↑04 Mär 2018, 09:13 Sai tellitud NBE Lambda komplekt ( https://www.ostakatel.ee/et/puidugraanu ... a-komplekt ) Paluks abi selle ühendamiseks ja seadistuseks. Katel Blackstar 30kw ja põleti NBE Scotte 30kw v7.
Mis seal ikka erilist kunsti on.
Ei tea/tunne küll NBE-d ja tema konfimisvõimalusi, aga lambdale ei tohi väga suuri "volitusi" anda.
Paar sõna leiab ka siit: http://www.hemeltron.ee/file/79-nbe-woody
- Elentino
Toide - kama kaks. Nii nagu lihtsam on.
RTB katlale on andur lausa sisse ehitatud. Pane kuhu iganes slepe peale - nii nagu mugavam.
http://www.sstsensing.com/wp-content/up ... -Guide.pdf p. 3.1 Sensor Placement
Kaugus ei ole limiteeritud kuid iga ühenduskoht võib suvaliselt lekkida. Küll aga paigaldatakse andur toru sektorile mis on vahemikus 10 kraadi vertikaalist ja 15 kraadi horisontaalist.
Toide tuleks ühendada nii, et andur käivituks koos põletiga.http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... sonde.html
Lugemata postitus Postitas matis1 »
Oleks vaja nõu pelletikatla BS comfort 20kw NBE v7 põletiga seadistamisel.
Majas on radikatega köetavat pinda ca 140m2. Tänaste ilmadega (õues +5), kus majja lasen ca 35 kraadist vett (hoiab toad 20 kraadi peal) on pelletikulu kõrge - päevas ca 40kg ja lisaks võtsin tarbevee ringi vahelt ära.
Katel on seadistatud 65 kraadi peale, difference over 5 kraadi ja difference under 5 kraadi. Väljaminev vesi on 65 kraadi ümber. Suitsutoru peal andurit ega termomeetrit pole, toru ise kuum - hetkeks saab käe peale panna. Meetri kaugusel katlast, kus põlv korstnalööri keerab, saab lasertermomeetriga mõõtes ca 90 kraadi põlve välistemperatuuri. Ise kahtlustan, et liiga palju soojust läheb korstnasse.
Kas korstnast väljaminevat soojust on võimalik ka (heitgaaside) ventilaatoriga reguleerida? Tänased ventilaatori seaded:
Speed at 10% power - 19%
Speed at 50% power - 30%
Speed at 100% power - 43%
Exhaust fan
Speed at 10% power - 38%
Speed at 50% power - 56%
Speed at 100% power - 76%
Kas viga võib olla ka milleski muus? Igasuguse info eest tänulik!
Matis
Mõned küsimused.
Kas pelletikulu ca 40kg päevas on põleti arvutatud?
6min/g = ?
Milline on korsten (kõrgus, läbimõõt, materjal)?
Kui sageli katelt puhastad ja millal viimati?
Kas https://www.stokercloud.dk/ kasutad?
Põleti järgi oli tunnikulu 1,6-1,7kg vahel. Eelmine reede pandi süsteem sisse, siiani olen 300kg punkrisse pannud ja alles ca 25kg + teomaht.Adlolf kirjutas: ↑05 Mär 2020, 17:22 Tere!
Mõned küsimused.
6min/g = ?
6min/g= 0,908kg
Korsten ca 9m, roostevaba hülss lõõris. Läbimõõdu jään hetkel võlgu.
Katel on varem neli aastat tööd teinud, reedel panin puhastatud katla tööle. Eile võtsin igaksjuhuks põleti välja, et näha, äkki on nõgine. Kui paika tagasi panin, tundus kohe tõmme rahulikum. Kahtlustan, et äkki paigaldajal jäi põleti kehvasti ja võttis vahelt lisaõhku? Kui katel oli temperatuuri eile saavutanud, mõõtsin samast kohast suitsutoru põlvelt temperatuuri ja oli alla 60 kraadi.
Täna öö võttis ühtlaselt 1,3kg/h - kas see kulu peaks natukene veel alla minema?
Veel ei ole jõudnud interneti juhet katlamajja vedada.
Matis
- Regulaarpostitaja
Ehk aitab võrdluseks:
NBE 30kw põleti. Kütan 150m2, toad 22c. Korsten 10m toru.
Katel ütleb, et sõi viimase 24h jooksul 11kg pabulaid.
Välise teo 6min grammid on 1700. Väljuva vee temp on 60C pandud.
Ma puhastan katelt kui suitsutemp läheb üle 60C ehk kiire tuhapuhastus pühapäeviti.
Kui sul alles puhastati ja siis jama algas...äkki miskit ei ole paigas.
Stockeri lehel kunagi leidsin leegi vaatluse juhised ja selgitused mida muuta, et mis protsendilise võimsuse juures milline leek võiks välja näha. Algusaastatel tegelesin oludesunnil natuke selle leegivaatlusega
![Grin :D](./images/smilies/biggrin.gif)
https://www.youtube.com/watch?v=r9nYpiCpfzY
9m roostevaba hülssi tagab tõmmet rohkem kui vajalik. Heitgaaside ventilaatori pöördeid võiks kärpida kuni väljalülitamiseni.
NBE katlale on võmalik lisaks osta kütteveemõõtur mis koostöös juhtseadmega annab soojusarvesti võimalused (katla võimsus reaalajas, maja tarbitav soojushulk, küttevee voolukiirus ja hulk).
