Küttesüsteemi vahetusel vee vahetus põrandas?
Mina1244
Lugemata postitus Postitas Mina1244 »
Plaan on vahetada küttesüsteemi. Hetkel puudega katel ja põrandas torud. Oleme mõelnud maasoojuspumba peale. Tekkis küsimus kas seda vett (või on miski muu seal) seal põrandas torudes on vaha vahetada enne kui laseme paigaldada maasoojuspumba?
Kuidas olete rahul maaküttega kellel on?
Re: Küttesüsteemi vahetusel vee vahetus põrandas?
Maaküttega hakkad mõnusalt suuri elektriarveid maksma. :wave:
Lugemata postitus Postitas ---- »
Enne elektriga. Nüüd 4-5 korda väiksemad arved. Üldse pole rahul. Varem oli parem.
Külaline kirjutas: 03 Mär 2018, 22:46 Maaküttega hakkad mõnusalt suuri elektriarveid maksma. :wave:
Mõlemal naabril on maaküte ja maksavad sama suuri elektriarveid hetkel kui meie ilma maakütteta!
Ja sa loodad, et maaküte hakkab õhust ja armastusest tööle ning su elektriarve ei suurene? :hello:
Külaline kirjutas: 03 Mär 2018, 23:11 Ja sa loodad, et maaküte hakkab õhust ja armastusest tööle ning su elektriarve ei suurene? :hello:
Ma ausalt öeldes küsisin postituse alguses muu küsimuse, mitte kui suuri elektriarveid ma maksma hakkan.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Otsest vajadust vahetamiseks pole vaja kui liigset sodi pole süsteemis. Kui on, siis võid teha süsteemile läbipesu.
Elentino teostab üldehitust!
Mina ei vahetanud. Mudakogujad jms puhtaks ja ok.
Maapump ja katel...pole küsimustki - sunnismaine ja ori vs valge inimene. Elektriarve kasvas aga pole märkimist väärt
anryo
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 8 korda
Soovitatakse mitte vahetada. See mis seal on, on juba ära settinud ja uut värsket (sodi) pole vaja peale enam lasta. Kui nullist uue ehitaksid, siis soovitatakse dest vett panna, kuid vana süsteemi pole seda ka enam mõtet panna.
lpp
Lugemata postitus Postitas lpp »
Külaline kirjutas:
Ei huvita, küsin mida tahan! :jooma
Fram
Lugemata postitus Postitas Fram »
Pole mõtet vahetada ja hapniku rikast vett torudesse lasta! Maakütte Super Lux !!!
Siin foorumis on ainult elektriga ja puudega kütjad kes kadedusest lõhkevad. Kindlasti lase projekt ja paigaldus sellisest firmast kes ka Garantii annab 2-5 aastat! Põlveotsas seda kokku eri keera! Elektri arve tõuseb, sest sa kasutad elektrit mitte puid küteks ja see on täitsa normaalne. Minu teemas kuude lõige elektri tarbimisest olemas mine ja uuri.
Nibe 1155 12kw, 200l akupaak ja 300l sooja tarbevee boiler, 2 x 95 m energiakaevu, maja 130m2, 6 inimest.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
anryo kirjutas: 06 Mär 2018, 15:14 Soovitatakse mitte vahetada. See mis seal on, on juba ära settinud ja uut värsket (sodi) pole vaja peale enam lasta. Kui nullist uue ehitaksid, siis soovitatakse dest vett panna, kuid vana süsteemi pole seda ka enam mõtet panna.
Pehmendatud veest piisab, ei ole vaja dest. vett panna.
