Kui maja välisseinad on laotud 200mm Fibo kergplokist siis milline peaks olema soojustus, arvestades et peale tuleb puitvooder? Kui palju ja mis materjali sinna vahele tuleb panna?
soojustamine
						soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
				rein
soojustamine
Lugemata postitus Postitas rein »
Soovitan soojustada järgnevalt . Ristlõige väljast sissepoole - voodrilaud - distantsliist - tuuletõke ( soovitavalt soonega Isover 35 mm) - plaatvill 150mm puitroovide vahele kahes kihis 100mm + 50mm risti peale - Fibo 200mm ja krohv
				Mega
soojustamine
Lugemata postitus Postitas Mega »
Oskate öelda mis tuleks sellise soojustuse materjali ruutmeetri hinda? Seda ilma puuvoodrita.
				MARX
Lugemata postitus Postitas MARX »
Aga helista,võin pakkuda soojustust soodsamalt kui poe hinnast lahutades 20%.5277974
