Veneaegne köögi sein on nii kõver, et uue mööbli paigaldaja paras käpard pani ka köögikapid viltu. Võtsime maha ja ajasime kapiread kiiludega sirgeks. Nüüd on kohati seina, pliita ja töötasapina vahel 3 cm pragu. Tahan tagaseina ära plaatida. Mis materjaliga peaks seina sirgeks ajama? Ilmselgelt tuleks miski karkass ehitada.
Kas kellelgi on kogemusi?
Kõvera köögiseina plaatimine.
Re: Kõvera köögiseina plaatimine.
segupätsidega (perlfix) liimi 9mm remondikips taha . Mööblipaigaldaja ei ole käpard, kui eeltöö on tegematanobenäpp kirjutas: 25 Veebr 2018, 13:08 Tere.
Aga eks see ole iga köögiga nii
Lugemata postitus Postitas nobenäpp »
Tänan! Köök läks maksma ikka tuhandeid. Seda minagi, et paigaldaja käis ju enne lasermõõtjaga kohal ja mõõtis kõik üle. Kui asjatundja võiks ta selliseid asju teada. Aga mis sest enam.
Plaatisin viimati 30 aastat tagasi ja siis pandi vastavalt segu alla ja aeti sein sirgeks
. Sinna kõlbab siis tavaline kipsplaat alla?
jah kõlbab , ükskõik mis sinna alla aretada ja permanentselt kinni jääb kõlbab.nobenäpp kirjutas: 25 Veebr 2018, 16:08 Tänan! Köök läks maksma ikka tuhandeid. Seda minagi, et paigaldaja käis ju enne lasermõõtjaga kohal ja mõõtis kõik üle. Kui asjatundja võiks ta selliseid asju teada. Aga mis sest enam.
Plaatisin viimati 30 aastat tagasi ja siis pandi vastavalt segu alla ja aeti sein sirgeks. Sinna kõlbab siis tavaline kipsplaat alla?
Lasermõõtmine ei tee seina sirgeks ja köögitootja mure ei ole sinu seina kõveruse pärast muretseda, tellisid tuhandetes, tarniti ja löödi seina.
