kuivkäimla ventilatsioon
				Metsakutsa
Lugemata postitus Postitas Metsakutsa »
				Metsakutsa
- Hiid
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 86 korda
Lugemata postitus Postitas Ints »
				Metsakutsa
 Poiss tegeleb nendega. Kas ventika võiks panna üles otsa? Teise korruse aknast oleks hea juhtmeid panna.
 Poiss tegeleb nendega. Kas ventika võiks panna üles otsa? Teise korruse aknast oleks hea juhtmeid panna.Aga see, et potitoru peaks madalamale jääma? Kas ta siis sealt esimesena haisu sisse ei tõmba, enne kui venttoru "leiab"?
- Hiid
 Ma rääkisin toimivast lahendusest, kuidas mul on tehtud. Eeldad et ajan jama? Arvad et seal peldikus on õhuniiskus tohutult suurem, kui toas?
Ja vahet pole, kus see seal torus asub. Õhuhulk on ikka sama.
Miks ma ei pannud 220v isendit oli see, et ma ei tahtnud müra ja nii tohutut õhuhulka ei ole lihtsalt vajadust liigutada.
Arvuti propeller on vaid .25w vms. Seega üliöko.
Ei ole ka oluline, et see aladi oleks täpselt 12V. Ventikas töötab ka poole vähema pinge juures
Edu ehitamisel.
Ei,ma ei arva,et sa jama ajad.Lihtsalt minu enda kogemus nende arvuti ventikatega on selline (peldiku vent.torus ma neid kasutanud ei ole),et need odavad ventikad,mida arvutis kasutatakse,ei kesta isegi arvuti sees eriti kaua.Keskeltläbi üks kord aastas olen pidanud arvutil kõik ventikad välja vahetama.Ints, ära fantaseeri!
				2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Endal vuhab laua all kast, kus 2,5 aasta jooksul pole veel ükski ventilaator vahetust nõudnud. Tõsi, tegemist ei ole odavama otsaga aga siiski. Varasemast olen ventilaatoreid vahetanud küll aga alati on olnud põhjus suurenenud müratasemes, asi, mis ei tohiks seal tuulutustorus eriti häirida.
Lugemata postitus Postitas Illar »
				Tibi
Lugemata postitus Postitas Tibi »
Kunagi oli meil 60-tel aastatel ehitatud maja.Kuivkäimla kast oli betoonist valatud ja õhutustoru läks läbi teise korruse,seal küll iialgi ei haisenud.
				Vello Roots
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Vello Roots »
ja ehitasin täpselt nagu vanades ehitusraamatutes,et venttoru algus vastu põrandat ja käimlatoru madalamale(allapoole,ei mäleta täpseid mõõte),kuid ikka haiseb?!?!?
Siis viisin toru korstna ventlõõri ka veel - no ei aita miski HAISEB.
Kungi kuskil FOORUMIS keegi lubas täpsemalt seletada,et milles võib viga olla, kui ta kohtub vanameistriga,kuid ei mäleta,et kus foorumis see oli.
Elekrilised asjad võivad muidugi aidata, kuid tahaks teada ikkagi seda nippi ja kindel see,et miski nipp on, kuna vanades talumajades ju enamasti ei haisenud ! ! ! Vanasti ju ei kasutatud neid nn. öko ja . . . toalette.
OOTAKS abi-nõu,et mis võib olla viltu ! ! !
ETTE TÄNADES ! ! !
				taastaja
				Vello Roots
- Regulaarpostitaja
				taastaja
				Vello Roots
- Regulaarpostitaja
Kuid,miks siis KÜLM kuivkemmerg(toalet) haiseb,kui toaletis olev temperatuur on sama, mis . . . no ütleme välistemperatuur?
Minu no see . . väljaheide ei tõsta kohe KINDLAST seal kogumis kastis mittemingit temperatuuri ?
				taastaja
				Vello Roots
- Regulaarpostitaja
(aukude,mis iganes) ja õhu välja ventileeritava toru(augu mis iganes) kõrguste-tasemete-vahede ja misveel, vahel mingi VALEM aga milline!?!?!
AGA ka külmunud värk HAISEB ju Sul(Teil)ei ole kogemust, aga HAISEB ! Ja kui selle teemaga (ka praktikas)saab ühele poole, siis olen nõus suitsukostnas õhuliikumisest edasi rääkima, kuid see läheb juba teise teema alla nagu "Ahjud, kaminad, korstnad "
				taastaja
Kehva äratõmbe põhjuseks või ka olla, nagu kolletelgi, kehv kemmergukasti õhutihedus. Imeb sokli kivide vahelt külma lisaõhku jne. Aga üldiselt jah külmas korsnas pole õiget tõmmet, kui just tuuline ilm ei juhtu olema, mis võib väga head düüsi efekti tekitada.
				Vello Roots
- Regulaarpostitaja
Mul endal kogemus sellega,et see aluminepool(kogumiskast) peaks küll olema ääretult õhukindel.Ja suitsukorstnast ma ikkagi räägiks teises kohas.
				jurrar
Re: kuivkäimla ventilatsioon
Lugemata postitus Postitas jurrar »
