Tuulekasti/räästa osa mõnedel uutel majadel
Lugemata postitus Postitas c1m »
Siin mõned näited:
Re: Tuulekasti osa mõnedel uutel majadel
Saab siis teha, kui puuduvad fassaadi rikkuvad sademed ja on soov katuseehituse raha kokku hoida.c1m kirjutas: ↑03 Veebr 2018, 17:29 Olen internetis osadel uutel majadel näinud sellist lahendust, kus üleulatuvat tuulekasti osa justkui ei olekski või see on hästi minimaalne. Tekkis küsimus, et kas sellist lahedust saab teha ainult siis, kui majal vahelagesid/pööningut ei ole ja on niiöelda kõrge laega toad? Äkki keegi oskab seletada.
Siin mõned näited:
- Hiid
- On tänanud: 87 korda
- On tänatud: 76 korda
Sul miskit pilti pole? Ei saa täpselt aru, et kuidas 3m. Ja kuidas katusealune sel puhul tuuldub?
- Hiid
Palju seda külgvihma meil sajab? Isegi kui sajab, siis maja ülejäänud kolm külge jäävad kuivaks, erinevalt kärbitud räästaga onnist.
Ilma räästata majad on selline viimase kümmnendi funk-stiil, mis paraku konservatiivsematele inimestele ei sobi.
Kui leidub sellise arhitektuuri austajaid, siis las olla, enamus inimesi elavad räästaga majas ja on rahul.
Skandinaavias on neid räästata elukaid katsetatud massiliselt 80 ndatel, millegipärast tehakse praeguseks neid ringi, kui juba pole tehtud. Probleeme on just tuulutustega ning sademete tuulega sisse tungimises. Samuti kipub vesi äärte pealt tilkuma seinale ja probleem on fassaadi tumenemise ja vetikatega ning üldise vananemisega.
Maha kukkuv vesi pritsib taas seinale ja märgab seda jne
Vanade eestlaste tarkus: Madal maja ja katus silmini ei ole niisama tühja koha pealt tekkinud.
Muidugi saab ka selliseid karpe teha, aga ega neil reaalset õigustust Eesti kliimasse pole.
Re: Tuulekasti/räästa osa mõnedel uutel majadel
- Hiid
Ma võtsin lahti 100a vana heinaküüni, mille otsad olid olnud ilma käes, ilma mingi viimistluseta kõik need aastad. Korjasin lauad kokku ja tegin mööblit. See kestab veel sadu aastaid. Ei olnud isegi pehkinud. UV oli pealmise kihi lauast ära söönud, ei enamat.
Mul tuulekast 80cm ja fassaad sadude ajal valdavalt täitsa kuiv.
- Hiid
- Hiid
Lahe
Aga miks ta kuiv peab olema?
Ei pea, ega katus ei pea ka vett pidama.
Ja milleks vihmaveerenn, las jookseb mööda seina alla.
Lugemata postitus Postitas Erki (AS Toode) »
See hullus tundub pigem Skandinaavia arhitektide loomingust olevat pärit, kuigi olen seda ka Eesti uusehitiste puhul üha enam tähele pannud.
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Kui on ühekordne maja siis ok, midagi see räästas päästab. Kui aga kahekordne, siis fassaad ikka märg. Olen hr Hiiuga enam-vähem sama meelt. Kuigi ta mulle ei meeldi, no ilma räästata ma mõtlen ikka.
http://ramest.ee/wp-content/uploads/201 ... CN0693.jpg
Kui teha katus ilma räästasteta, siis väheneb 8mx10m maja katuse ja katusekanduri pind, 0,5m räästa ärajätmisel, ca 20M2.
See on ju oluline kokkuhoid maja ehituse juures.
Ise kemplesin linna peaarhitektiga, kes tungivalt nõudis, et ehitaksin ilma räästateta maja. Üks põhiargument oligi, et katuseehitus on odavam ja on "ilus" ning moodne.
Minu vastuargument oli, et mood on mööduv nähtus aga koonri maja on ka 50 aasta pärast kaugelt ära tuntav.
(Mul suurenes katuse pindala 46m2.)
- Hiid
Lugemata postitus Postitas arxes »
Näiteks autogaraažil on mul 40cm räästas ja väravate alaosas puit u 40-50 kõrguselt vihmast jne kahjustatud.
