Vihmaveerenni jääsulatus
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas jaakl »
Küsimus: kas keegi on endal sarnase asjale leidnud mõistliku, st piisavalt sulatava ja mitte ülemäära meie planeedi niigi sooja välikliimat kütva seadistuse? Ise mõtlesin panna miinimumi näiteks -5, siis alla selle ei ole mõtet kütta, sest niikuinii ei jõua ära sulatada, ja (max)temperatuuri 0 peale, sest jääsulatust plusstemperatuuridega ei tundu loogiline kütta. Hüstreesi vist pole vaja, või oleks just sellest jääsulatuses abi? Sisuliselt siis on küttevahemik -5 kuni 0 kraadi.
- Regulaarpostitaja
Re: Vihmaveerenni jääsulatus
Lugemata postitus Postitas huviline_ »
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 145 korda
Kui sul on vihmaveerennid ja torud, kuhu need purikad üldse tekivad, ei saa aru? Minu majal on ka vihmaveetorud ja rennid ilma kütteta, ei ole kunagi mingeid purikaid näinud. Kui on külm, siis on rennid jääs ja kui sula ilm siis hakkab vaikselt torudest tilkuma.jaakl kirjutas: 02 Veebr 2018, 10:29kui on näha et purikad tekivad, siis sisse, ja kui tundub, et enam ei ole, siis kohe välja
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
majad on eri suurustega, kõrgustega ja mahtudega. mis tares mõttetu võib olla linnas 5 kordses kortermajas mõttekas.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Kas õhku pandava kaabli erivõimsus pole mitte 10 W/m ?
Seega 200 m.
- Regulaarpostitaja
Reaalselt ei teki purikaid ja sellepärast ka vaid ühe korra olen sisse lülitanud, kui rennid olid jääd täis ja pealevajuv ja sulav (päikesega, mitte soojakaost) lumi katuselt ei saanud alla. Hakkas üle vihmaveerenni ääre ajama ja kui öösel külmetab (nagu praegu) siis tekkis purikate võimalus lõunapoolses küljes.
Eesti kliimas täna ongi -7C...+3C olnud vist detsembri algusest saadik, ja tundub et läheb jaanipäevani välja. Niiskuseandureid ma ka ülemäära ei usaldaks - natukese lume, sula ja vihmaga on niiskus pidev, ja igapäevaselt kõige kuivaks sulatamine tundub rahakotile oluline koormus. See võib pigem lisa olla - et kui lülitad käsitsi sisse, siis kuivaks saanuna läheb ilusti kohe ise välja.
- On tänanud: 401 korda
- On tänatud: 435 korda
jaakl kirjutas: 02 Veebr 2018, 10:29 Termostaadipõhine kontroll on väga kulukas - sulatuse küttekaablid tarbivad maja peale u 2KW elektrit, seega seda hoida mistahes temperatuurivahemikus automaatselt sees ei tundu mõistlik.
Ehk seletad ka teistele siinse foorumi lugetajatele, et kui renoveerimisprojekt nägi ette ja sul ei tekkinud kahtlusi kontrollida projektis oleva jääsulatuskaabli kohustuslikkust ja nüüd järsku võtad hoopis ära. Kas lihtsam ei oleks olnud projekti autorilt küsida viidet kohustuslikule standardile või lausa seadusele ja kui kohustust ei oleks olnud, siis lihtsalt see kaabel jätta projekti joonistamata? Aga noh, mis teha, rikastel omad lõbud.jaakl kirjutas: 30 Mär 2018, 12:17 Miks on üldse pandud? Renoveerimisprojekt nägi ette, pidavat olema tänapäevane standardnõue/tava, jäi elektrikute töödesse sisse ja suuremat arutamata pandi ära. Kas suisa seadus nõuab, ei tea. Välimus väga ei meeldi, tilbendavad mingid mustad traadid mu ägedate vanaaegsete sülitite otsas, võibolla võtan kunagi ära üldse.
- On tänatud: 324 korda
Ruumides võib kütta õhuniiskuse järgi kuid see pole vajalik.
Nojah, kui sul on näiteks eestiaegse miljööväärtusliku maja kompleksne renoveerimine umbes aastaga vaja ära teha (suurusjärgus 200K€ projekt, ja seda kõvasti koonerdades), siis paratamatult tekib valik milliste detailidega elektri, ventilatsiooni, vesi-kanal, soojustuse, kütte, puussepatöö, siseviimistluste, restaureerimise, katuseehituse jne jne jne valdkondades jõuad end kurssi viia, mis on projekteerimisnõuded, mõistlikud realiseerimiskulud, tegijad ja kontrollijad leida jne. Seda kõike enda põhitöö kõrvalt. Elekter oli sealjuures üks lihtsamaid teemasid - kui detailne projekt olemas, küsid tegijatelt fikseeritud pakkumise, kus on enamvähem kõik asjad sees (tugev, nõrkvool, valve, ja muuhulgas ka vihmaveerennid), tegijad paigaldavad mis projektis kirjas, ja detailide peale mõtled ehk tagantjärgi ekspluatatsiooni käigus. Neid projektimuudatusi ja ümbermõtlemisi on töö käigus niigi kõriauguni.Urmas kirjutas: 30 Mär 2018, 13:08jaakl kirjutas: 02 Veebr 2018, 10:29 Termostaadipõhine kontroll on väga kulukas - sulatuse küttekaablid tarbivad maja peale u 2KW elektrit, seega seda hoida mistahes temperatuurivahemikus automaatselt sees ei tundu mõistlik.Ehk seletad ka teistele siinse foorumi lugetajatele, et kui renoveerimisprojekt nägi ette ja sul ei tekkinud kahtlusi kontrollida projektis oleva jääsulatuskaabli kohustuslikkust ja nüüd järsku võtad hoopis ära. Kas lihtsam ei oleks olnud projekti autorilt küsida viidet kohustuslikule standardile või lausa seadusele ja kui kohustust ei oleks olnud, siis lihtsalt see kaabel jätta projekti joonistamata? Aga noh, mis teha, rikastel omad lõbud.jaakl kirjutas: 30 Mär 2018, 12:17 Miks on üldse pandud? Renoveerimisprojekt nägi ette, pidavat olema tänapäevane standardnõue/tava, jäi elektrikute töödesse sisse ja suuremat arutamata pandi ära. Kas suisa seadus nõuab, ei tea. Välimus väga ei meeldi, tilbendavad mingid mustad traadid mu ägedate vanaaegsete sülitite otsas, võibolla võtan kunagi ära üldse.
Õnnelik on see, kes ühe asja korraga saab rahulikult läbi mõelda, projekteerida ja teostada.
Kuigi teema algataja pole sõnagi maininud miljööväärtuslikust majast, aga vahet ei ole, sest miljooväärtuslikel majadel polnud enne rennides sulatust ja nüüd tolknevad juhtmed järsku on sobivad antud miljöösse? Ja kui renoveerimisel ei suuda teha nii, et purikaid ei tekiks, siis võiks selliste projekteerijate teenustest loobuda. Natuke absurdne ja kompromissi moodi ei kõla.Külaline kirjutas: 31 Mär 2018, 11:47 Nojah, kui sul on näiteks eestiaegse miljööväärtusliku maja kompleksne renoveerimine umbes aastaga vaja ära teha (suurusjärgus 200K€ projekt, ja seda kõvasti koonerdades), siis paratamatult tekib valik milliste detailidega elektri, ventilatsiooni, vesi-kanal, soojustuse, kütte, puussepatöö, siseviimistluste, restaureerimise, katuseehituse jne jne jne valdkondades jõuad end kurssi viia, mis on projekteerimisnõuded, mõistlikud realiseerimiskulud, tegijad ja kontrollijad leida jne. ...
Kui ei jõuta ennast kurssi viia, siis nagu ma oma eelmise kommentaari lõpetasin-"rikastel" omad lõbud ja koonerdamisega või kokkuhoiuga pole mingit pistmist. Reeglina rikkad sellepärast rikkad ongi, et nad leiavad selle aja asja veidi uurida ja endale selgeks teha, mis on vajalik, mis on mõtetu ja millega tahetakse niisama kotti pähe tõmmata mingite väljamõeldud põhjustega, a`la standardid, hea tava jms jama.
Unustasin eelmises postituses sõnale "rikastel" jutumärgid panemata.
Ära nüüd leili mine anonüümse külalise postitusest! See 200 000 ja miljööväärtuslik on kõigest fantaasia vili.
no sa ju ei tea maja suurust ja äkki on 4 korteriga maja. Ei pea olema eriline loss , et sellist mahtu täis teha. Ja eeldades, et probleem jääga rennides peaks olema vähamalt 2x maja vms . Uut maja ehtad 1000€ ruut , ega kapitaalne renoveeriminegi odavam ole.
- Regulaarpostitaja
Vana maja kapitaalne renoveerimine (uued põrandad, katus, fassaad, avatäited, küttesüsteem, ventilatsioon, elekter, vesi-kanal, krohvimine, tubade jaotuse ümberehitus, ahi jne) tuleb isegi kulukam kui uus - sa pead päris palju enne lammutama ja enne kui ehitama saad hakata. 1000€/m2 on pigem säästlik eelarve, kui tahad enda jaoks natukene väärikamalt teha, mitte kõige odavamat kipsseina, plastakent ja laminaatpõrandat. 200m2 maja 2 korteri ja 3 vannitoaga võib ju lossiks kvalifitseerida.
