Vihmavee ära juhtimine
Hetkel pole majast vee eemale juhtimiseks midagi. Plaan kevadel maja perimeeter lahti kaevata et vundamendi ümbrust viimistleda ja mõtlen kas peaks siis kohe ka selle veega tegelema. Lisaks veel selle asja et pesimeetril 60-80 cm laiuselt tuleb tänavakivi.
Kas ja kuidas peaks vihmavee eemale suunama?
Või piisab näiteks sellistest tänavakividest millel see vee juhtimiseks soon sisse on tehtud?
http://ikodor.ee/tooted/veerennid/
Re: Vihmavee ära juhtimine
- On tänanud: 23 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Kui sügavale peaks panema torustiku?
Aga tundub, et siiski probleem varases uus iseseisvusajal rajatud onniga ja nüüd kas kurdab naaber või lausa omanik?
Miks ei pöördu sademevee omaniku poole tehniliste tingimuste saamiseks? Üldiselt inimesed käivad koolis selliste probleemide lahedamiseks!
majale ring peale tehtud ja olen otsapidi õues kus mõtlen kas teha vihmavee suunamisega midagi või mitte. Ei kurda keegi, kuid mõtlen kas see vesi võib vundamendile halvasti mõjuda.
Kas sademevee omanik on vihmapilv, emake loodus, planeet maa või keegi neljas? Pöörduda ju võib aga millises vormis vastust oodata ja mitme päeva jooksul?
Lugemata postitus Postitas huviline_ »
Sademevett "omab" ikka meie endi EW, kes on delegeerinud asjaga tegelemise KOV-le. Tuleb lihtsalt KOV-lt küsida projekteerimistingimused sademevee lahenduse väljaehitamiseks kinnistu sees, maksa see 25.- ära ja oota.
Muideks, kui asi peaks minema sundvalduse (-valduste) seadmiseks siis on kindlasti vaja projekteerimistingimusi.
- On tänatud: 325 korda
