Kas alupex või vask?
Re: Kas alupex või vask?
Lugemata postitus Postitas Henco »
Lugemata postitus Postitas netis jalutaja »
Tule lühikursustele, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis (www.tlmk.ee).
- On tänatud: 290 korda
Kui hinnavahe on väike, vali kvaliteetsem.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 20 korda
Sama lugu on presstangidega, et ühed u tangid ei sobigi teisele liitmikule.
Üks väga suur viga on ka tangide mitte kalibreerimine. Presse tuleks kalibreerida sisuliselt iga aasta või suuremal kasutusel peale mingit pressimiste arvu. Kahjuks seda ei näe ehitusturul ja pea iga kontrollitav press ei väljasta õiget pressimise tugevust.
Praegu on vist unipipe spress liitmikud ainukesed normaalsemad alupex liitmikud turul. teised on töövigadele nii aldid. Pole kunagi aru saanud sellest teiste süsteemide liitmike kasutamisest, hinnavahe on olematu, räägime siin ühekohalisest protsendist.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas bjorn »
Olen mitut jäätund toru paiganud rifengi ja uponori oma. Kordagi pole külmaga liitmik katki seni olnud vaid toru on pikisuunas lõhe sisse paisutanud.fgh kirjutas: ↑30 Jaan 2018, 10:56 Pole kuulnud, et toru isegi külmudes lõhki läheks. Küsimus on liitmikes. Alupexi liitmik on juba oma tööpõhimõttelt valmis pask, kui nüüd kombineerida eri süsteemi liitmikke ja torusid, siis ongi sõel valmis. Isegi kui toru läbimõõt on paberil sama, siis reaalsus võib olla teine ja väga sageli ongi.
Kumbast liitmikust jutt käib, pressitavast või keeratavast?fgh kirjutas: ↑30 Jaan 2018, 10:56 Pole kuulnud, et toru isegi külmudes lõhki läheks. Küsimus on liitmikes. Alupexi liitmik on juba oma tööpõhimõttelt valmis pask,
- On tänanud: 317 korda
- On tänatud: 384 korda
Seda`nd küll, et Wirsbo võib olla kindlam, aga Wirsbo liitmikud on samuti väiksema avaga kui toru ehk ikkagi on takistus liitmikus olemas. Või mu mälu petab mind?
Alupex on hea, lihtsalt peab arvestama toru ja liitmike läbimõõtudega- 1/2" terastoruga vähemalt samaväärse minimaalse läbimõõduga oleks 25 mm alupex liitmikud, mitte 20 mm ega kindlasti mitte 16 mm, nagu vahel ekslikult arvatakse (1/2"=DN15, järelikult 16 mm alupex on isegi suurem).
Kust otsast see Alupexi liitmik siis pask on, äkki põhjendad?fgh kirjutas: ↑30 Jaan 2018, 10:56 Pole kuulnud, et toru isegi külmudes lõhki läheks. Küsimus on liitmikes. Alupexi liitmik on juba oma tööpõhimõttelt valmis pask, kui nüüd kombineerida eri süsteemi liitmikke ja torusid, siis ongi sõel valmis. Isegi kui toru läbimõõt on paberil sama, siis reaalsus võib olla teine ja väga sageli ongi.
Endal on korteri veesüsteem tehtud 16mm alupexi peal - keeratavad liitmikud ja torud on lõigatud silma järgi vaibanoaga. 7ndat aastat pole kuskilt tilkagi tulnud. Seoses WC renoveerimisega on mõned liitmikud ka hiljem lahti keeratud ja pärast kokku tagasi ja ei mingit probleemi.
Kui nüüd järgmine aasta liitmikud peaks mingil kummalisel põhjusel kõik läbi jooksem hakkama, võtan oma sõnad tagasi.
Mis läbimõõtu puutub, siis jah, liitimik on seest kitsam kui toru, aga enne kui tühja koha pealt sellel teemal spekuleerida, vaadake üle segistite ühendused. Mõnel köögisegistil on need nagu joogikõrred.
- On tänanud: 76 korda
- On tänatud: 138 korda
Neid ei saa siiski võrrelda, kuna segisti on nö lõpptarbija, aga põlvede ja liitmike taga on kümneid meetreid trassi ja liitmikke on kümneid enne segistit.Voltamper kirjutas: ↑13 Mär 2018, 10:02liitimik on seest kitsam kui toru ... Mõnel köögisegistil on need nagu joogikõrred
- On tänatud: 10 korda
Ei pruugi olla üldse liigseid liitmikke torustikul.Küülaline kirjutas: ↑13 Mär 2018, 10:34Neid ei saa siiski võrrelda, kuna segisti on nö lõpptarbija, aga põlvede ja liitmike taga on kümneid meetreid trassi ja liitmikke on kümneid enne segistit.Voltamper kirjutas: ↑13 Mär 2018, 10:02liitimik on seest kitsam kui toru ... Mõnel köögisegistil on need nagu joogikõrred
Torud jooksevad sujuva kaarega ja pole ka mingeid kohinaid.
Mina panin terve toruga, jaotuskollektorist alates läheb ühes tükis toru iga seinast väljatuleku juurde ja vahepeal liitmikke pole.
Lugemata postitus Postitas alupeks »
Siin härrad räägivad, et pidavat "sitt" olema.alupeks kirjutas: ↑13 Mär 2018, 17:59 Mul alupex veetorustikuna juba mingi 21-22 aastat kasutusel, 0 probleemi.
Lugemata postitus Postitas sky699 »
Lugemata postitus Postitas Toruke »
Huvitav, kust selline info pärinebKülaline kirjutas: ↑12 Mär 2018, 22:04 Vask joogiveele ei sobi.
Miskipärast pole ma Eestis kohanud vase pressliitmikke, mis Rootis juba ammuilma kasutusel. Jookseb vases ka joogivesi, kuigi mingit plasttoru olen samuti kohanud.
Katlamajad, küte jm ikka vask ja pressliitmikud, vanades Stockholmi majades ikka vana vask välja, uus ikka vask...Mingid analoogsed liitmikud on siin terasest küttetorudele.
- Uus kasutaja
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas S.pets »
Kas majja veetud puurkaevu hüdrofoorist ja rauafiltritest on okei edasi ruumidesse panna alu-pex toru sisemõõduga 20mm? Ja sellest torust hargneb mitme tarbija vahel alu-pex 16mm.(dušš, wc,pesumasin, kaks valamut, kaks boilerit)? Või 16mm põhitrass ja hargnemine 12mm?
Veel näpunäited ka võiks ja õpetusi.
Üritan ise need tööd ära teha
Peatoru paneksin 25 ja muud 20.
- Uus kasutaja
