Korteris on ~18 aastat tagasi paigaldatud avatud ruumi 2/3 ulatuses puitparkett, ülejäänud on linoleum. Kahe põrandaktte vahel on liist. Nüüd tahaks linoleumi asemele samasuguse puitparketi panna. Kas on seda tööd kuidagi võimalik teha nii, et olemasolevat parketti täies mahus üles ei peaks võtma? Linoleum asub puitparketi laudade otsas (mitte küljel). Parketi lauad tunduvad omavahel kokku liimitud olevat (aga mitte põranda külge).
Enda peas tekkis mõte, et linoleumi poolsest otsast poolikud parketijupid välja lõigata, siis samasugune parkett otsa panna, ühenduskohas tuleb sooned siis ära lõigata ja kokku liimida. Pärast kogu põrand üle lihvida ja lakkida. Kas on selline asi mõistlik (ja ja tehtav)'?
Teine alternatiiv on kogu parkett välja vahetada - seda aga esimese hooga teha ei tahaks, sest olemasolev parkett on korralik.
Puitparketi pikendamine
põrandad, põrandatööd
Re: Puitparketi pikendamine
Kui porno on teile ja vanus lubab veel (aju)k*ppi nautida, siis jah.
Korrektse tulemuse saab ainult olemasoleva lahti võttes ja kui on samasugune olemas siis koos uuega uuesti maha lapata, veidi vähem korrektse saab, kui ühenduskoht liistuga katta või mingi vuugiga lahendada.
