Vent korstnasse?
		Vent korstnasse?
Lugemata postitus Postitas mees »
Küsimus, kas võib juhtida venti vannitoast korstnasse?
						Re: Vent korstnasse?
Lugemata postitus Postitas Kaspu »
meil oli kunagi selline asi et köögis asus pioneerpliit ja samaslõõris oli ka sauna tuulutus auk.saun siis asus köögi all. ja ühel heal päeval läks saun lihtsalt põlema  kas nüüd sellest kogunenud tahmast või tõmbas kuidagi tule allapoole,seda ei tea... aga nii juhtus vähemalt ja sellist nalja kül ei kordaks
 kas nüüd sellest kogunenud tahmast või tõmbas kuidagi tule allapoole,seda ei tea... aga nii juhtus vähemalt ja sellist nalja kül ei kordaksKanuud , kajakid , vestid , mõlad - http://www.reveil.ee/
Lugemata postitus Postitas Kaar »
Kindlasti mitte.Esiteks on see normide rikkumine.Teiseks on olukordi,kus korsten võib hakata teistpidi tööle.Näiteks suvel,või sombuse ilmaga.
Kui võimalik,proovi lahendada vent otse läbi seina.Või teine võimalus-ehitada lisalõõr.
Lugemata postitus Postitas Pedaal »
ja üldse ei liigu õhk mööda kivikorstent nii nagu te mõtlete ja tahate
jah vabas voolus küll aga kui hakkad ventilaatoriga tagant sundima siis läheb hullemaks - tekivad keerised.
Nõnda hea on olla uues majas Läbi ukse puhub tuul Nii hea on olla uues majas Läbi seina kumab kuu
Veidi veel, ja saangi oma kodu Ainult kolmkümmend aastat veel Veidi veel ja ongi minu kodu Kui ma elus olen veel .....
Oma maja ehitusel tahtsin algul sama asja teha, et lasen paigaldada kahe lõõriga korstna, kus siis üks lõõr vendile ja teine suitsule, aga asjatundjad laitsid maha. Miks? Ausalt öelda ei mäleta enam, aga tegime siis lõpuks nõnda, et ühe lõõriga korsten (kitsam seega) ja kõrvale eraldi venditoru, mis sai siis müra vastu isoleeritud ja kipskarkass veel ümber.
Aga igal juhul soovitan suvalisse ventilatsiooni projekteerimisega tegelevasse firmasse minna ja asja kohta küsida. Hea nõuande saab igal juhul!
