OSB välisseinas?
OSB välisseinas?
Lugemata postitus Postitas Keorg »
Kas keegi oskab öelda: kas tohib kasutada puitkarkassmajal OSB puitlaastplaati tuultõkkena puitvoodri all?
Lugesin siin vanu foorumeid kuid ikkagi jäi arusaamatuks kas kellelgi on otseseid kogemusi ja teadmisi OSB kasutamisest puitkarkassmaja välisseinas tuuletõkkena tuulutusroovituse ja puitvoodri all ? Kas on see plaat elamisniiskust välja"hingav" või ei ole?
Lugemata postitus Postitas Kaar »
See pisiasi jäigi ennem märkimata,et aurutõket ei tahaks paigaldada kui ,siis vaid pabertõke. Seina lõige seest-välja oleks järgmine: kivi/puit sisevooderdus, soojustus 50mm, diagonaallaudis 22mm, 45x145 karkass ja soojustus150mm, OSB tuuletõke, roov 25mm, voodrilaud. Sellise lõikega tekkiski küsimus kas niiskus ei kogune OSB alla? Kasutatud OSB on 10mm ja soov oli ehitada sein hingav ilma igasugu tõketeta kui see on võimalik. Vanematel aegadel ei kasutatud puitmajades mingeid aurutõkkeid ja need majad on siiani enamus hästi säilinud, ilma igasugu hallituse ja niiskuskahjustusteta. OSB sai aga paigaldatud karkassi tugevdamiseks ja loomulikult alles pärast paigaldust hakkasin kahtlema OSB võimes niiskust läbi lasta.
Rommel
Lugemata postitus Postitas Rommel »
vmb
Lugemata postitus Postitas vmb »
Lugemata postitus Postitas sys »
vmb
Lugemata postitus Postitas Raulka »
OSB on võrreldes soojustusega suur aurutõke. Seespool vajalik nüüd aurutõke.Anonymous kirjutas:Tänud kiire vastuse eest.
Selleks võib olla ka Teie kivi/puit sisevooderdus. Iseasi kui aurutihedalt need seinas omavahel pandud on.
Vanematel aegadel ei kasutatud ka tänapäevaseid ehitus ja soojustusmaterjale. Majad ei olnud ka nii õhutihedad. Tuul puhus läbi akende, uste, seinte mis oli ventilatsiooni eest.
Lugemata postitus Postitas mel777 »
kasuta seda plaati seespool soojustust - on mingil määral aurutõkke eest ja konstruktsiooni jäikust suurendab ka ..
Lugemata postitus Postitas JanCoy »
MIs krd Saksa plaat kvaliteetsem - hiina omast jah küll, aga kui sa ei tea, kes ja kus on esimene tehas, kes alustas OSB tootmist euroopas ja kes sai esimesena Saksa ehitusloa OSB-le - siis palun ära võta sõna.
Ja OSB on hingav materjal ja ei hallita juhul muidugi, kui keegi eipaki teda kile sisse, nagu viimasel ajal majades tehakse - sellistes kile majades hakkab isegi fiboplokk hallitama.
Ehitage maja normaalselt ja ärge topige sinna igasuguseid vahekilesid ja asju, mida projekteerijad ja arhitektid soovitavad.
Mul endal OSB maja ja ei hallita kusagilt, ilma mingi kile ja auru tõkketeta!!!!
Tõesti ärge te mitte mingil juhul projekteerija soovitusi kuulake, nemad ei tea mitte midagi, õpivad seal ülikoolis 5 aastat mingit jama. Mõtetu värkJanCoy kirjutas: Ehitage maja normaalselt ja ärge topige sinna igasuguseid vahekilesid ja asju, mida projekteerijad ja arhitektid soovitavad.
Kust sina tead mis sul seal seina sees hallitab ja mis mitte? Ja kui tervis halb, siis raske elu ja valitsus kõiges süüdi, ise hingad hommikust õhtuni hallitust:D
RK
Lugemata postitus Postitas RK »
Kile ja aurutõket sellepärast polegi vaja et OSB ise on aurutõkke eest, siuke mitte hingav materjal.JanCoy kirjutas:Mul endal OSB maja ja ei hallita kusagilt, ilma mingi kile ja auru tõkketeta!!!!
Lugemata postitus Postitas ikoffset »
Kas te tahete öelda, et OSB-d ei saagi tuuletõkkena kasutada, kuigi tootja nimetab seda tuuletõkkeplaadiks!!!
Ütleme siis nii, et kui panna OSB väljapoole, siis on aurutõkkepaber kohustuslik!!!
virgor
- On tänatud: 8 korda
taastaja
külaline25
Re: OSB välisseinas?
Lugemata postitus Postitas külaline25 »
Õhul on diffusiooni väärtus 1.
EPS 60 difusiooni väärtus on näiteks 20-40.
12mm paksusel OSB-l näiteks on väärtus 142.
MIda suurem on number, seda kehvemini laseb läbi. Numbrid peaksid hoonest seest väljapoole liikudes järjest väiksemaks minema, ehk materjalid peaksid hõredamaks minema.
Alati tuleks igat toodet konkreetselt eraldi vaadata. OSB plaat on sama lai mõiste nagu kips plaat. Tegelikult on olemas palju erinevaid plaate millel on erinevad omadused. Osad on tihedamad, osad hõredamad.
Üldiselt tasuks alati vältida OSB kasutamist tuuletõkke plaadina. Kui seda on tehtud, siis tuleks suurt tähelepanu pöörata korralikule aurutõkkele.
Hea teema selles mõttes, et iseloomustab hästi olukorda meie ehitusmaastikul.
Ehkki ehitamiseks peab olema projekt, ehitamine peab toimuma projektikohaselt ja projekti koostama, sh lahendusi ning nendesse lahendustesse materjale määrama peaks asjatundja ehk vastavat pädevust omav spetsialist, siis tegelik elu kipub olema sootuks teine. Ehitatakse kas ilma projektita või eelprojektide järgi.
Eelprojekti alusel ehitamine aga tähendab tegelikult samuti ehitamist kuidas jumal juhatab.
Levinud on suhtumine, et õppinud inimesed on lollid, mina ise olen sündinud tark ja tean kõike paremini. Ja nii need ehitused kerkivad - ikka kuidas jumal juhatab.
Kas OSB sobib tuuletõkkeks?
Jämedalt võttes niiskustehniliselt on materjalikihid õigesti määratud kui sisepinna lähedal asuva kihi aurutakistus on vähemalt 5 korda suurem, kui tuuletõkkekihil. Soovides kasutada tuuletõkkekihiks OSB plaati, paigalda sisse sama materjali 5 korda paksema kihi.
Kilega aurutõkkesse ei saa väga kindel olla, sest reeglina kinnitatakse pärast kilet veel materjale ehk tegelikult augustatakse kile sõelapõhjaks ja selle kile tegelik aurutakistus konstruktsiooni paigaldatuna ei ole kunagi samaväärne tootjaandmetes olevaga.
Naabrivana
- On tänatud: 7 korda
rundll
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
admin
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas admin »
