wc pott kondents - loputuskast higistab
on tavaline pott keraamiline loputuskast, higistab ja tilgub koledat moodi, põrand koguaeg märg.
kuuldavast on olemas seesugused potid mil loputuskast nö 2-kihiline, õhk vahel ja kondents vee probleemist prii.
otsisin, googledasin, mõned leidsin aga kole kallid teised.
seega küsin siit foorumist.. kas ja kus on seesuguseid potte võimalikult soodsa hinnaga?
äravoolu toru peaks peaks minema siis tahapoole.
või on mõni muu hea lahendus (peale uue ja kallima poti ostmise) kellelgi välja pakkuda?
Kruvi keeraja
Re: wc pott kondents - loputuskast higistab
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja »
Ruumi tempi vähendada või loputuskaati vee tempi tõsta
Harvem vett tõmmata ja säästu reziimis.
meelis11
On tänatud: 11 korda
Kui kallis on kole kallis? IFÖ/Gustavsbergi saab alates 200EUR, aga saab ka 300-500eur maksta
Kui loputuspaagil ei ole üleval eraldi kaant peal ja veetoru siseneb paagi alt, siis on suht kindel, et tegu kahekihilise paagiga - st keraamilise katte all on eraldi.
Olemasolevaga on variant:
- reguleerida pott väiksema vee koguse peale / harvem vett tõmmata
- tõsta WC temperatuuri/alandada õhuniiskust. Kui asub vannitoas ja vee tõmbamist tihti, siis nagu ei ole head varianti.
- muud varianti nagu polegi :)
A.S.
meelis11 kirjutas: 15 Jaan 2018, 10:13 - muud varianti nagu polegi :)
Ikka on, näiteks vanaema võib sellele ju villase "mütsi" kududa.
ups...
Lugemata postitus Postitas ups... »
olen täheldanud sama, kuin järjest suht tihti vett tõmmata, siis hakkab pott higistama. Gustavsbergi kast, kaant pole pealt, külma vee sisend on altpool, kahekihilise paagiga siinse jutu järgi, ikka "higistab".
Vahet pole, need paar tilka ei tee midagi põrandal, kuivad kiirelt põrandaküttega. Kui aga põrand märg, siis ehk mingi tihenda või vooliku ühendust annab sutsu järele, korralikult märjaks ei tohiks aga ainult wc poti higistamine põrandat teha...paar tilka küll, see ok.
vanad t-särgid, kolm tükki mütsiks loputuskasile.
ütleme nii et 97% toimib aga alt tilgub natuke ikka.
abe
meelis11 kirjutas: 15 Jaan 2018, 10:13 Olemasolevaga on variant:
Kaks varianti veel:
- tõsta vee temp vannitoa õhu tempini
-alanda vannitoa temp vee tempini
Kas vannitoa tempi tõstmine kondentsi vähendab, kui õhuniiskus samaks jääb, ei julge öelda.
