Magamistoa ventilatsioon (Hetkel täiesti puudulik :()
Sel teemal siis kiiresti abi vaja kuna aknad on higised ja esineb ka hallitust
Tegu on paksu betoonseinaga ja sealt augu läbi tegemine oleks viimane variant
Aknaks on odav plastaken
Kütan puuküttel ahjuga aga teisest toast ja öösel hoian ust kinni
Variant on tungida vaid ahju kohalt pööningule
Kas peaks siis tegema kuidagi nii, et auk pööningule ja sealt peaks liikuma õhk toast välja ja siis kusagilt mujalt sisse vms? lugesin midagi akna külge paigaldavatest õhuklappidest aga ei kujuta hästi ette millised nad välja näevad ja kas neid ka võimalik reguleerida on. Kuidas tagada see, et sealt laest välja minevast torust õhk hoopis sisse ei tule või pole sel vahet?
Suured tänud vastajaile
Vajalik on panna õhk liikuma. Selleks peab kuidagi pääsema värske õhk magamistuppa. Üldjuhul pannakse seina sisse värskeõhuventiilid. Eeldab siis augu puurimist. Või siis tuua torustiku abil värske õhk, näiteks pööningu kaudu õuest. Uued aknad on võimalik tellida sellise värkeõhu klapiga, juba olemasolevatele akendele ei ole neid minu teada võimalik lisada. Tänapäevaseid ehitusmaterjale kasutades kus soojakaod viiakse minimaalseks ei saa enam lootma jääda loomuliku ventilatsiooni peale. Tähendab, et ruumide ventileerimiseks pannakse üldjuhul niisketesse ruumidesse väljatõmbe ventilaator. Neid ventilaatoreid on kah erinevaid. Ja nagu tavaliselt ikka, ei ole kõige odavam see kõige parem, ehk siis ei vasta teile vajalikele tingimustele. Kui just ise selle ala spetsijalist ei ole, tasuks ikkagi kaaluda pöördumist mõne ettevõtte poole kes ventilatsiooni töödega tegeleb.
Lugemata postitus Postitas Priidik »
Mul sama mure terves 3-toalises korteris (70-ruutmeetrit)
Plaan panna elutuppa selline asi
http://www.termex.ee/index.php?page=soo ... oniseadmed
Kelle on kogemusi?
Kelle on kogemusi?
Plaan korterit remontida...
paigutasin ühe vaheseina sisse ventilatsiooniresti, mille kaudu soe õhk üles pööningule tõuseb aga nüüd peaks ilmselt ka teise augu tegema, kuna ühe toru kaudu õhku just eriti palju ei liigu kui seda kusagilt peale ei tule.
peaksin sinna siis mingise klapi leidma et õhk minu soovitud suunas liiguks või pole se vajalik? Vähemalt pööningul tundus et kui toru paika sai hakkas sealt ka sooja õhku tulema, toas aga tõmmet just tunda pole....aga pole ka külma sealt augu juurest tunda.
ilmselt pean siiski nädalavahetusel selle värske õhu klapi sinna akna kohale freesima kuna ühe toru kaudu vist ei toimu seda õhu liikumist niipalju kui vaja
värske õhu sisselaske toru akna kohale paigaldatud ja asi on tänaseks päevaks juba oluliselt paranenud. Seinal ja põrandaliistul pole enam veepiiskasid ja ka aken on pmt kuiv Sel akna kohal oleval torul pole küll klappi aga õhk neis kahes torus liigub täpselt nii nagu lootsin (Akna kohalt tuppa ja vastasseinast välja. Ka õhutemperatuur ei kukkunud nii kolinal kui kartsin (Kui päeval või õhtul ahju kütan siis õhtul on toas ~28 kraadi ja hommikul vähemalt 24 aga ~2-3 kraadi kukkus ka ennem ööga.
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
Palju selle imevidina hind on?Priidik kirjutas:......
Kelle on kogemusi?
