Hingav aluskate plekkatusele
Re: Hingav aluskate plekkatusele
Kile ei tohi olla pingul, kuna läbi katusekatte tilkuv vesi võib jõuda läbi kinnituskruvi katusesekonstruktsioonini ja ka tuppa. Kui kile on lontis, siis alati jääb sarika kõrvale tuulekanalid ja läbipuhumise vältimiseks on vajalik takistada vaba õhu juurdepääsu kilealusele ruumile. Ehk see tsirkuleerimine on niikuinii. Muide ka aknaklaaside vahel õhk tsirkuleerib, intensiivsus sõltub õhuvahe suurusest.
Mittehingava ehk tavalisel kilel pole antud mingit hingamise ülesannet mistõttu on kohatu rääkida siin üldse hingamisest. Antud kile ülesanne on olla vettpidavaks katuseks.
Kui min.vill tuuletõkke puhul pole vaja inseneri, kes hindaks katuse niiskustehnilist toimivust (lollikindel lahendus), siis nn hingava aluskatte puhul on see vajalik. Aga kuidas saab kontrollida "hingava kile" deklareeritud aurutakistusväärtust, et insner saaks kontrollida katuse niiskustehnilist toimivust. Ilma spetslaborita see polegi võimalik. Ja kui hakkab tilkuma, siis süüdlast ei leita. Ehk ka "hingava" kile puhul poleks paha arvestada sellega, et hingav kile ei hinga ning sisse ikka paigaldada absoluutne aurutõke, et välistada hilisemaid jamasid.
Eluline näide: aknapakett, millele deklareeriti U=1,2 oli tegelikult ligi 2.
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Lugemata postitus Postitas Erki (AS Toode) »
Lugemata postitus Postitas külaline29 »
Alar, kas aurutõke tuleks paigaldada ka siis, kui kaldkatuse konstruktsioon on tehtud järgnevalt:Külaline kirjutas: 04 Apr 2017, 08:10 ..
plekk, roovitus, distants liistuga õhutusvahe, kile(mittehingav), distantsliistuga õhutusvahe, min vill tuuletõkkeplaat sarikatel, kivivill, aurutõke siia?, roovitus ja lõpuks kips.
Nagu sa kuskil teemas oled isegi öelnud, siis 100% tihedaks seda aurutõket saada on ülimalt keeruline.
E.
Aitäh, Alar.
Üks lisaküsimus veel, kui võib.
Mineraalvilla tuuletõkkeplaadid on ka erineva õhuläbilaskvusega. Näiteks:
ISOVER RKL-31 FACADE =< 2.5*10E-6 m3/m2s Pa, EN 29053 (VTT Espoo) vs ISOVER RKL-31 < 30*10E-6 m³/msPa (VTT/Espoo)
Kumba tuleks ülaltoodud konstruktsiooni puhul eelistada, kui sisemist aurutõket ei soovi paigaldada?
E.
Aga milline villaplaat Eesti turul seda teha suudab siis? Või kuidas see õhupidavus lahendada?
E.
Tere. Nii ta kahjuks on jah, et tuuletõkkeplaadid, mis paremini õhku peavad on ka suurema aurutakistusega. Seega jääb külmale poolele suurem aurutakistus kui sisse, mis tähendab kondentsi ja ainuke lahendus oleks jällegi aurutõkkekile sisse villa ja kipsi vahele.Külaline kirjutas: 10 Jaan 2018, 09:41 Tere. Seesmise õhupidavuse jaoks nt kips. Välise õhu pidamiseks ei ole villad just parimad, aga need mis peavad paremini õhku on omade puudustega. Tuuletõke on meie vaesuse tulemus - rikkamates maades ei tehta seina mitmekihiliselt (odav vill sees ja tihedam villakiht väljas) vaid kogu villakiht on tuuletõkkefunktsioonis. Aga kui võrrelda eeltooduid marke, siis 2,5<30. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Mis see rikkamate maade lahendus siis on?
Finnfoam https://www.finnfoam.ee/lahendused/katu ... igaldamine ?
Sarikate vahel soojustus. Sarikate peal kile, millel tuulutus all ja peal?
https://www.youtube.com/watch?v=ZgQLnDiKDhw vahuga tihendamine niiskusega mängiva puidu vahel?
E.
See vastus siis käis finnfoam lahenduse kohta?
Nagu ma aru saan, siis head lahendust aurutõkkekileta ja villaga soojustatud katusele anda ei saa, kuna tuuletõke, mis oleks ka õhutihe, on liigsuure aurutakistusega?
E.
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja »
Ehk kui ma ütleks, et sooviks su firmalt tellida ehitusprojekti villaga soojustatavale plekkkatusele, mil poleks kondentsiohtu, kuid samas ei puhuks tuul soojustusest läbi ja projektis kasutatud tooted oleks Eesti turul kättesaadavad, siis seda kahjuks võimalik teha ei ole?
E.
Vaid suletud pooridega PUR vaht ja ongi nii soojustus kui tuuletõke kui hüdroisolatsioon.
Parandus, HI'ks ta muidugi ei kvalifitseeru ja seda pole ka antud juhul tarvis.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kruvi keeraja kirjutas: 10 Jaan 2018, 15:05 Äkki saab mõne näite mujalt maailmast siis, huvitav oleks teada milline villatoode selleks kvalifitseerub?
Jauramise asemel oleks ju võinud ühegi viite visata sobivale tootele.Külaline kirjutas: 10 Jaan 2018, 17:17 Tere. Projekteerija võiks olla tellijale konsultant optimaalsete tehniliste ja majanduslike lahenduste osas. Kui tellija määrab ära et kindlasti vill ja kindlasti plekk, siis otsigu keegi teine - inseneri tellijal küll vaja pole. Aga jah meil kehtib ehitajate/tellijate diktaat insenerlahenduste osas. Lugupidamisega. Alar Piirfed
Aga ei, "kõik on meil kusi ja pask" on palju südamelähedasem.
ehitusremont@gmail.com
https://static.rockwool.com/globalasset ... ckwool.pdf
Lugemata postitus Postitas Külaline.. »
Isegi see link on kordades parem infomaterjal:
https://www.isover.ee/tehnilised-dokume ... -tuuletoke
Või needKülaline.. kirjutas: 12 Jaan 2018, 13:45 Isegi see link on kordades parem infomaterjal:
https://static.rockwool.com/globalasset ... ee_web.pdf
https://static.rockwool.com/globalasset ... usohje.pdf
1) lk 3 MÄRKUS: kasutades pehmeid kivivillatooteid, tuleb paigaldada
tuuletõkkeisolatsioon tuult tõkestavatest kivivillaplaatidest või
kasutada difusioonkilet!
2) lk 4 Spetsiaalsete kahe tihedusega
kivivillaplaatide ja tuuletõkkeplaatide kasutamine
tagab seina optimaalse niiskusrežiimi
Kõigi (ilma katteta) kivivillatoodete veeauru läbilaskevõime tegur μ = 1, s.t. sama suur, kui liikumatu õhukihi läbilaskevõime.
Ehk windrock ja superrock on sama veeauru läbilaskevõime teguriga, seega ei ole ka kondensiohtu paigaldades tuuletõkkeks windrock ning selle alla superrock ja aurutõke, roov,kips.
Sama lahendus kasutusel tuulutataves fassaadides, kus aurutõket,roovi ja kipsi asendab siis kivisein või sarnane.
Tsiteerin veel ka rockwool materjalidest: "Juhul, kui seina kavatsetakse soojustada mitmes kihis, tuleb põhiliseks soojustuskihiks valida pehmem või poolkõva kivivill, järgmise kihina aga kasutada tihedaid tuuletõkkeplaate või spetsiaalset kilet (enne termoisolatsioonikihti). Soojustus valitakse vastavalt seina õhuvahe ventilatsiooni
intensiivsusele (seina ventilatsiooniavade suurusele). "
