O: MAKITA 194079-2 kiirvahetuspadrun
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 48 korda
- Hiid
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 85 korda
Re: O: MAKITA 194079-2 kiirvahetuspadrun
Muu firma oma ei sobi?
- On tänanud: 403 korda
- On tänatud: 439 korda
See tundub olevat Makita konkreetse trelli variant.
Kiire guugeldamine näiteb erinevaid hindasid.
http://www.boxes.ee/kiirvahetuspadrun-makita-194079-2
https://www.amazon.co.uk/Makita-MAKITA- ... B004Z55B5U
Viited on juhuslikud ja kindlasti on võimalik leida nii kallemaid kui ka odavamaid.
- pikk88
- pikk88
- Hiid
Kirjutasin, et eeltoodud linkidel olev padrun on adapteri küljest eraldatav, kui seest kruvi lahti keerata.pikk88 kirjutas: 07 Jaan 2018, 10:55 Hetkel küljes SDS otsikuga padrun. Tahan lisaks osta siis linkidel toodud 13mm padruni, et saaks ka muid puure kasutada. Vahetamiseks pole seal ühtegi kruvi vaja lahti/kinni keerata, sest kõik käibki kiirkinnitusega ja see on kummalgi padrunil oma.
Miks sa arvan, et pikk88 tahab iga kord kui vaja teist tüüpi puure kasutada, siis hakkab veel midagi kruvima? KIIRVAHETUSEGA padrun on mõeldud vist kiireks padruni vahetuseks.
Kui padrun on kulunud, siis ei pea tervet vahetatavat komplekti ostma, vaid saab vahetada padruni eraldi.Urmas kirjutas: 07 Jaan 2018, 20:36Miks sa arvan, et pikk88 tahab iga kord kui vaja teist tüüpi puure kasutada, siis hakkab veel midagi kruvima? KIIRVAHETUSEGA padrun on mõeldud vist kiireks padruni vahetuseks.
Mingil ajal, aegu tagasi, maksis see vahetatav ots, varuosana, üle poole trelli hinnast ja ma ei hakanud omale uut osa tellima vaid vahetasin ainult padruni ära.
Mõttega lugemine tuleks kasuks.
No seda minagi, et mõttega lugemine tuleb kasuks.
Kulumisest ei ole teemaalgataja kirjutanud mitte sõnagi! Äkki seletad teistele ka , kuidas sa ise tõlgendad seda teemalgataja lauset.
- pikk88
Uurisin vahepeal elu ning teadjamad mehed väitsid, et ei sobi teised versioonid/firmad, kuid tänud pakkumast.Hiid kirjutas: 07 Jaan 2018, 12:34 mul on HILTI oma, kui need kiirkinnitused on samad, siis oleks olemas....
Olen veel jätkuvalt otsingulainel.
pakutud toode juba sisaldab seda mida otsitakse, lihtsalt tuleb üleliigne jupp eemaldada ja kasutamata jätta ja kasutada ainult seda osa mis endal puudu on ja otsitakseUrmas kirjutas: 08 Jaan 2018, 06:11 Äkki seletad teistele ka , kuidas sa ise tõlgendad seda teemalgataja lauset.
Arusaadavalt pole Sa kursis antud tööriista iseärasustega, valgustan.Urmas kirjutas: 08 Jaan 2018, 06:11No seda minagi, et mõttega lugemine tuleb kasuks.![]()
Kulumisest ei ole teemaalgataja kirjutanud mitte sõnagi! Äkki seletad teistele ka , kuidas sa ise tõlgendad seda teemalgataja lauset.pikk88 kirjutas: 07 Jaan 2018, 10:55 Hetkel küljes SDS otsikuga padrun. Tahan lisaks osta siis linkidel toodud 13mm padruni, et saaks ka muid puure kasutada.
Sellel Makita trelli mudelil on komplektis kaks kiirvahetusega tööinstrumendi kinnituse adapterit.
Ühe adapteri külge saab kinnitada SDS otsaga tööriista.
Teise adapteri küljes on kolme pakiga trellipadrun ümarguse tööpinnaga tööriistade kinnitamiseks.
Eeldan, et kasutatakse täiskomplektset kolmeosalist (trell+2 adapterit) tööriista, mitte kaheosalist "kuskilt saadud" asja.
Ja et ühe adapteri kolme pakiga trelli padrun ei tööta.
On olemas (antud trelli komplekti mittekuuluv) eraldi seisev tööriist - kolme pakiga trellipadrun, SDS otsikuga, ümarguste puuride kinnitamiseks SDS avasse. Seda nimetatakse SDS padruniks ja mul on ka see olemas, kuigi sellega on ebamugav töötada on see võimalik.
Teemaalgataja tekstist on aru saada, et ta kasutab praegu SDS adapteris SDS padrunit ja kuna sellise pika komboga on paha töötada siis tahaks saada uut adapteriga padrunit.
Ja jagan tarkust, et antud trelli padruniga adapteri padrun on eraldi vahetatav (padrunit saab adapteri küljest ära võtta) ja ei pea tervet uut kallist adapterit ostma.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Meievaheline jutt kisub vägisi aiaks ja aiaauguks. Kas sa äkki mõtlesid seda otsikut? https://www.bauhof.ee/tooriistad/kiirpa ... ele-539597
Kui jah, siis üldiselt on see jama, mul on olemas ja lööktrelli otsa pistetuna puurid vänderdavad.
Kiikasin mälu taastamiseks mõnda Pikk88 poolt antud mudeli videot ja ei saanud aru, mida sina seal lahti keeraksid või mitte.
https://www.youtube.com/watch?v=Htue-OMnn6k
Meil on erinevad arusaamad KIIRVAHETUSEST. Kruvikeeraja otsimine ja padruni vahetus adapteri otsas ei ole enam kiirvahetus.
Jutt käib juba ammu aiast ja august.
Sa ei saa nende videote vaatamisest targemaks kui Sul reaalset asja käes pole.
Minul on ammu selline trell ja olen selle padruni probleemiga kokku puutunud ja selle lahendanud. Sinul paistab, et pole sellist.
Äkki saaksid piltlikult(videona) selle lahenduse viite(kui on juutuubis olemas) või ise teha video või pildimaterjalide näol puust ja punaseks teha? Kuidas see oligi- üks pilt/video ütleb rohkem kui 100 sõna. Tuleks peale minu ka teistele lugejatele kasuks.
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
A
B
...ehk vaja variant b. Kõik muud alternatiivid ei ole head lahendused nagu olen aru saanud.pikk88 kirjutas: 07 Jaan 2018, 10:55 Hetkel küljes SDS otsikuga padrun. Tahan lisaks osta siis linkidel toodud 13mm padruni, et saaks ka muid puure kasutada. Vahetamiseks pole seal ühtegi kruvi vaja lahti/kinni keerata, sest kõik käibki kiirkinnitusega ja see on kummalgi padrunil oma.
See variant B on padrun koos kiirvahetusadapteriga ja käib keskelt pooleks, kui keskelt kruvi lahti keerata ja saab katkise padruni adapteri küljest eraldada ning saab kasvõi (vana akutrelli või muu olemasoleva) padruni panna, mitte ei pea kallist (varem maksis 90eur) tervet B otsikut ostma.rundll kirjutas: 16 Jaan 2018, 22:11 On 2 varianti:
A
B
Arvan, et usute kui ütlen ilma videota, et seal sees on kruvi näha , kui puhtaks teha ja otsast sisse vaadata.
Lugemata postitus Postitas NLS »
Kõik on õige, see on 1/2" keermega padrun mis on makita kiirvahetusadapteri küljes. Aga otsijal polevat seda üldse olemas, niiet mida siin poolitada kui asja ei ole ja seda adapteri poolt pole ka eraldi saada. Kui oleks olemas samasugune katkine tükk siis saaks jah selle küljes ainult padruni osa ära vahetada.Külaline kirjutas: 17 Jaan 2018, 01:49 See variant B on padrun koos kiirvahetusadapteriga ja käib keskelt pooleks, kui keskelt kruvi lahti keerata ja saab katkise padruni adapteri küljest eraldada ning saab kasvõi (vana akutrelli või muu olemasoleva) padruni panna, mitte ei pea kallist (varem maksis 90eur) tervet B otsikut ostma.
- pikk88
Hetkel võin küll väita, et ping eeldab täiesti valesti. Mul pole mitte mingit soovi mingeid kruve kusagilt kinni-lahti keerama hakata. On soov saada justnimelt algpostituses olev padrun, et vajadusel kasutada ümarotsaga puure ja kui on keset tööpäeva vaja lasta üks auk SDS puuriga siis teen kaks ülilaiska liigutust ning vahetan sekundiga padruni ning lasen oma vajalikud augud ära. Ehk siis on soov saada seesama kolme pakiga padrun koos adapteriga. Seda Urmase pakutud versiooni, mis käib SDS padrunisse ei soovi just sellelsamal põhjusel, et puur jääb padruni otsa loksuma. Poest pakuti ka seda versiooni mulle. Ja esimese asjana. Järgmisena aeti mul juba poes juhe kokku sellesama kruvi kinni-lahti keeramise jutuga. Ilmselt on ikkagi minul eneseväljendusega probleeme, sest leti taga läks mul oma viis minutit aega ennem kui suutsin selgeks teha mida vaja ja miks mul just seda vaja on.
Nüüd on jäänud veel küsimus, kumb meist rääkis aiast ja kumb aiaaugust.
Loeme aialipid ja naelad neis ka üle.Urmas kirjutas: 17 Jaan 2018, 19:06Nüüd on jäänud veel küsimus, kumb meist rääkis aiast ja kumb aiaaugust.![]()
Teema algatajale oli kruvijutt tuttav ja tema ei küsinud minu käest rohkem midagi.
Aga need ümberringi susijad ja kiibitsejad ei saanud rahu ja pidid kogu aeg hagu lõkkesse loopima.
Segadus tekkis ju sellest, et teema algataja otsis jutu järgi PADRUNIT aga detaili koodi järgi POLE TEGU mitte padruniga, vaid antud riista vahetatava osaga, millest üks osa on padrun.
Kui Teema algataja oleks algusest peale korrektseid väljendeid kasutanud ja oleks kirjutanud, et sellise koodiga asja on vaja, siis oleks jäänud hulga internetti raiskamatta ja meil palju igavam.
See on asi mida saaks nimetada SDSpadruniks:
Aga see "auk" kuhu pistetakse SDS ots, seda ei tohiks ei padruniks, tsangeks ega bajonettliiteks nimetada vaid see on omaette liite standard, nimega "SDS".
Oeh, ping, minu arvates küsis foorumlane pikk88 kogu aeg kiirvahetuspadrunit. Loe veelkord mõttega teema pealkirja! Ja nüüd loe veelkord mõttega minu esimest viidet. http://www.boxes.ee/kiirvahetuspadrun-makita-194079-2
Mis on antud viite tootekirjelduses oleva asjanduse nimetuseks ja teema pealkirjaks? KIIRVAHETUSPADRUN! Ära hakka omaalgatuslikult liitsõna, millel on konkreetne tähendus, lahti lõhkuma ja nendest kolmest eraldi sõnast oma ratsionaliseerimissoovitusi jagama. Keda me nüüd peame uskuma? Sind või peab Makita hakkama sinu arusaamiste järgi oma tooteid ümbernimetama?
Ping, mulle tundub, et oled hakanud oma mõtteteravust kaotama ja tuletaks meelde sinu enda soovitust ...
... ja mitte ainult mõttega postituste sisu lugemine, vaid ka teema pealkirjade lugemine.
