Maasoojuspumba valik?
Re: Maasoojuspumba valik?
Lugemata postitus Postitas kriisiolukord »
- On tänatud: 6 korda
Igas korralikus majas on ka puuküttega pliit ja ahi
Lugemata postitus Postitas Tartlane »
Need mehed haaravad relvad ja lähevad vaenlasele vastu. Tossikessed jäävad kodu katelt kütma
või saunakeris ja ahi. Või pliit ja keris. Või kamin. Või sobiv genekas + kütus ...
- On tänatud: 11 korda
Jutt käis "igas korralikus majas" mitte "igas majas"
Ideaalis jah mingi kamin või ahi ikka võiks olla juhuks, kui elekter ära on. Pelleti korral on lihtsam, piisaks väiksesest akupangast ja 220V inverterist, et pelleti aju ja veepump ära toita.
Lugemata postitus Postitas miksik »
Usu mind, et maja kütmine saab olema üks väiksemaid muresi!
Pikema el. katkestuse korral saab su põhi probleemiks olema see, kuidas kaitsed end ja oma lähedasi, külmadest magalatest valguva hoomamatu massi eest, kellel puudub igasugune arusaamine eraomandi puutumatusest!
Kellegi suitsev korsten oleks justkui majakas!
Igaüks mõtleb nüüd edasi, oma rikutuse tasemel...
On ikka?
EW on väljastatud kuskil ligikaudu 25 000 relvaluba, majapidamisi on mitmeid kordi rohkem!
Naiivne oleks arvata, et kährik tuleb paljaste kätega sind oma tarest välja ajama.
Selgub kurb tõsiasi, et varuge varusi ja el. katkestuse korral kütke Mägra tared soojaks ja oodake külalisi.
Seda enam paneb muretsema kui marginaalne kogus moest läinud kaupa vedeleb magalates ja ootab oma sihipärast kasutust.
- pancho villa
- On tänanud: 29 korda
- On tänatud: 27 korda
No ega kui sina pole näinud, siis polegi ju eksole.
Mul on põhitoiteks 12kw msp, sellele lisaks 35kw puidukatel, mis jah vajab tsirkulatsiooniks voolu, planeerin generaatoriostu. Majas leidub veel puidupliit köögis, sauna eesruumis kamin ning saunakeris.
No päris kõigeks ei saa ja ei peagi valmis olemamiksik kirjutas: 05 Jaan 2018, 22:21 Mis sellest akupangast kasu on kui näiteks lennuk maja peale kukub sõja ajal. Siis pole ka elektri taastumisel sooja saada. Minul on selleks puhuks punker maja taga metsas ja viiliga teritatav sulle-mulle saag. Kõigeks peab valmis olema või üldse elu elamata jätma nii igaks juhuks.
Et jätame nüüd majad üldse ehitamata, sest äkki kukub sinna lennuk peale?
teema läheb liiga maailmalõpu valdkonda juba. Pigem tasub valmis olla reaalsemateks asjadeks nagu elektrikatkestus purunenud liini tõttu. See on aktuaalsem kuskile linnast eemale maja ehitanutele - sellises kohas ma 100% elektri olemasolust ei tahaks küll sõltuda.
Asi poel nii hull, lihtsalt meie kliimas tuleb planeerida topeltsüsteem kus sa ei saa loota ainult elektri jõul käideldavate süsteemide töökorrale. On see ahi, kamin, bullerjan vms teisaldatav, kiiresti paigaldatav seade või seade mis tagab ainult osade ruumide küttevajaduse pole eriti vahet. Tähtis on autonoomsuse tagamine olukordades kus elektrisüsteem ei ole käideldav kas elektrisüsteemi või seadme enda töö katkestusel.meelis11 kirjutas: 08 Jaan 2018, 11:46 Et jätame nüüd majad üldse ehitamata, sest äkki kukub sinna lennuk peale?
Edasi ei ole raske mõtelda, et radiaator võib asendada maasoojuspumba rikke ajal põrandakütet ja kamin radiaatorit kui elekter sootuks puudu. Energia saamiseks võib hädaolukorras põletada mida iganes, mööblit , raamatuid , naabri maja laudist jne. Samas ei pea seda energiat tagama igas asukohas ja piisab kasvõi saunast hoovil või suvilast, maakohast või sissetungimisest kohta kus selline võimalus on olemas.
Kui söögitagavarade osas on eelkõige oluline pidada vastu abi saabumiseni (alati võib ka rohkem), siis kütte osas võiks olla parem valmidus kuna seda on vaja ka peale toiduabi saabumist. Lisaks tuleb tagada ligipääs puhtale joogiveele või ligipääs joogivee puhastile.
Mõistusega lähenedes on kõige lihtsam ehitada korsten ja kamin/ahi.
Ahi ja pliit tulevad kah. Päikesepaneelidega saab moblat laadida kui vaja.
Kui kõht tühjaks läheb, panen poti pliidile ja lähen nopin järvest mõned vähid, selleks ajaks kui tagasi tulen, siis vesi juba keeb...
Nämma..
Mõne möödajooksva metssea võib vahelduseks kah lasta, kui see minu kartuleid tuleb tuhnima...
Tegelikult saab suurema satelliidipanni peeglitükkidega katmisel poti vist ka ilma puidupõletamiseta keema ajada... ?
Kas keegi oskab seletada, kas tavalised võrku tootvad PV inverterid toimivad, kui võrk on tagant ära kukkunud ja seda imiteerima pandud miski minimaalne bensugenekas?
St. oman igaks juhuks ühte kilovatist genekat, aga kas see töötaks paralleelis näiteks 1 faasilise 5 kWp PV paneelindusega...
- laurit
- On tänatud: 9 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
WVM0F2OrQhA
ehitusremont@gmail.com
