pistikupesade kõrgus plaaditaval seinal?
lammutasin vana vannitoa laiali, lõikasin uued kaablisooned ja freesisin elektripesade toosidele augud.
nüüd jooksis juhe kokku - kui kõrgele peaks toosi serv ulatuma? praegu on pahteldatud krohvsein, siia otsa tuleb veel hüdrokiht, plaadisegu ja plaat mida pole veel ostnud - ca 10mm piisab? või pannakse toosid aluspinnaga tasapinda? või pannakse toosid peale plaatimist?
Re: pistikupesade kõrgus plaaditaval seinal?
seinaplaat tavaliselt 7mm. suuremad plaadid võivad olla ka paksemad, 9mm. klaasmosaiik 3-4mm.
segukihi paksus sõltub plaadist ja sellest millist kammi kasutad, kui 6+6mm siis u pool sellest ehk 3mm on segukiht pladi all kokkusurutuna. kui kasutad suuremat kammi, siis seda kõrgemaks mördikiht kasvab.
seega 10mm on reaalne kui tavaline seinaplaat ja 6-ne kamm.
samas on müügil topside tõsterõngad - nii saad panna toosi aluspinnaga tasa ja peale plaatimist ostad sobiva kõrgusega tõsterõnga.
ära unusta hüdro topside ümbruses korralikult teha, soovitavalt koos kangaga või silikoonid krae eraldi üle.
meelis11
On tänatud: 11 korda
Mina panin toosid peale plaatimist, plaati sai pisut suurem auk freesitud (toos 68mm, auk 73mm)
On tänatud: 323 korda
Pistikupesade juures veemängud jäävad ära, sest vesi ja elekter ei käi kokku. Seega hüdro pärast muretsema ei pea.
Ma olen isegi rohkem kasutanud plaaditavatel seintel pinnapealseid pistikupesi, kordades lihtsam paigaldada.
Kuid saab ka süvistatavaid. Kui vähegi kannatab teha siis olen augu seina puurinud pärast plaatimist, see eeldab juhtme võimalust pärast sinna vedada. Saab ka õli või rasvaga mäkerdades muidugi plaadil augu ära märkida ja välja puurida plaatimise ajal aga nati ikka on mill paar nihkes.
Mida sa õli ja rasvaga küll mäkerdad???????????????
Selle küsimuse oskab esitada vaid töll, kes pole seinu plaatind.
Igas ehituspoes müügil erinevaid augufreese, mis ei vaja ei õli ega rasva
A.S.
Ja kuidas sa selle augufreesiga laual vedelevale plaadile augu õige koha peale oskad freesida? Pendli abil?
mõõdulint ja marker
Fgh
see augu freesimine mm pealt nüüd küll mingi probleem keraamilisse plaati pole.
Mina jätsin köögis pesade kohale plaadi panemata (st. panin kerge liimiga plaatimise ajal kinni ) ja pärast viisin plaadi klaasitöökotta. Mul oli plaat pea sama suur kui auk, mis sinna sisse lõigati.
