Automaatika ja SIM kaart
janx4
Lugemata postitus Postitas janx4 »
Hei
Järsku keegi teab kas on mingit lahendust juhtimaks maakodus mõnda tarbeseadet kaugelt üle mobiilse andmeside?
St. ma olen teadlik, et on igasuguseid vidinaid mida saab juhtida üle WIFI aga kui ei taha eelnevalt WIFI võrku tekitada, et nt. lülitada eemalt mingit seadet sisse, siis kas on mõni vidin olemas ka selline, mille sisse läheb SIM kaart ja siis pääseks sellele otse üle andmeside ligi. M2M lahendused ei ole see mis ma otsin, kuna need kipuvad võimaldama vist ainult ON/OFF stiilis lülitusi.
Ma kujutaks ette, et see võiks olla kas DIN liistule istuv või siis pistikusse istuv vidin, millel on SIM kaardi pesa ja siis saaks vajaduslel üle tagasihoidliku weebiliidese sisse ja talle midagi ette öelda?
Sry ette kui loll mõte..
Re: Automaatika ja SIM kaart
janx4 kirjutas: 27 Dets 2017, 18:18 Sry ette kui loll mõte..
on olemas, kui vaid teaks mida sa juhtida tahad ...
janx4
No hetkel nt. tahaks radiaatorit(eid) eemalt sisse lülitada.
Kellaajalised timerid ei sobi, kuna ma ei tea kas lähen see päev maale või mitte. Lükkaks eemalt nt. päev varem sisse, et oleks mugavam saabudes.
Kas radikal on veel mingi kolmas dimensioon peale ON-i ja OFF-i?
janx4
Ei. Ei ole. A ma oleks tahtnud, et oleks võimalus nt. öelda eemalt, et ole sees neljalpäeval 23:00 - reede 05:00'ini.
No vähemalt ideaalis.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
No kui ise viitsid mürada või on mõni tuttav elektroonik/programmeerija siis saad Arduino või Raspberry baasil (tõenäoliselt on neid platvorme päris palju) igasugu asju valmis nikerdada. Nende kohta peaks netis lademes lahendusi olema. Eeliseks on see, et tükid on üsna olematu hinnaga ja võimalusi piirab enamasti enda fantaasia.
plb
On tänatud: 9 korda
Loe nende kirjeldused läbi ja vali endale sobiv:
https://www.oomipood.ee/product/search? ... 1&limit=24
Sellist seal ei ole, et ütled mingi aja ette, aga distantsilt käivitamiseks piisavalt. Nii mõnigi on samaaegselt signalisatsioonina kasutatav.
muhlui
Lugemata postitus Postitas muhlui »
https://www.bkeesti.ee/toode/eldes-gsm- ... l-esim364/
vajab lisaks trahvot, akut , pgm laiendusmoodulit (kui on vaja üle 4ja väljundi) ja 12vdc väikseid releesi termopea vahele ja Temp andureid .
Ühe väljundiga on/off kõlbab ka see https://www.bkeesti.ee/toode/eldes-esim ... ottelefon/
seal veel valikuid
enamus koduautomaatika keskusi suudab seda teha, gsm liides võib olla ka kõige odavam android telefon mis on sul laadijaga seinas ja teeb seadmetele wifi üle 3g (4g vahetab pidevalt andmeid) ja sa ei pea piiriduma ainult GSM ühendusega seadmetega
edevamatest junnidest võid võtta näiteks nest termostaadi või mõne alternatiivi , kõik "smart home" hubid ja protokollid evivad seda võimalust (z-wave, fibaro jne), et juhtida kas ühte või mitut termostaati (juhtmetega või üle võrgu).
Lisaks vajad mingit sarnast teenust https://www.elisa.ee/et/ariklient/inter ... as-seadmes
janx4
Suured tänud Teile. Hakkan uurima.
fastteam
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas fastteam »
Palju lihtsam asi olemas sama millega tõkkepuid avatakse. Hind 60 eur sellele. Kaardi ostad sisse ja saad ka tasuta äppi telefoni. Sisse, välja ja staatus. SIM vaja ka sisse lükata. Max 10A läbi kontaktori lasta siis palju enam. Kui vaja kirjuta
