Betoonikruvi 6,3 x 60mm kinni saamine
Re: Betoonikruvi 6,3 x 60mm kinni saamine
Lugemata postitus Postitas NLS »
6,3mm betoonikruvi jaoks on tavaliselt ikka 5mm puur ette nähtud.
Onusnookerile vastuseks: ainuükse 4-lõiketeraga SDS puur ei tähenda veel täpset auku. Igasugu sitta toodetakse.
Võimlikult täpse SDS puuri saad kui puur on PGM sertifikaadiga.
https://www.youtube.com/watch?v=wLTltm1UQog
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
Ei tea
Lugemata postitus Postitas Ei tea »
Häid pühi!onusnooker kirjutas: 24 Dets 2017, 14:37 Kust 5.2mm SDS puuri leidsid? Kasutasid ikka 4-lõiketeraga SDS puuri? Need teevad lihtsalt täpsema ava.
Ma ei kasutanud 4lõiketeraga puuri . Teritasin tavalise kõvasulampuuri läbimõõdult 6mm 5,2mm peale. Tera keha oli nagunii 5mm ja seda töötlema ei hakanud. Vajadusel oleks võinud ju ka terakeha käiata.
Nelja lõikeservaga puuri oleks kodustes tingimustes liiga keerukas teritada. Ehk selle puuri teritamise abinõuga, mis poodides müügil saaks aga ei ole viitsinud seda uurida ja ostma hakata, sest siiani olen olemasolevate käepäraste vahenditega puure teritanud.
A.S.
Kinnitad selle padrunisse, pöörded peale, siis ots küljega vastu pöörlevat käiaketast.
Lihtsalt mõte, sina ei pea nii tegema.
Ei tea
A.S.
Hästi ei tahaks küll uskuda, normaalne inimene ostab tavaliselt õige puuri, aga eks inimesi on ju igasuguseid.
Ei tea
Mul on kivipuurid küll tihtilugu töö tegemisest nüriks läinud ja vajanud käia peal teritamist. Ma ei ole selle peale tulnudki, et peaks uut puuri minema ostma enne, kui on mõõdust väljas või kaki läinud.
A.S.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Ma võtsin kunagi rendist piigi, mis oli üsna ümmargune. Ütlesin , et küll ma lasen kodus käiast üle. Rentija kohkus, et oi seda küll ei tohi teha.
Huvitav miks? Kõvasulam hammastega saekettaid ju teritatakse. Võib olla kirve teritamise käi ei sobi, et ajab tera liiga kuumaks või mis iganes põhjusel.Hiid kirjutas: 26 Dets 2017, 12:04 betooniriistu väidetavalt ei teritatavat.
Fgh
Seda`nd küll, et karastatud mingi maani, aga kui ots juba ümmargune, siis sellisel juhul ei saanud laenutuse keelust aru. Laenutavad tööriista, mille efentiivsus on vähenunud, aga millegipärast nüri tööriistaga ajaliselt kauem mineva töö eest laenutuse hinda alla ei lase või kompenseeri?
Head piigiterad ja ekskavaatorikihvad valmistatakse iseKALESTUVAST terasest.Külaline kirjutas: 26 Dets 2017, 13:21Huvitav miks? Kõvasulam hammastega saekettaid ju teritatakse. Võib olla kirve teritamise käi ei sobi, et ajab tera liiga kuumaks või mis iganes põhjusel.Hiid kirjutas: 26 Dets 2017, 12:04 betooniriistu väidetavalt ei teritatavat.
See on selline teras, et mida kõvemini peksta seda, seda tihedamaks läheb materjal ja samas kõvemaks.
Teritamiseks peaks sepal laskma teravaks lüüa, mitte käiata.
Kui Hiid näide võtta, siis kes ikkagi peaks sepa juurde minema, kas tööriista laenutaja või tööriista omanik?
Ei tea
Puuri väiksemale läbimõõdule käiamine käib abinõuga, et tagada tsentrilisus. Saab seda ka käe vahel tehtud, kui mõõdu muutus on paari millimeetri ulatuses. Kes pole ennem teritanud kõvasulamit see ilmselt ei saa hakkama.
Laenutajal peaks omal olema mõistust, et katkine asi äratunda.
Katkiste astmetega redelit, vast ei laenuta keegi omale.
