Kahe maja kordusmaandus
nanovolt
Lugemata postitus Postitas nanovolt »
Kas kahe maja kordusmaanduse võib teha ühe juhtmega või peavad maanduskontuurid olema teineteisest eraldatud?
Mul tuleb maakaabel liitumiskilbist kõigepealt väikese maja kilpi ja läheb sealt edasi (lahutamata PEN-iga) suurde majja. Majade vahel jookseb kaarega umbes 40 m 25 mm-st Cu-d nelja maandusvardaga, lisaks on see ühendatud kaevu manteltoruga. Niisiis, kas selline kahe hoone ühine maandus on lubatud?
elektrikk
Re: Kahe maja kordusmaandus
Lugemata postitus Postitas elektrikk »
Ei või
nanovolt
elektrikk kirjutas: 17 Dets 2017, 23:01Ei või
Väga sisukas vastus tõesti. Mis siis keelab – seadus, elektrikute salakoodeks, füüsikaseadused või veel miski?
Mina mäletan prof. Ristheina loengutest, et kasulik on kõik mandused omavahel kokku ühendada. Ideaalis terve linn. (võrgu kõrgepingepoole maandused siiski eraldi)
Kas mul läks mõni "aga" tookord kõrvust mööda?...
nanovolt
Unustasin kirjutada, et kahe maja vaheline kaugus on 10 meetrit.
elektrikk
Vahet pole mis kaugus, ei või.
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 149 korda
Millise ristlõikega kaabel on see "läheb sealt edasi (lahutamata PEN-iga) suurde majja"?
nanovolt
Küülaline kirjutas: 18 Dets 2017, 10:33 Millise ristlõikega kaabel on see "läheb sealt edasi (lahutamata PEN-iga) suurde majja"?
Sama, mis tuleb liitumiskilbist, 4G35.
gigavolt
Lugemata postitus Postitas gigavolt »
Siis kindlasti mitte.
Kui kaabel käib mõlemad majad läbi, siis ju ongi maanduskontuurid sellesama PEN-i kaudu kokku ühendatud niikuinii.
nanovolt
Uued teadmised esimese vastusepäeva lõpuks: kaks lakoonilist ei tohi ei tohi't, sellele vastukaaluks prof. Ristheina väidetav soovitus just niimoodi talitada ning lõpuks sedastus, et niikuinii pole mingit vahet. Põnev, ootan järge.
Raidospets
Lugemata postitus Postitas Raidospets »
Kui sul see asi juba maas, siis miks sa enam küsid? Tegelikult on nii, et kui sa ühes hoones juba viid lahku PEN, siis enam kokku seda viia ei tohi, et siis teises majas jälle lahku viia. Vähemalt nii ütles mulle inspektor. Samas kui sa teed esimeses majas lahutuse, ja märgistad selle edasimineva kaabli N soonena ning teises majas on juba eraldi N ja PE latil???
nanovolt kirjutas: 19 Dets 2017, 00:29 Uued teadmised esimese vastusepäeva lõpuks: kaks lakoonilist ei tohi ei tohi't, sellele vastukaaluks prof. Ristheina väidetav soovitus just niimoodi talitada ning lõpuks sedastus, et niikuinii pole mingit vahet. Põnev, ootan järge.
Selline postitus näib iroonia ja irvitamisena. Kes sind sel juhul aidata tahaks? Soovitus: hangi projekt ja leia ehitaja, siis ei ole vaja siin aega raisata ja palukesi maast korjata.
nanovolt
Raidospets kirjutas: 19 Dets 2017, 10:28 Tegelikult on nii, et kui sa ühes hoones juba viid lahku PEN, siis enam kokku seda viia ei tohi, et siis teises majas jälle lahku viia.
Tegelikult ma ei viigi lahtutatud PEN-i enam kokku, sest lahutamine väikese maja kilbis toimub alles pärast kaabli jätkumist suurde majja. Nii seisab ka projektis, mis on mul väikese maja kohta täiesti olemas.
nanovolt
Külaline kirjutas: 19 Dets 2017, 10:40
Oh, palun vabandust minu väikese pahameele pärast. Lihtsalt nii rikastav on saada kahesõnalisi vastuseid, iseäranis pärast seda, kui ma olen seletust palunud.
Ja mida ütleb projekt "suure maja" kohta?
muhlui
Lugemata postitus Postitas muhlui »
Külaline kirjutas: 18 Dets 2017, 01:06 Mina mäletan prof. Ristheina loengutest, et kasulik on kõik mandused omavahel kokku ühendada. Ideaalis terve linn. (võrgu kõrgepingepoole maandused siiski eraldi)
Pädevuskursuselt mäletan sama juttu :)
viewtopic.php?t=37946
nanovolt
Külaline kirjutas: 19 Dets 2017, 13:31 Ja mida ütleb projekt "suure maja" kohta?
Suure maja elektriprojekti veel ei ole. Mis aga ei takista mul ette mõtlemast, sestap ma siin foorumis uudishimutsengi.
nanovolt kirjutas: 19 Dets 2017, 15:39
Projekteerija mõtleb, sinu asi on maksta.
Raidospets kirjutas: 19 Dets 2017, 10:28 ... Tegelikult on nii, et kui sa ühes hoones juba viid lahku PEN, siis enam kokku seda viia ei tohi, et siis teises majas jälle lahku viia. Vähemalt nii ütles mulle inspektor. Samas kui sa teed esimeses majas lahutuse, ja märgistad selle edasimineva kaabli N soonena ning teises majas on juba eraldi N ja PE latil???
Se võrdlus pole pädev - see oleks sama, et kui tänava alguses esimeses majas on PEN lahutus juba tehtud, siis edasi mööda tänavat peaks juba TNS minema....
Teemaalgataja tekst:
[/quote]
[/quote]
Kuskil pole öeldud, kas majad on ühendatud järjestikku või paralleelselt...
Ja kas tänapäeval maju TNC juhistikuga teha on keelatud... ?
Tegelikult, nagu siitki näha, on maanduste teema siiani üsna hell värk isegi elektriala inimestel.
