väävelvesinik
väävelvesinik
Lugemata postitus Postitas Kronor »
Mis oleks lahendus? Tänan vastuste eest
Re: väävelvesinik
Siis peab küll iga kuu palju raha olema. Väävelvesinik on õhust raskem gaas, reageerib vere hemoglobiiniga u 400x paremini kui õhuhapnik. Mürgistuse tunnuseks on räme oksendamine (kui õnnestub enne surma oksendada).
Olen selle oksendamise läbi teinud, rohkem ei soovi.
Gaasi saab vedelikest kätte tavaliselt odavamalt nii, kui vedelik puhutakse läbi mingi muu gaasiga, mis on ohutu. Näiteks lämmastikku saab veest kätte nii, et tõstate pH jube kõrgeks (siis on lämmastik kindlasti gaasilisel kujul) ja puhu õhuga läbi ning ventilaator pealt veel tõmbab kah. Eestis tundmatu tehnoloogia, sest meil lämmastikuga probleeme pole.
Re: väävelvesinik
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: väävelvesinik
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: väävelvesinik
A.S.
Re: väävelvesinik
Kui lihtsalt sügavamaks puurimisele rakendatakse ka puurkaevu konstruktsioonilisi võtteid siis võib jah, isegi saada parema kvaliteediga vett.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Re: väävelvesinik
Ei pakuks välja, kuid viimane kaev mida puuriti, oligi just nii. Esimene kiht OK vesi aga suvel jäi see kiht kuivale. Järgmine oli täiesti joogikõlbmatu rabavesi. Siis tuli uus kiht joogikõlbulikku vett.
Kaevufirma oli leping, et kaev puuritakse joogikõlbulikuna sõltumata veekihi sügavusest. Seega tulid nad kohale, tõmbasid toru välja, puurisid sügavamale ja lõid pikema manteltoru sisse.
Õige puurkaev võtab ainult sügavamast kihist, seega kui väävelvesinikuga kiht on ülalpool, sealt vett sisse ei tule.
Sõltumatta lepingust on sul võimalus kaev korda saada. Tõenäoliselt tuleb papp välja köhida, kui lepingus polnud sätestatud teisiti. Muidu kaevupuurimise masinad võimaldavad tehniliselt eelpoolkirjeldatult teha.
Re: väävelvesinik
Ületades kaevu deebitit, tõmmatakse veetase alla ja ongi uus ports haisvat vett sees. Nii imelik kui see ka pole siis nii mõnigi vee-ettevõtja arvab, et kui kaevu passis olev deebiti kogus ühe kuu (või muu liiga lühikese ajaühiku jooksul) jooksul välja pumbata (mis on tegelikult tervele aastale mõeldud) siis kõik on ok.
Ei ole.
Siit algavadki probleemid.
Re: väävelvesinik
Ju siis veetase nii palju ei alanenud?
Puhtalt manteltoru kasutamisega segunemist ära ei hoia.
Keerukamatel puurkaevude veehaaretel kasutatakse savi ebamugavate veekihtide blokeerimiseks ja soolhapet sobilike veekihtide veeandvuse suurendamiseks.
Re: väävelvesinik
Re: väävelvesinik
Varsti pole mõtet ka veesüsteeme pakkuvate firmade poole pöörduda: vanad on pensionil ja noori pole. Kes noortest on: ei jaga ööd ega mütsigi, sest pole kogemust. Erinevatel põhjustel sõrm pulsil veetehnika noortel õppuritel ja seis vägagi nutune.
Re: väävelvesinik
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Isetegija Võrus
Re: väävelvesinik
Lugemata postitus Postitas Isetegija Võrus »
Sama mure
Re: väävelvesinik
Lugemata postitus Postitas Sama mure »
Vesi tuleb umbes 50 meetri pealt.
Värskelt teha lastud veeproov näitas rauda 192 ja väävelvesinik 6.
Võib saata konkreetse pakkumise meilile kaido444@gmail.com
Re: väävelvesinik
Sama mure
Re: väävelvesinik
http://www.callefiks.ee/tooted/lohnaeraldaja-oxipress/
Re: väävelvesinik
Ühelt poolt võiks aimata, et survelise voolamisega tahetakse välisõhust midagi kaasa haarata (välisõhus on meil hapnikku kah), aga nii lühikese jupatsiga see vaevalt õnnestub. Kõrgematel rõhkudel gaaside lahustuvus suureneb, aga kuskilt lehelt vaatas mulle vastu 6bar max rõhuna, see ei vasta isegi EW sisenormi 10bar nõudele (nagu ka osad nõudepesumasinad).
Rostfrei
Re: väävelvesinik
Samas korralik rauafilter, kus oksüdeerumine toimub hapnikuga, eemaldab edukalt väävelvesiniku.
Isetegija Võrus
Re: väävelvesinik
