põrandakütte kütmine boileriga
jalgpallur
Lugemata postitus Postitas jalgpallur »
Kas on välja töötatud mingi skeem, kus saaksin boileriga ka sooritada majakütet, aga seda nii, et süsteem ise reguleeriks põrandaküte pealevoolu temperatuuri.
Mõtlesin soetada El kütte boileri, kus sees 1 spiraal, mida kasutaksin siis küttesüsteemi jaoks. pealevool peal mõtlesin kasutada 3tee klappi ja tsirkulatsioonipumpa jms... aga kas on olemas ka mingisugune automaatika või lihtlabane lahendus, et kas siis vastavalt välisõhu või ruumi temperatuuri järgi 3tee klapp end avaks-suleks automaatselt.
1 lahendus oleks panna põrandaküttele automaatika, mis reguleeriks igat kontuuri kinni-lahti ning kasutada ruumitermostaati reguleerimiseks, kuid see tähendaks ikkagi aastaringselt süsteemis ca 40 kraadist vett. Talvel voolab pikemaid tsykleid suvel lühemaid. Äkki on mingi analoog ja regulaator, kus toatermostaat juhiks 3tee klapi töö?
Võib pakkuda ka teisi analoogseid lahendusi.
Põhimõte on boileriga kütmine aga ise jalad seinal telekast aastaringselt jalgpalli vaadata "ilma ahju kütmata (loe ilma küttesüsteemi reguleerimata)"
- Silver
- On tänatud: 1 korda
Re: põrandakütte kütmine boileriga
Lugemata postitus Postitas Silver »
Pigem osta siis juba el.tennkatel ja jäta boiler ikka tarbeveele!
- On tänatud: 331 korda
See mida soovid on võimalik teostada. Kuid kas on see otstarbekas, seni on osutunud alternatiivsed süsteemid odavamateks ja tavaliselt paremateks. Kasvõi ostad tuppa puhuri - 150 krooni ja sinu soov on rahuldatud.
Muidu võimalikult võimas boiler, ringluspump ja termoandur ning asi töötab. Boileri termostaadi kruvid temp. madalaks ja ringluspumpa juhid toa termoandurist.
Kui sul on küttesüsteem juba olemas siis on eriti lihtne, lisad vaid boileri, kuid boiler jääb teinekord liiga lahjaks.
juba proovitud
Lugemata postitus Postitas juba proovitud »
See on täiesti võimalik, aga kirveks läheb ära kui maja just 50ruutu pole. Puhuri koha pealt nii palju, et see kuivatab õhu pika peale nii ära, et varsti supp ninast väljas.
Prussakas
Lugemata postitus Postitas Prussakas »
Kas selleks on siis vaja boiler, segamisõlm, pump ja ühendused kollektoriga? Vaja siis 40m2 ruumi vähemalt +10 sooja saada kuniks kunagi katlamaja valmib.
Segamissõlme võid ära jätta,kui veendud/usaldad boileri termostaadi töökindluses.Kui reguleerid boileri vee kusagil 20`C võid ka otse ilma segamissõlmeta lahendada.Paisupaagi pead ka lisama.Aga parema tulemuse saad väikese akupaagiga millel on küttekeha lisamise võimalus.Kui on plaanis maaküte panna,on väike mahupaak nii kui nii soovitatav.Selliselt olen teinud mitmel majal,et ruumid ehitusajaks soojaks saada.Hiljem lõpliku küttelahenduse paigaldamisel /MSP/ pole vaja midagi ümber ka teha,ainult torude ühendamine algselt vabaks jäänud otsadega.Prussakas kirjutas: 17 Dets 2017, 09:48 Kas selleks on siis vaja boiler, segamisõlm, pump ja ühendused kollektoriga? Vaja siis 40m2 ruumi vähemalt +10 sooja saada kuniks kunagi katlamaja valmib.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
"Kalvis" pakkus juba 9 aastat tagasi välja mõistliku lahenduse (soojapuhur) nagu eespoolt lugeda võid!
Miks on sinna vaja mingit kallist ajutist "gemüüset" tekitada?
55678786
ehitusremont@gmail.com
Kui töökindlust tahad siis puhuri asemel osta elektriga õliradiaator.
