Plaan vannitoas kap remont teha, õigemini juba käib ning sooviks kipsplaadi asemel midagi muud kasutada. Lahendus oleks lihtsam, kui kõik läheks plaadi alla aga üks kipssein läheb värvi alla ning kardan, et teised materjalid võivad hiljem liitekohtades värvile praod sisse tõmmata.
Hetkel valikus Durelis, Tyco, Knauf Aquapanel ja Cembrit Aquablock (ei pruugi õigesti kirjutada nimetusi). Knauf tundub kõige usaldusväärsem aga hind suht kirves. Kõige rohkem sümpatiseerib Durelis aga hirm liitekohtade pärast. Ühe korra astusin juba ämbrisse, kus tegin tsementlaastplaadiga värvitavat seina. Plaat on kül hea niiskutaluvusega aga mängib hullult.
On kellelgi kogemusi jagada värvitava seina alla plaadiga? Või ainult kips?
Vannitoa seinte ehitusmaterjalid
fgh
Re: Vannitoa seinte ehitusmaterjalid
Xps plaatidest veel valikus mira toode, samuti saab kasutada pur plaate. Durelisel pole märgruumideks minuteada mingit sertifikaati ja mõistus keelduks ka seda kasutamast. Pole katsetatud mitte ühegi veetõkkesüsteemi koosseisus. Igasugused tsementplaadid on vägagi reaalne oht märgruum tuksi keerata, eriti kui tegemist on saunaga kombineeritud ruumidega. Antud plaatidel on meeletu paisumine ja iga pisem viga paisumisvuugis lõppeb veetõkke või/ja plaadi purunemisega. Nendest valikutest kalduksin ise xps plaadi poole.
Valikus on alati ka kivi sein, mis on totaalselt lollikindel.
Nobe
Lugemata postitus Postitas Nobe »
Espak soovitab Durelis plaati, et see on kindel valik. Pop toode pidi olema niisketesse ruumidesse. Kipsist hullem vaevalt et on aga hirm ikkagi värvitud seina vuukide pärast. Tyco plaati ka soovitavad aga see läheks minu vannitoa puhul kuni 900€ maksma mis tundub natuke liig olevat. Kivisein oleks parim lahendus aga siis peaks kap remondiga liitma ka vannitoaga külgnevad ruumid. XPS peab uurima, pole kokku puutunud. Cembrit Permabase plaat on ka olemas, Eestis vist mitte nii väga levinud. Minu teada Kanadast tassivad seda sellele mandrile.
fgh
Pean küll lugu Espakist, aga tahaks näha mingit katsetust durelisega mingis veetõkkesüsteemis. Minuteada seda pole.
Andresto
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Nobe kirjutas: 29 Nov 2017, 22:30 Tere
Kardad, et vale eh.plaadi valikul, tõmbab liitekohtadesse värvile praod sisse. Õige! Aga, mis maksab, pahtli+värvi m2 ja plaaditud seina m2. Plaadile on naeruväärselt vähe vaja, kui tekkib pragu, (v. hullematki) isegi vähem, kui värvitud v. tapeeditud seinale.
Kui nüüd eh.plaatidest "sõbralikult" kipspl. valikuist välja jätta siis minu jaoks oleks parim plaaditav aluspind krohv ja veel parem, kui iseendale, ise krohviksin - punkt Mõistagi krohvi õhku ega karkassile ei krohvi ja eeldab oma aluspinda. Andres
