Kuidas on seadistatud teie maasoojuspumba küttegraafik?
Lugemata postitus Postitas mees mujalt »
temperatuur +1
0 kraadi välistemperatuuri juures küttevee temperatuur 43 kraadi.
Nibe F1155-16
malmradiaaorid
Re: Kuidas on seadistatud teie maasoojuspumba küttegraafik?
Seda me teame, aga mitme kraadi peal on teie seadistus?Külaline kirjutas: ↑21 Nov 2017, 19:50 0 kraadiga võib olla 30 ja võib olla 50 C, kõik sõltub radiaatorite suurusest.
Lugemata postitus Postitas hesep »
No mida sa selle teadmisega peale hakkad kui seadistus võib olla seinast seina.mees mujalt kirjutas: ↑22 Nov 2017, 23:45 Seda me teame, aga mitme kraadi peal on teie seadistus?
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Tundub, et "Külaline" ei jaga maasoojuspumpadest ööd ega mütsi. Ma ise ka alles algaja, aga nii palju olen aru saanud, et mida madalam on küttevee temperatuur, seda efektiivsemalt pump töötab ning seda vähem kulub elektrit. Mul praegu seadistus järgmine:Külaline kirjutas: ↑28 Nov 2017, 11:27 Ja siis? Teema on umbes selline mõttetu nagu: "kui palju su arvuti desktopil ikoone on?"
0 õues - 43 vesi
-10 õues - 51 vesi
-20 õues - 58 vesi
Ise kahtlustan, et minu pump töötab üsna ebaefektiivselt. Mida saaks ette võtta, et olukorda parandada? Praegu on kohtades, kus põhiliselt viibin (koridor, köök, elutuba) paigaldatud 46 ribi. Aknad (4) on 6cm paksuse plastikraamiga ja kahe klaasiga, kõikidel pole isegi selektiivi. Oleks võimalik panna juurde 14 ribi või vahetada aknad kaasaegsete vastu (kallim variant). Kummast oleks rohkem kasu?
See on sul täiesti tavaline katlaga kütmise graafik. Loomulikult parem soojustus tasub rohkem ära kui ribide juurde panemine.
Ja mida selle teadmisega peale hakata?
Kui teil tõesti -20 juures on radikates 41 kraadi, siis ainult rõõmustage, et teil on väga hästi soojustatud maja. Siiani olin arvamusel, et see on ainult põrandakütte puhul võimalik.
Mis valemiga sa arvutad radiaatorite küttepinda? Mu radiaatorid asuvad akende all seintel, mitte põranda all. Või sa tahad väita, et kui põrandakütte torud paigaldada seintele, siis on tulemus sama?Külaline kirjutas: ↑29 Nov 2017, 20:08 Sa ei tea ju radiaatorite küttepinda, võibolla sama suur kui põrandal.
- On tänanud: 76 korda
- On tänatud: 138 korda
Radiaatori küttepind on kindel tehniline näitaja:mees mujalt kirjutas: ↑29 Nov 2017, 20:20Mis valemiga sa arvutad radiaatorite küttepinda
http://www.kvj.ee/malmradiaatori-soojusvaljastus
Sain teada, et ühe radiaatori ribi küttepind on 0,254 m2. Mida ma nüüd selle teadmisega peale hakkan? Kas ma saaksin nüüd teada, mitu ribi ma pean oma radiaatoritele lisama?Küülaline kirjutas: ↑29 Nov 2017, 21:11Radiaatori küttepind on kindel tehniline näitaja:mees mujalt kirjutas: ↑29 Nov 2017, 20:20Mis valemiga sa arvutad radiaatorite küttepinda
53 ribi ja pinda 67m2.Külaline kirjutas: ↑30 Nov 2017, 00:05 Kui suured need 46 ribiga radiaatoritega toad on?
Lugemata postitus Postitas Fram »
2 korrusel radikad alumiinium ja ribisi kindlalt vähe ruudu kohta. Vaatan see aasta kuidas läheb ja tulevikus põrandatoru maha.
Näeb välja nagu:Palju teil arvel raha on? või, Kui palju teie leibkond elamisele raha kulutab?
Küsija ei hooma kui mitu muutujat on võrrandis.
Saaga jätkub...
Kui põhitõed selged, siis WTF. sa endale põr.küte asemel radikad paigaldasid? radikatega ei saa never süsteemi säästlikuks tuunida.mees mujalt kirjutas: ↑29 Nov 2017, 14:29Tundub, et "Külaline" ei jaga maasoojuspumpadest ööd ega mütsi. Ma ise ka alles algaja, aga nii palju olen aru saanud, et mida madalam on küttevee temperatuur, seda efektiivsemalt pump töötab ning seda vähem kulub elektrit...Külaline kirjutas: ↑28 Nov 2017, 11:27 Ja siis? Teema on umbes selline mõttetu nagu: "kui palju su arvuti desktopil ikoone on?"
Kulminatsioon...
Ei olegi rohkem midagi lisada, järjekordne tõestus sellest, et rämpskinnisvara vohab jätkuvalt kalender näitab 2018 .mees mujalt kirjutas: ↑04 Veebr 2018, 11:45 Õnnestus küttevee temperatuuri paari kraadi võrra langetada, kuna katsin kõik aknaklaasid mullikilega. Ostsin 10 m2 kilet, mis maksis 2.30.
