Niiskuse määramine seintes enne siseviimistlustöid ja nende ajal
arni
Lugemata postitus Postitas arni »
Palun soovitusi, milliste seadmetega saab määrata niiskus seintes enne sise lõppviimistlustöid ja nende ajal, et vältida liigsest niiskusest tulenevaid kahjustusi (kooruv värv; teip tõmbab värvi pahtlini lahti).
Isiklikult otsin hinna ja efektiivsuse parimat kombinatsiooni. Ei usalda küll neid paarikümne euroseid kuid äkki kellegil sinna kuni saja euroni maksva aparaadiga positiivset kogemust.
Pinnad kus niiskust mõõta kips, krohvitud kiviplokk seinad.
Kallimate aparaatide puhul pigem ootaks soovitusi nende rendiks (tean et ramirent ega cramo ei rendi)
Samuti igasugune info pinna niiskuse kohta on teretulnud (niiskuse % mingis materjalis enne pahteldamist ja värvimist)
On tänanud: 381 korda
On tänatud: 427 korda
Re: Niiskuse määramine seintes enne siseviimistlustöid ja nende ajal
Üldiselt ei ole normatiive materjali niiskuse sisalduse kohta või vähemalt ise ei tea, kuid krohvi, pahtli ja värvide paigaldamisel on tootejuhendites soovituslikud numbrid, mis kõiguvad 60-80% vahel.
Ise kasutan kõige tavalisemat digitaalset termomeetrit koos hügromeetriga. Krohvi puhul näeb ära, kas vesi on seinast aurustunud või mitte, pahtli puhul sama ehk värvi järgi ning värvimisel püüan krundi ja põhivärvimise vahele jätta ikka vähemalt 12 tundi. Lisaks kui hommikul objektil ikka aknaklaasid või klaasi äärtes niisked, siis on ka ruum ja seinad niisked ning peaks midagi ette võtma(niiskusimur/tuulutama/kannatama järgmise etapiga).
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Urmas kirjutas: 27 Nov 2017, 18:03 Üldiselt ei ole normatiive materjali niiskuse sisalduse kohta või vähemalt ise ei tea, kuid krohvi, pahtli ja värvide paigaldamisel on tootejuhendites soovituslikud numbrid, mis kõiguvad 60-80% vahel.
See aknad niisked vist ei ole päris õige vaadata...
Mul nt kui sundvent mõnikord väljas: 2x klaasid alt niisked, 3x ei ole. Seinad samas ei tundu niisked... Mõõtja näitab 52% seega oleneb akendest ikkagi. Sundvent väljas siis sellepärast, et niiskuse % elamises talvel tõuseks, muidu kipub kuivaks liiga.
Kindlasti millegiga mõõta on parem, igast odavaid junne müügis, parem kui mitte midagi. Samas kui kütta ja õhk veidikenegi liigub(ventilatsioon) siis küllap olukord ka normaliseerub.
arni
No õhuniiskus ruumis on üks asi kui niiskus seinas. Kuni pahtlini on niiskus okei, aga kui liiga suure niiskuse puhul poorid värviga sulgeda, siis on raske sellel niiskusel seinast välja ju saada. Otsingi mõistliku lahendust selliste olukordade välistamiseks. Tavalise termo-ja hügomeetriga saab kahjuks vaid õhu tempi ja niiskust ruumis mõõta, see mis numbrid seina sees on ju täiesti erinevad. Aga kindlasti annab hügomeeter mingigi ettekujutuse olukorrast.
Krohvi värvi puhul ei ole ise kahjuks nii pädev niiskuse määramiseks. MP ka ju kivistub ja kuivab kiirelt pealt ära aga põhja jääb ikka palju niiskust, mis siis vaikselt välja liigub.
arni kirjutas: 30 Nov 2017, 13:55 MP ka ju kivistub ja kuivab kiirelt pealt ära aga põhja jääb ikka palju niiskust, mis siis vaikselt välja liigub.
Kipskrohvi puhul on värvi järgi väga hästi näha, kas paksemalt pandud kohad on täielikult kuivanud või ei ole.
fgh kirjutas: 30 Nov 2017, 16:38 Suhteliselt odav indikaator : http://ronex.ee/Tootekataloog/Materjali ... h__exmo257
Noh, see hind on ka suhteline ehk kuidas kellelegi. :) Kui vajalik on see riistapuu võõbale, isegi sellisele, kellel kogemused puuduvad? Ise küll ei ostaks, sest ei jõuaks/viitsiks sentimeeter sentimeetri haaval seina läbi lapata.
Kui mul on juhtunud, et 12 tunni jooksul pahtlist ei ole kogu niiskus välja aurustunud ja mõni koht on märg, siis indikaatoriks, et miskit mäda, on liivapaber, mis ei jää puhtaks, vaid niisket pahtlit täis.
