Immutatud puitposti paigaldamise variandid?
aiad, väravad, piirded
Tigr
Lugemata postitus Postitas Tigr »
Ees on loomavõrgu paigaldus ja plaan on kasutada immutatud puitposte (75x2400).
Võrgu kõrgus 1800, maa sisse minev osa jääb 600.
Pinnaseks on muld/savi.
Küsimus nüüd, et mis tehnoloogiaga oleks poste kõige mõtekam panna. Kuna poste on 200tk siis hea meelega betooni või killustikuga mässama ei hakkaks. Olen kuulnud, et killustikuga tihendades ei pruugi ka post väga tihedalt jääda liigub ikka mingil määral. Killustik on jälle vee ära juhtimise seisukohalt hea.
Küsimus - kuidas toimiks järgmine lahendus kui puurida pinnasesse 60se pinnasepuuriga augud ja sinna auku lüüa tuugalt sisse 75ne post? Sel juhul jääb ära pinnase tihendamine. Küsimus on muidugi kui sirgelt suudab selle augu puurida - aga see selleks.
Kas sellisel ideel oleks jumet? Või pakub keegi midagi muud asjalikku välja ... :roll:
Gepa
Re: Immutatud puitposti paigaldamise variandid?
Lugemata postitus Postitas Gepa »
On olemas käsiaparaat, mis vibreerib need postid maasse ca 30 sek läheb postiga aega.
Elentino
On tänatud: 9 korda
http://www.motonet.ee/et/toode/388195/A ... lg-77-x-77
Postidele jalad alla ja siis lööd maa sisse. Sellisel juhul piisab ka 2m postist ja pärast lõikad ära tambitud otsa sirgeks Ka immutatud post mädaneb mingi aeg maapinna lähedalt ära.
Elentino teostab üldehitust!
Hiid
On tänatud: 76 korda
esimese aia tegin nii, et puurisin 60mm maapuuriga augud ja lõin posti takka.
Teise tegin nii, et tegin maakangiga augu ette ja tagusin kaikad järele. Tegin torust mütsi ka, et otsa laiaks ei lööks...
Tigr
Elentino kirjutas: 25 Nov 2017, 18:55 http://www.motonet.ee/et/toode/388195/A ... lg-77-x-77
See on hea soovitus ja tulemus on kindlasti kauakestev aga natuke kallivõitu kui korraga peab üle 1k rohkem välja käima.
Hiid kirjutas: 25 Nov 2017, 19:51 esimese aia tegin nii, et puurisin 60mm maapuuriga augud ja lõin posti takka.
Kuidas otse maasse löödud postid vastu pidanud?
Hiid
paremini, kui esimesed. <Aga võibolla seepärast, et esimesed olid ümber tiigi ja teised tahedama maa peal....
Postidele võib ise "kingad" alla teha. Läbimõõt ja kuju pole oluline. ;)
taastaja
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 138 korda
Kas seda pilbast saab postiks nimetada?
Tavalised nn immutatud puitpostid ei pea meil siin maa sees kuigi kaua vastu, no selline ajutine lahendus rohkem.
Fgh
Kasutage termosukaga posti ja see maapinna liide peab ka vastu. Korraliku immutusega post peab väga hästi vastu. Tähelepanu tuleks pöörata, et õige immutusega post valida.
Milline see õige immutus on? Kas poest saadav immutatud post siis ei ole õige asjaga immutatud?
Kas see termosukk on midagi sellist mida elektrikud kasutavad?
Külaline kirjutas: 26 Nov 2017, 17:20 Milline see õige immutus on? Kas poest saadav immutatud post siis ei ole õige asjaga immutatud?
Poe omad on kõik ehedad vuflid.
Õiged pead ikka tellima ja see ka maksab
Külaline kirjutas: 26 Nov 2017, 17:21 Kas see termosukk on midagi sellist mida elektrikud kasutavad?
http://alekeskus.eu/et/postid-ja-aiad/7 ... eskus.html
Külaline kirjutas: 26 Nov 2017, 18:04 Poe omad on kõik ehedad vuflid.
Milline see õige siis on?
