Vana maja põranda rekonstruktsioon
Ise mõtlesin, et
1. vana muld välja, liiv asemele, pinnasetihendajaga üle.
2. Liiva peale kergkruusa, 3cm?
3. sinna peale 200mm peno eps100,
4. siis kile, armatuur põrandaküttekaabliga ja valada üle 3-6cm?
Kas kergkruusa ei pea enam tihendajaga üle käima?
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Vana maja põranda rekonstruktsioon
- Elentino
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
- On tänatud: 83 korda
kile esmane otstarve on takistada betooni kuivamist (eesmärk on betooni kivistumine), teisalt vähendada hõõret/naket muude alusmaterjalidega . Kile võiks olla min 0.2mm paks , et vältida selle kahjustumist valamise ajal. Peale betooni kivistumist kile roll betoonikihi all kaotab üldjuhtudel tähtsuse.rein113 kirjutas: 23 Nov 2017, 10:09 Milleks see kile EPS-i peale? EPS tuleb ju nagunii paigaldada tihedalt ja vajadusel praod vahuga täita. Kas betoon vajub EPS-i sisse? Või loodetakse, et pragusid vahuga mitte täites hoiab kile betooni valgumise pragudesse ära?
Kui on probleeme radooniga, siis peaks kasutama selleks otstarbeks mõeldud kilet (võibolla saab mitu kärbest ühe hoobiga). Kui on probleeme niiskusega, siis peaks projekteerima hüdoisolatsiooni vastavalt niiskusoludele.
- On tänanud: 401 korda
- On tänatud: 435 korda
Teemaalgataja plaanitud 3cm kergkruusa teeb aluspinna stabiilseks?
- Elentino
Mu meelest korralik tihendatud liiv, mis latiga üle tõmmatud on palju stabiilsem.
