Ameerika mutter.
Ameerika mutter.
Lugemata postitus Postitas san-teh »
Tänud
A.S.
Re: Ameerika mutter.
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
fgh
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Naabrivana
- On tänatud: 7 korda
"Lameda kontaktpinnaga" liidetel käib vahele lame tihendusseib.Rein Sa kirjutas: 19 Nov 2017, 12:05 Ostsin 17 aastat tagasi ameerika mutri boileri toru jaoks, siis oli selle sees soon kummitihendiga, senimaani peab vastu. Paar aastat tagasi ostsin ka, aga selles pole mingit tihendit, metall vastu metalli, mis ei jäänud vett pidama, lõpuks panin kaldpindade vahele mitu keerdu valget linti, siis lõpuks jäi, aga pidas vastu umbes pool aastat, jälle toru märg. Kas keegi on viimasel ajal ostnud, kas müüakse samasuguseid ilma tihendita? Ei ela ise linnas, ehituspoodi niisama ei satu.
"Koonus kontaktpinnaga" liiteid on kahesuguseid.
On koonus "metall vastu metalli" Ja kui need on halvasti valmistatud siis sinna koonuse vahele võib teipi mõne keeru panna.
Ja on koonus "metall vastu metalli O tihendiga soones", ja nendel vahetatakse rõngastihend.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Kui Sina pole "pimesoolikat" näinud siis tähendab, et sellist asja pole olemas?dumbuser kirjutas: 19 Nov 2017, 17:12 Need vähesed korrad mis ma olen kasutanud pole küll mingit tihendit olnud. Tavalisne metall-metall ühendus. Pole miskit viga olnud. Töötavad juba u 10 aastat.
Nii või?
Rein Sa
Tihendite riiulist.Rein Sa kirjutas: 20 Nov 2017, 11:55 Mul vist oli lame ühendus. Kust seda lamedat seibi saab, kaasas seda küll polnud ja huvi pärast vaatasin erinevates poodides, kaasas polnud ühelgi?
Paroniit - https://www.k-rauta.ee/c?q=tihend+paraniit
Kas tahate, et iga vidin veel ka värvilises kinkekarbis oleks?
Milline "lumehelbeke" seda kinni tahab maksta?
Tegu on universaalse asjaga ja kasutaja valib ise temale sobiva tihendi.
pingKülaline kirjutas: 20 Nov 2017, 14:43 Ma olen suhteliselt kindel, et kui kusagile liitmikku on tihend ette nähtud, siis see on ka komplektis olemas.
Rein Sa
Kui on, kausikujuline koonus ja ilma tihendi sooneta, siis see pole lame ühendus.Rein Sa kirjutas: 20 Nov 2017, 16:30 Nende tihendite hulgast just ei paistnud lamedat tihendusseibi, mis oleks õhukene. Proovisin ju ise ka erinevaid kasutada, ka lõikasin ise kummist välja, aga kui hakata kinni keerama, läheb paigast ära, kuna ühendus ju kausikujuline ja sees pole vastavat soont seal, ning kuhugile äärde seda panna ei saa.
Kui oled koonusele "jälje sisse" vajutanud siis ei aitagi muud kui uus liide, kõige täiega, panna.
Ise kasutasin "Honeywell" O tihendiga koonusühendusi.
Võib proovida:
Liide lahti keerata, vahe sisse lükata, korralikult lina vahele ja Unipak. Siiani toiminud.
