Voolu vähe?
Särakas
Voolu vähe?
Lugemata postitus Postitas Särakas »
Tere. Mis probleem võib olla kui on tunne nagu voolu oleks vähe?
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Re: Voolu vähe?
Kas see on lihtsalt tunne või väljendub ka kuidagi?
Särakas
Re: Voolu vähe?
Külm on.
Re: Voolu vähe?
Pane aken kinni.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
Re: Voolu vähe?
Võid ka külmkapi ukse kinni panna.
Re: Voolu vähe?
Varsti läheb soojemaks....
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Voolu vähe?
Kilomeeter sörkjooksu aitab ka külmatunde vastu.
Lambivend
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 15 korda
Re: Voolu vähe?
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
A.S.
Re: Voolu vähe?
Inimesel sai külmarohi otsa, Lätti aga ei viitsi sõita. Selle asemel, et inimest aidata, soovitate igasugu tobedusi, häbi peaks olema.
Kuidas momendil tunne on, külm enam pole, lihtsalt kange pohmakas ja käed jubedalt värisevad? Seesama külmarohi aitab ka selle vastu, momendil peaks juba igalt poolt saadav olema, paar minutit ongi veel kannatada jäänud.
Re: Voolu vähe?
Moe Handsa ja soe saabub, ka hommikul :jooma
http://www.moevodka.ee/handsa/handsa
Re: Voolu vähe?
Külaline kirjutas: 26 Okt 2017, 10:07 Moe Handsa ja soe saabub, ka hommikul :jooma
:good:
siimsusi
On tänatud: 5 korda
Re: Voolu vähe?
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
dumbuser kirjutas: 25 Okt 2017, 23:14 Võid ka külmkapi ukse kinni panna.
Tavalise külmkapi korral teeb külmiku ukse avamine tuba just soojemaks. Energia jäävuse seadus.
Särakas
Re: Voolu vähe?
Olen nüüd külmkapi ust lahti hoidnud paar nädalat ja tõesti veidi soojem on, aga siiski natuke jahe veel. :(
Re: Voolu vähe?
Särakas kirjutas: 17 Nov 2017, 22:55 Olen nüüd külmkapi ust lahti hoidnud paar nädalat ja tõesti veidi soojem on, aga siiski natuke jahe veel. :(
See tähendab ainult seda, et soojuskaod on suuremad kui sinu soojuse vajadus ja pead lihtsalt veel ühe külmkapi ostma! :)
Re: Voolu vähe?
Siin aitab ainult alternatiivmeditsiin.
Särakas
Re: Voolu vähe?
Tea kas peab kohe teist külmkappi lisaks hakkama ostma, äkki sügavkülma ukse lahti tegemine ka aitab? Seni on ikka "tava"külma uks lahti olnud, mõtlesin et sügavkülm on ju väga külm ja äkki teeb toa päris jääkambriks. :)
A.S.
Re: Voolu vähe?
Sügavkülmikusse võid ise pooleks tunniks sisse ronida ja kui sa siis sealt välja tuled, tundub soojust oi-oi-oi kui palju olevat. Siis võtad veel ühe sooja õlle ja elu on mõnda aega jälle ilus.
:jooma
Re: Voolu vähe?
Selle teema võiks admin küll ära kustutada.See päris lasteaia tasemel plära.Aga postitajateks ilmselt täiskasvanud inimesed.
kkkkk
Re: Voolu vähe?
Lugemata postitus Postitas kkkkk »
Kas voolu (voolutugevust) on vähe või pinget on vähe, või mõlemat?
Re: Voolu vähe?
kkkkk kirjutas: 19 Nov 2017, 22:21 Kas voolu (voolutugevust) on vähe või pinget on vähe, või mõlemat?
Pigem on raskemat sorti lühis, pinge ja voolu vahel.
Scott
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 18 korda
Re: Voolu vähe?
Külaline kirjutas: 19 Nov 2017, 11:17 Selle teema võiks admin küll ära kustutada.See päris lasteaia tasemel plära.Aga postitajateks ilmselt täiskasvanud inimesed.
Kas nüüd kustutada, aga naljanurka liigutada kõlbaks küll. Rohelistest Hiid on siin tihti postitamas, kes seda teha saab, teisi modesid foorumis käimas üldiselt ei paistagi.
A.S.
Re: Voolu vähe?
Ega enne pole vast viisakas kustutada kui teemaalgataja on sooja saanud. Seega tuleb oodata ära kas kevad või alkoholiaktsiisi langus.
