puukatel
puukatel
Lugemata postitus Postitas Paul123 »
Tere. Palun abi küttesüsteemi valimisel/teostamisel/ ligikaudsetel hinnakalkulatsioonil.
Maja ca300 m2. Kuna puit on kõige soodsam ja kättesaadavam on otsus puidu jm. tahkeküttekatlal.
1. Mis vahe on tavalisel ja puugaasikatlal?
2. Katlamaja kõrvalhoonest ca15m. kaugusel kui palju maksab torustik ja kui suured on soojakaod. Kas katlaruum kütaks ise kõrvalhoonet?
3. Millist lisaautomaatikat võiks kasutada?
4. Kui tihti peaks kütma.
Kas oleks mõeldav mõistliku hinnaga selline süsteem: Katelt kütta kord päevas - kord paari päeva järel. Lisaks akupaagis mingi elektrikütteautomaatika - ntx kui temp langeb alla teatud kraadi lülitub tööle elekter vm. Seesama süsteem soojendab ka tarbevett ning suvel võiks tarbevett soojendada päikesepaneel.
Millist lisaautomaatikat kasutada ning kas kõikidel radikatel peaksid olema termostaadid?
Pisut paju küsimusi sai korraga, ent iga nõu on abiks. Tänan härrased.
Puukatel
Lugemata postitus Postitas evaldcer »
Hr. Paul 123
Niipalju kui on halupuukatlaid, niipalju võib ka pakkujaid olla. Et ei tekkiks muljet, et midagi peale sunnitakse, lihtne soovitus- võimalikult paljusid infoallikaid uurida. Isegi viide mistahes aadressile, võib tunduda mõnele, et mõeldakse- võta ainult mind, mina teen kõige paremini ja kõige odavamalt. See on ikka müügimeeste stradeegia. Õige otsus tuleks langetada ikka abiotsijal endal.
Seepärast uurida, uurida ja veenduda pakkujate tehtud tööde headuses.
Üks koht, kust saab küllaltki lahtiseletatud teadmisi, on http://www.cerbos.ee
Millise tegija valid - üheksa korda vali (kontrolli) ja üks kord otsusta!
Lugemata postitus Postitas pelx »
alustaks otsast peale !
1) atmos kindlasti kasulikum,kuid nõuab tõesti kuivat puud! (täna kutsuti hooldusele . puugaasi katel.,ei lähe soojaks ,(hiljuti ostetud kuulutuse järgi kuivad millegi pärast igistasit katlas ? nii et kattel lihtsalt üle 40.c. ei läinud) nüüd mõtle ,OLED KINDEL ET ALATI SAAD KUIVAD PUUD?
2)soovitan elektri asemel pane teiseks diisel kattel! Sama hästi paned mootor ja termo . ise lülitab ümbe kui akkud jahedat! ei mingit muret,boilerit diisliga on isegi suvel odavam kutta kui elektriga( ammu teada! maa vara jääb alati odavamaks! see on PUU ,GAAS,NAFTA (täpsema arvestuse saad iga suure firma kod.lehelt.KÜTTE KALKULAATORIST!
3) SOOVITAN . esimene korrus -põranda kütte,teine radikat ja tarbe vesi! igal ringil omad automaatikad on osad mida saad kõik ühega asendada kuid vaikin. kuna tuli hiljuti välja. (kiitusi on kuid vastupidavusest ......? eks aeg näitab.
4) see link mis siin mõni reklaamib ATMOST ...... ära tee välja. vähemalt galeriisid! need on petlikud. LEIAN IGAL PILDIL um. 5 lolli viga , mida on tõesti HÄBI reklaamida
teadmiseks!!
tellija peab alatti jääma "VÄGA rahul"
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Ei oska väga kaasa rääkida, kuna viimati sain "pikku kukalt"
Vali kindalsti mitte väksem kui 45KW katel. Elektri "asjandus" on tenn ja see käib paagi külge. Saab programmeerida vastavalt soovile. Päikesepatarei kasutamine on igati pluss, aga kas see kallis investeering tasub ennast siiski ära?(Loe: puukatel ei kesta kümneid aastaid, kunagi tekib vajadus see võibolla välja vahetada.Loodan, et tolleks ajaks on olemas juba "unistuste küttesüsteemid")
Kuna katlaruum asub siis hoonest eemal, pead erilist rõhku panema just sooja kadude minimaliserrimisele. Keegi ei saa täna sulle öelda, kui suur on täpselt soojakadu, kuna me ei tea,kuidas sina süsteemi lahendad. Võib olla suur, kuid samas võib olla väike võrreldes mõne mehe majakeldris oleva süsteemi kadudele
Vaata kindlasti teemat ,kus käib hirmus vaidlus katlamajanduse üle.
Kindlasti aitab, kuna seal sai lahti räägitud head/vead!
Kõik algab siiski katlast endast. Kuid alla 45kw ei soovita.Kütmist vajav pind on suur. Ütlen seda sellepärast, et reeglina inimesed valivad max. 20kw katla ja siis kütavad 4 ahjutäit päevas, et sooja vett saada.
Kindlasti vaata järelpälemis kambriga süsteem. Igal radikal ikka eraldi termostaat.
Sai suhteliselt "hajuv jutt" aga loodan ,et teed vajalikud nopped!
EDU!
EDIT: http://www.vennad.ee/asn/viewtopic.php?t=7463
EDU!
- On tänatud: 6 korda
Re: puukatel
Evaldcer: Rahune ükskord maha, ma ei kavatse Su kallal kogu aeg norida. Ära`nd iga nurga taga ka tonti näe.evaldcer kirjutas:naljamees (tcumen):evil: !?![]()
PS. Lõpetaks ehk. Muidu oleme varsti nende õnnetute pottseppadega samal tasemel! Mina pakun rahu.
Jätkame asjalikult!
ütlen kohe,akkupaagidega 300 ruutu ei toida. 45 kw. sobib kui akusid ei pane! selleks et kattel oleks efektiivne peab ta köötava mahust olema 1 komandik võimsam .
see maa alune trass võtta uponorist ,hind um. 600- meeter! väga efektiivne värk . niiskus ei pääse üldse ligi
Akupaak ikka, mida kütad siis?
Viimati muutis Eestikinnisvara, 21 Nov 2007, 08:43, muudetud 1 kord kokku.
puukatel
tcumen- nõus. Ma ei ole tahtnudki mingit sõda. Ma püüan ikka objektiivsem olla.
Elumaja 300 m2 = ca 750 m3 köetavaid ruume. Normaalses majas soojavajadus 1 m3 kohta ca 25-30W. Akupaak ca 3500 L. Soojusenergia otsekütte võimsus välisõhu -20 kraadi juures = ca 750 x 0,025 = 18,75 kW + soe tarbevesi ca 3 kW + akumulatsiooniks ca 26-28 kW = (soovitav) 50 kW katla võimsust, kui kasutada puugaasikatelt DC-50S. Siin on arvestatud ka puugaasikatla kasutegurit. Otsepõlemiskatelde puhul on arvutus natuke erinev.
Rahu siis, tucmen
Rahu siis, tucmen
- tubasoojaks
Re: puukatel
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
pole viga, vastuseid tuleb sama tihedalt:Paul123 kirjutas:Tere. Palun abi küttesüsteemi valimisel/teostamisel/ ligikaudsetel hinnakalkulatsioonil.
1.tavaline kolmekäiguline teraskatel pole puude kvaliteedi ja niiskuse suhtes nii kriitiline, samuti sobib seal põletada kivisütt ja turbabriketti(segamini puudega), ka puubriketti ning paberpakendeid(piima, mahla..)
aga vettinud ja tooreid puid pole mõtet sellessegi katlasse toppida
2.küttetrassi alternatiiv on (alu)pex torud penokoorikutega katta ja väliskanalitorudesse lükata, kütte segusõlm ja soojaveeboiler katlamajja, et trassikaod väiksemad oleks - siiski pole need võrreldavad kadudega, mis lähevad suitsuga korstnasse, normaalsel teraskatlal ei tohiks ületada
250 - 270 C
vajadusel soojavee tsirku pump taimeriga
katlaruumi kütab katel ja suitsukäik vabalt kui just plekkseinad pole
3. kogu katlamaja automaatikaprotsessid lahendab vabalt Ouman EH-203
ehk puukatla sisemine ringlus ja tagastuva vee hoidmine 55-65 C - vabalt seadistatav
radika ja põrandaküttesõlme ning soojaveeboileri juhtimine, lisaks modemi abil häirekeskuse funktsioon, saunael. kerise käivitus jne.
4. vat see küsimus on kõige raskem
ja katlaks valime 55 kW koos 3000l l akupaagiga-vaevalt sinna suurem mahub ja soojaveeboileriks 300 - 500 l ja 3-süsteemse = päike+ elekter+ katel
aga konkreetsemalt PM
Elagu kodumaine energia:):):)
