Sarikate juures kasutatavad kinnitusvahendid
Johannes Tuhk
On tänanud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Johannes Tuhk »
Vaja hakata kokku klopsima sarikaid. Sarika materjaliks on männipruss 75x150 ja nn. pennipuuna läheb mängu 5x150 pruss. Tekkis küsimus, et kuidas see pennipuu sarikate külge kinnitada?
Kas kasutada 12x120 puidupolte.
Kas puurida auk läbi ja panna tavalise poldiga.
Või hoopis naelutada 90mm naeltega tihedalt kinni.
Nõu on antud servast serva. Osa väidavad, et puidu polt murdub ära. See tundub omale aga kõige kindlam ja mugavam kinnitusviis. Samas jääb arusaamatuks kuidas see puidu polt ära murdub.
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 135 korda
Re: Sarikate juures kasutatavad kinnitusvahendid
Olen traageldanud esmalt kruvidega ja pärast kogu tulemuse üle kontrollimist paigaldanud liitekohtadesse keermelatist poldid, seibid mutrid. Kruvid muidugi korralikud.
Meeldiks aga mulle viimasel ajal vaadata niisugusele küsimusele vastust jooniselt ja teostada töö vastavalt sellele. Seadus ütleb, et ehitama peab ehitusprojekti kohaselt ja siis olgugi projekt selline, mille alusel saab ehitamine toimuda. Tulemus kontrolli all ja öösel uni parem.
Kui läheksite inseneri jutule, siis tema kindlasti küsiks, miks niisugune imelik sarikamõõt on valitud. Ja enne konkreetse kinnitusviisi määramist küsiks kindlasti veel mõningaid küsimusi, sest praegusel kujul kindel vastus puudub.
Hiid
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 91 korda
mina paneks 5x150 naeltega.
Õigemini olengi pannud ja isa pani. Vanaisa pani puust pulgaga, mis mahtus täpselt tollisesse auku.
Kõik need majad seisavad.
Haprast metallist tuleks hoiduda. Kõige rängem, mis teha saab, on panna sarika alumine ots naelutusnurgiku ja kruvidega...
Puidupoldil ei ole ka viga midagi. MIna valiks sellise pikkusega, kus lõikekohta ei jää keermeosa. See võib eeldada 160mm pikkust polti.
Olen varasemal ajal kasutanud sarika ja penni ühenduskohas 5 x 120 mm raudnaelu. Kõigepealt traageldanud 4 x 90 mm kahe naelaga. Pärast lõpptulemuse üle kontrollimist peksnud 5 x 120 naelad lisaks ja tagunud väljaulatuvad otsad kõveraks. Sarika kannad kinnitanud esmalt poolviltu väiksemate naeltega ja pärast üle kontrollimist suured lisaks. Kõik need 10...15 katust seisavad kindlalt siiani. Viimasel aastakümnel olen läinud kaasa uuemate tehnoloogiatega nagu enamus ehitajaid. Paigaldanud sarikate ja fermide kandasid nurgikutega. Püsivad ka need katused siiani kenasti.
Kui joonisel on mustvalgel kirjas, et sarikate ja müürilattide ühendamisel kasutada nurgikuid mõõtudega näiteks 110 x 110 x 90 x 4 + ankrukruvid (nurgakruvid) 5 x 50 mm näiteks 4 + 4 tk ja mille kohta ma tean, et need tooted on konkreetselt selleks otstarbeks ka ette nähtud, siis ehitajana ma ka vastavalt ehitan.
Samas olen kogenud, et kruvide tootjate analoogsed kruvid kipuvad olema erineva purunemiskindlusega.
Ilmselt terase ja selle karastamise kvaliteedis asi kinni. Kruvi puhul on oluline, et kruvi keerme osa oleks võimalikult sitke, kuid pea peab olema kõva, et otsikut üle ei keeraks. Niisugust terast, mis üheaegselt oleks kõva ja sitke on keeruline toota ja sõltub ka toormest. Sellega kõik tootjad ei saa ühtviisi hakkama.
Sellepärast olen montaaži ajal kinnitanud esmalt nurgikud paari kruviga ja lõplikuks kinnitamiseks tagunud kindluse mõttes ankunaelad lisaks. Algselt kruvikinnituse eelis on, et saab vajadusel lahti võtta ja korrigeerida. Sest tulemus ei pea tänapäeval olema mitte ainult tugev vaid ka sirge. Ei lepi enam keegi endisaegse kvaliteediga ja sellepärast uued tehnoloogiad, meetodid ehitusel kasutusele võetaksegi.
maisalup
Lugemata postitus Postitas maisalup »
üldiselt on nael või polt kindla peale minek, kruvi aga mitte nii kindel. Naela puhul aga miinimum oleks 5x120 mitte 3,1x90 ja naelad lüüakse siis sellisel juhul läbi sellest 50x150 prussist 75x150 sisse
On tänatud: 94 korda
Naelutamise puhul tuleb arvestada, et tegemist on üsna füüsist nõudva tööga, ja mõnikord kipub kruvi ehitajatele enam meeldima, ja ka naeltega kiputakse koonerdama, lihtsalt väsitakse naelutamisest ära, küll pärast saab naelu lisaks panna :)
Enda katuseehitajatega just nii juhtus, kus need sarikad-pennid, mis esimesena paigaldati olid kinnitatud nii kruvide kui naeltega, siis vahesarikad osad olid juba paari kruviga ja sarika nurgikud paari naelaga.
Ei usu, et nad meelega praaki tegid, küllap oleks tähelepanu juhtides, või nad ise soojustamisel märganud, et vaja naelu-kruve lisaks või plaanisid hiljem lisada aga ununes, kuna tellitud sai ainult katuse ja katusekate, siis pidin ise "avastama". Konsulteerisin tuttava projekteerijaga ja tema rääkis naelutuse puhul lausa naelutusprojektist, kus 3 naela võib väheks jääda, neli naela olla juba igati piisav ja üle viie naela on juba priiskamine - ja see kõik oleneb, mida kinnitatakse, kuidas ja mis mõõtu-omadustega naeltega - kõike olevat võimalik välja arvutada.
Enda katuse puhul ostsin lihtsalt naelu ja naelutasin nii pennid, kui sarikanurgikud üle, arvatavalt priiskavalt - ja nagu ehitajadki, ega see haamer seal treenimata käes neid suuri naelu järjest kogu konstruktsiooni järjest naelutada ei kannatanud, tuli teha aina pikemaid pause :D
maisalup
Ei olnud vastav haamer, igale naelale oma- 120 nael tahab saada juba 600-800grammist haamrit ja 150naelale kulub 1000grammine ära, tavalise laialt levinud 480grammisega on paras 50-100mm naelu lüüa, üle selle on juba enese väsitamine mitte naela sisse löömine... Omal on 5 erinevat haamrit, väikseim 480 grammi ja kõige suurem 3kilone, selle viimasega saab kõike kiiremini 150 ja 200 naelad sisse, aga sellega vehkimine väsitab päris hästi =D
Sport pidi tervislik olema aga kui ära tüdinete siis hankige selline väike vidin https://www.google.ee/search?q=Palm+Nai ... =919&dpr=1
Suured naelad lähevad päris lõbusalt sisse.
Johannes Tuhk
On tänanud: 8 korda
Enam vähem selge pilt. Jään siis naela ja poldi peale. 20 sarikat kokku taguda pole just teab mis kerge üritus aga on hullematki tehtud. Oma väikese peakesega genereerisin järgmise plaani. Esmalt traageldan sarikad kokku püstoliga 4x90 naeltega. Seejärel tõmban keermelatist poltidega kinni ja lõpuks taon veel 5x150 naeltega üle. Sarika kand müürilati külge naelutusnurkadega ja müürilatt ankrupoltidega müüri külge.
Käsn
Lugemata postitus Postitas Käsn »
Jälgi siis ikka naelutamisreegleid ka - otstest, servadest, pikkikiudu kaugused jne. Ega väga palju sinna taguda ei saagi.
