Halogeenid
Halogeenid
Lugemata postitus Postitas kuunar »
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: Halogeenid
Re: Halogeenid
Re: Halogeenid
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Halogeenid
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
järjestikku ei ole ühendatud. Või on trafoga mingi jama. Hiljuti just vahetasin ühe trafo välja, mille väljundpinge oli 12 V asemel 5,5 V.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Halogeenid
- On tänanud: 23 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Halogeenid
Lugemata postitus Postitas clondike »
Re: Halogeenid
Lugemata postitus Postitas teemaalgataja »
Enne oli jah 75W-ne vabalt näha ja pimestas igas suunas, halogeenid ei pimesta sest need neli tk on enam vähem lae tasapinnas.
Ei teagi mida ette võtta, selle halogeeni trafoga vist LED ka ei sobi? Trafo on kipslae taga.
Re: Halogeenid
Kõik eelmainitud on õige, aga see ei sega neid valgusteid "valesti" kasutamast.teemaalgataja kirjutas: 11 Nov 2017, 15:46 Paigaldatud on kaasasoleva juhendi järgi ja üles vaadates on ikka siga heledad. Äkki tõesti on see viga, et kõik valgus on alla suunatud- põrandal on jah heledad laigud. Ometi poes öeldi, et sobivad lakke paigalduseks ja seda olen ka mitmel pool näinud. Auto esitule pirniga proovides lööb mitmeks minutiks silmad kirjuks ja ega need laes olevad ka tuhmimad pole.
Seda saab ju valesti kasutamiseks nimetada, kui oma teadmatusest, loodetud tulemust ei saavutata.
- On tänanud: 395 korda
- On tänatud: 432 korda
Re: Halogeenid
Re: Halogeenid
- laurit
Re: Halogeenid
Re: Halogeenid
Selleks, et näha kas saapad on jalas ja müts peas, pole valgust peaaegu vaja.
Aga kui tahta näha juuksekarvu villase mantli peal, siis peab valgustust korralikumalt planeerima.
Re: Halogeenid
Kas see vaiant võiks töötada?
Re: Halogeenid
Suure tõenäosusega ei tööta jah.
Lolli pole ka mõtet mängima hakata.
Ei tööta.
Re: Halogeenid
Re: Halogeenid
Lugemata postitus Postitas eemaalgataja »
Sokkel oli need kaks pulka, GU 5.3 peaks olema
Re: Halogeenid
See GU 5.3 sokliga asjandus (ka LED, vahet pole) töötab edukalt ka vahelduvpingega, sest polaarsust ei saa ju paika panna, lamp on võimalik pessa torgata mõlemat pidi. Seega sõltub kõik võimsusest.
Re: Halogeenid
W on kõige õigem ühik valgustugevuse iseloomustamiseksKüülaline kirjutas: 10 Nov 2017, 19:13 Tekib küsimus kas sa tahad koridori kütta või valgustada? Selle peale annab ikka tulla, et tänapäeval panna 200 W 6 m² valgustamiseks.
- On tänatud: 323 korda
Re: Halogeenid
Tegelt eelistan ma mistahes halogeeni tüüpidele osta 230 V LED või halogeen, pole mingit toiteploki jama ja võid kasutada nii LED või halogeeni. N:varem olid koridoris halogeenid, nüüd LEDid, seejuures mõned esimesed halogeenid siiamaani elus, LED-idest pole ükski surnud.
