kollektori ajam ja termostaat
Triip
Lugemata postitus Postitas Triip »
Paanis Uponor messing põrandakütte kollektorile lisada termostaadiga reguleerimine eraldi tubadele. Olemas on katla poolt välise automaatikaga juhitav 3 tee ventiil ja toimiv automaatika. Kogu maja ühe temperatuuril hoidmisega pole probleeme, katla välise anduriga automatika toimib kenasti. Tubade eraldi reguleerimisel vajadusel hakkasin vaatama ringidele termostaatidega ajameid võimalikut väikse hinnaga. Nüüd küsimus. Kas Uponeri orignaalajamid ilma pingeta hoiavad ventiili kinni või lahti? Mida tähendab ajami juures NO ja NC (normally open/close)? Kas loogika NO ventiilil tähendab, et ventiilist läbib veevool kui pinget pole peale lastud? Kas keegi on leidnud adaptereid ajamile M28x1,5 > M30x1,5 keermelt üleminekuks. Minu messing kollektor on M28 keermega.Odavad ajamid aga keermega M30. Kui adapter ja M30 keermega ajam tuleb odavam paneks odavama.
kütja2
- On tänatud: 6 korda
Re: kollektori ajam ja termostaat
NO tähendab normaly open ja NC normaly closed
Ilma pingeta on kontuurid suletud.Triip kirjutas: Kas Uponeri orignaalajamid ilma pingeta hoiavad ventiili kinni või lahti?
Triip
Digitaalne termostaat http://www.ebay.com/itm/Digital-Thermos ... Sw~gRVk7P8 on ahvatleva hinnaga.
Kas keegi on hiina termostaate ka Unonori ajamiga tööle pannud?
Pane 220 termostaadid, peavalu vähem.
Triip
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 83 korda
Triip
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
udnur
Lugemata postitus Postitas udnur »
Pole vaja alaldit. Servo võtab max 3 w.dumbuser kirjutas:Millest see peavalu seal tekib ?
Küsimus: Kas automaatne tasakaalustamine, mis Uponor digitermostaat T-36 on tähendab, et ajami ventiilile leitakse olenevalt teperatuurist poolavatud optimaalne asend? Need hiina asendustermostaadid klõpsivad kinni lahti. Siis teine küsimus: Kas on kallimate digitermostaatide optimeerimisfunktsioon ka seda raha väärt?
Kui Sul on juba T 36, siis on vaja see ühendada juhtmoodulisse. Ei ole olemas poolavatud asendit. Lihtsamalt öeldes, termostaat saadab signaali kontrollerile millal on vaja hakata ringi sulgema. Ta saadab signaali moodulisse enne kui on saavutatut max vajalik temp. Ja samas avab selle selle enne kui on etteantud min temp. Kogu asi töötab lineaarsel meetodil.
Triip
Aladimees Dumbuser ehk on katsetanud ka aladiga. Edu talle.
Igatahes komplekt ebayst 24 voldised digitaalsed hiina termostaadid, Uponori ajamid ja Tevalost ostetud trafoga põrandakütte reguleerimine toimib hästi. Tänud asjalike vastuste eest.
Täitur"mootorid" on suure inertsiga ja kui on sellised termostaadid, mis tihedamalt sisse-välja klõpsivad, siis täiturid jäävad poolavatud asendisse või on enamuse ajast poolavatuna.Rostfrei kirjutas:Minu arusaamist mööda toimetab täiturmootor avatud - suletud asendi vahel, mitte ei ole kuidagi poolavatud asendis. Aga sa küsi Uponorist.
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Või on see selline kellele ema, kellele tütar teema?
NO on siis jama kui ei ole küttevajadust olulist siis peab ju hoidma elektriga kinni. Ning kui NC siis jälle kui palju kütta vaja siis peab elektriga lahti hoidma.
Ise pooldaks NC. Sest kütta on lihtsam kui jahutada. Radiaator soojaks läheb kiiresti aga jahtub aeglaselt.
põranda kütja
Lugemata postitus Postitas põranda kütja »
Eureka!
Füüsikaseadused võib siis põlema panna!
Sellise üllitise peale lähen teen ühe
Kiire näide.
Kui radiaator on ventiilist kinni ja radiaator toa temp hetkel nt 20 kraadi. Ning siis ventiil avada, ükskõik kas elektriline või käsitsi siis läheb radikas soojaks üleni mõne minutiga. Aga kui radiaator on 50 kraadi soe, kui kaua ta jahtub 20 kraadi peale ?
Kohe päris hea tuju tekib hommikul, eriti kui õnneks ei ole foorumis enam kui aar kuud käinudKülaline kirjutas: 10 Nov 2017, 08:08Kiire näide.
keep on going
Näide on poolik ja kallutatud!Külaline kirjutas: 10 Nov 2017, 08:08 Kiire näide.
Peale radika soojaks ajamist, tuleb avada külmavee ventiil, ükskõik kas elektriline või käsitsi, siis läheb radikas tagasi külmaks sama kaua kui soojaks.
Ma ei tea mida te seal koolis õppisite?
Lähen teen vähe kangema
