MP 75 kulu paneelmaja korteri remondis
Lugemata postitus Postitas Jürask »
on kellegil kogemust palju kulus MP-75 segu paneelmaja korteri kapitaalremondi käigus. Näiteks Mustamäe või Kristiine betoonpaneelikate puhul. Suhteline küsimus küll aga ehk annate nõu kogemusest.
Tänud!
Re: MP 75 kulu paneelmaja korteri remondis
pakil on kulunorm kirjas, korruta oma m2 -ga läbiJürask kirjutas: 15 Okt 2017, 22:24 Tere,
Tänud!
ca 170 m2 teha ja arvestasin, et 5mm tuleb nö m2 kohta. Ehk on see üle paugutatud.
materjalikulu ei saa olla üle paugutatud, kui su soov on panna 5cm mp 75 -te , aga soov lisada 50mm paksust krohvikihti juba krohvitud seinale on tõesti üle paugutatud , pannakse vastavalt sellele, kui kõverad seinad on ja kui sirget seina soovid.
Seega alusta loodimisest ja vaata kui kõverad pinnad on , kui tolerants on üle 8mm siis see segu ilmselt õigustab ennast juba mingi kohapeal , kui ei ole sellist tolerantsi ei ole ka põhjust juba krohvitud seinale 8mm paksust kihti krohvi lisada ja võib kohe pahteldada ja pärast olukorra kaardistamist alusta miinimumkogusest ja too juurde, kui puudu jääb.
meelis11
- On tänatud: 11 korda
Jutt on 5mm-st mitte 5cm-stKülaline kirjutas: 16 Okt 2017, 10:49materjalikulu ei saa olla üle paugutatud, kui su soov on panna 5cm mp 75 -te , aga soov lisada 50mm paksust krohvikihti juba krohvitud seinale on tõesti üle paugutatud , pannakse vastavalt sellele, kui kõverad seinad on ja kui sirget seina soovid.
Teine teema on jah, et kas seda 5mm üldse saab ja tasub krohviga teha, mingi jämedam pahtel peale ja kogu lugu.
renxx
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas renxx »
- On tänanud: 422 korda
- On tänatud: 455 korda
renxx
Sama kehtib ka maalritööga, valus õppetund endale just tänasest päevast. Natukene tuttav inimene, pool oma elu rootsis tööd teinud ja tuli ära Eestisse. Andsin talle ühe objekti, viisin materjali arvestusega palju peaks kuluma. 200m2 kipspinna peale oli tal kulunud 6st LR fine kotist 1 !! kott lauspahtelduseks, tema jaoks oli pind valmis lihvimiseks ja kruntimiseks. Võite ise ette kujutada milline see pilt oli.
Kuskilt tuleb leida nüüd see aeg, et endal see jama korda teha.
Vähemalt ise tehes saad pahtli ära kasutada.
