![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Muidugi oleks vist(?)veel variant, et panna sae mootor teistpidi käima, aga kuidas seda teha, on minu mõistuse jaoks juba liig. Kahjuks ei jaga elektroonikast niipalju.
![Blush :blush:](./images/smilies/blush.gif)
Asjalike arvamuste eest tänud juba ette!
Tänan, eks hakkan kodutööd tegema. See 0 keskel mulle nagunii ei sobiks, sest saeketas ise on juba 2,4mm paksune.
Nädala alguses on Tallinnasse asja ja eks lähen sealt uurima. Joonlaua jaoks oleks nagunii freesiga lasknud "pesa", et oleks plate tasapinnaga ühes.
On see muutmine ühekordne tegevus või toimub päevas mitu korda? Et kas paigaldad lisalüliti või mitte. Aga igal juhul pead arvestama imepisikese võimalusega, et asi teistpidi normaalselt ei toimi.
See oleks ühekordne ja jääks seniks kuni mootor oma eksistentsi lõpetab.A.S. kirjutas: ↑15 Okt 2017, 10:31 On see muutmine ühekordne tegevus või toimub päevas mitu korda?
No on sul alles ootused minu teadmise osas täppiselektroonika valdkonnas, a`la nagu raamat "Televisoon, see on imelihtne".
Ehh, oleks see nii lihtne. Esiteks on harjumuse jõud ikka suur ja teiseks kinnituste augud saaks uued teha, kuigi ei soovi platet päris "märklauaks" teha, vaid peaks ka uue saetee tegema, sest praegusel hetkel jääks lüliti mootorile ette ja mootor plate servast väljapoolt tolknema. Panen pildid ka aretisest.A.S. kirjutas: ↑15 Okt 2017, 14:21 Kas poleks lihtsam see käsisaag lihtsalt teistpidi keerata? Kinnituse jaoks saab ju plate sisse uued kinnitusaugud puurida. Ma ei saa samuti momendil eksperimendi mõttest aru.
Hakkab küll välja viskama, sest nagu pildilt näha, olen kettakaitse natuke täiendanud, või õigemini asju ära võtnud. Asi selles, et originaal, 185mm ketta puhul jäi max lõikekõrguseks ca 45mm, kuid asendasin 210mm kettaga ja hetkel max lõikekõrguseks 56mm. Kaitse sees oleva puru suunaja läks samuti kõikse kaduva teed.
Eks lähen ja astun läbi.fgh kirjutas: ↑15 Okt 2017, 14:16 Mine Tallinna Espaki tööriista remonti jutustama. Kui see tegelane sulle seda joonlauda ei leia, siis seda pole olemas Eestis ega lähiruumis. Seega igasugu ebay jms otsinguks valmis panna.
Vajadusel keerab sul mootori ka valet pidi pöörlema.
Et välja viskama hakkab, see on tore. Veel toredam oleks kui ei hakkaks saeketta kinnitusmutrit lahti keerama.
Jep, see nüanss jäi mul küll vahele.A.S. kirjutas: ↑15 Okt 2017, 19:26 Veel toredam oleks kui ei hakkaks saeketta kinnitusmutrit lahti keerama.
lahe pood, polegi varem seda näinud.Külaline kirjutas: ↑16 Okt 2017, 23:26 joonlaudu selliseid netipoodides küll. mõlematpidi loetav kasvõi siit: https://www.fine-tools.com/mass.html
need plastikust kleebitavad teipjoonlauad imho, pole kuigi vastupidavad. pigem ikka just seda esimest, mõlematpidi loetavat roostevaba soovitaks. freesid platesse soibiva kanali, kanali põhja lased mõned püsimagnetid ja joonlaua sinna nätsti kinni. saab hiljem mugavalt siia-sinna vastavalt parasjagu kasutatavale ketta paksusele reguleerida.Külaline kirjutas: ↑17 Okt 2017, 00:01 see mida otsitakse ka seal tõesti olemas https://www.fine-tools.com/mass1.html
Jah, idee on hea ja võtan teadmiseks, kuid, kas roostevaba külge magnet jääb kinni? Minu teada mitte.Külaline kirjutas: ↑17 Okt 2017, 21:49 need plastikust kleebitavad teipjoonlauad imho, pole kuigi vastupidavad. pigem ikka just seda esimest, mõlematpidi loetavat roostevaba soovitaks. freesid platesse soibiva kanali, kanali põhja lased mõned püsimagnetid ja joonlaua sinna nätsti kinni. saab hiljem mugavalt siia-sinna vastavalt parasjagu kasutatavale ketta paksusele reguleerida.
keri leht natuke allapoole ja paistsid ka terasest kleebitavad seal müügis , võid kleepida võid magnetiga paigaldada kuidas hing ihaldab.Külaline kirjutas: ↑17 Okt 2017, 21:49
Seda`nd küll, et hing ihaldab, aga südametunnistus ei luba sellise hinnaga 2 joonlauda osta, arvestades aretise senist maksumust ja uurides/võrreldes õigetpidi(?) metalljoonlaudade hindasid meie kaubanduses. Kuigi olen oma arust paremakäeline, siis äkki peaks mingile õigusvolinikule kaebuse esitama, et miks diskrimineerib meie kaubandus teistpidi joonlaudade ihalejaid?Külaline kirjutas: ↑18 Okt 2017, 17:42 keri leht natuke allapoole ja paistsid ka terasest kleebitavad seal müügis , võid kleepida võid magnetiga paigaldada kuidas hing ihaldab.
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2021
