Antiik-krohv
Hädaline
Antiik-krohv
Lugemata postitus Postitas Hädaline »
Kas keegi oskab öelda kuidas teha antiik krohvi,et jääks valge ja krobeline,nagu vanasti.mis krohvidega jne.ja kuidas näiteks soemüüri peale seda kanda saaks?Kas saab kuidagi lubikrohviga teha ise või peab poest ostma "antiik-krohvi".
Elar Vinge
Antiikkrohv tõmbab pigi välja
Lugemata postitus Postitas Elar Vinge »
Mure järgmine: antiikkrohvi kandmisel korstna peale on kõik ilus, kuid kuivades tõmbab pigi pinnale nii, et valge pinna peale tekivad koledad pruunid laigud. Ka teise kihi peale tõmbab edasi. Kas on mõni nipp või vahend, millega selle seisma saab? Niiskustõket ei julge kasutada: järsku keerab korstna p.....
maaler
Lugemata postitus Postitas maaler »
pigi vastu aitab väga hästi AKVA STOP.loe pudelilt retsepti,kasutusjuhendit.antiikkrohvi saab väga hästi teha GOLDBAND kipskrohviga.
Tere hommikut!Siin teema all jooksevad küll kaks erinevat küsimust kokku,aga pole hullu.Teema algataja on kindlasti vastuse leidnud,aga kui ei ole,siis küttekehadele soovitan siiski osta poest selleks tööks mõeldud segu.Teine mure korstnaga.Hea et sa ei katnud seda otsa plekiga nagu paljud on hakanud tegema.Näed ju nüüd ise,et sellest tolku pole.Selleks korstnad ehitataksegi põletatud tellistest.Eks sul tuleb teha kahjuks tulemuse saavutamiseks lisakulutusi ja uus pits laduda.Soovitan lõhkuda allapoole katuseharja niipalju,et mahuks ära fiibersegust valatud krae.Krae mõõdud peaksid olema sellised,et sinna mahuks ära silikaat,isolatsioon ja servi punane kivi.Võin teha joonise,kui saadad mõõdud olemasolevast korstnast ning asupaigast katusel.
murmet
- On tänatud: 3 korda
Soovitan ikka kasutada spetsiaalselt küttekolletele mõeldud antiikkrohvi segu (Fasson, erinevad tera jämedused). Knaufi Goldbandil on küll kenad mitmevärvilised terad, kuid liiga peene faktuuriga.maaler kirjutas:antiikkrohvi saab väga hästi teha GOLDBAND kipskrohviga.
Vello Roots
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Vello Roots »
ELARILE küsimus,et kas korsten on ikka punasest kivis tehtud? Soojas ruumis kipub silikaadist tehtud korsten pigi läbi ajama,olen neid silikaadist ehitatud korstnaid näinud mitmetes viiekümnendatel ehitatud majades.
Korstnapitsi kohta on JUHANIL asjalik soovitus ja kui sisemise voodri veel koonusesse sissepoole laduda nii 2cm/meetri kohta,et korstnapitsi sisemisel voodril tekiks koonus,nagu vanasti tehti.
