Projektis on akna kõrgus 210. Aeroc ploki kõrgus aga 200.
Lihtne oleks ehitada tehes akna kõrguseks, kas 200 või 220 cm.
Kui panna silluse alla 10 cm plokitükk, siis läheb rea kõrgus paigast ära.
Kas teha aknad lihtsalt 10 cm madalamad või kõrgemad või peab hakkama siis valama mingit 10 cm vööd?
						Kuidas lahendada aeroc seinal akna kõrgus?
				Teine külaline
Lugemata postitus Postitas Teine külaline »
Kui silluse alla paned poolekssaetud ploki, siis mis takistab sind silluse peale poolikuid plokke laduda?
jube nikerdamine aga mis teha.
Päris palju aknaid tuleb ja täpselt plokki pooleks saagida pole ka väga kerge kuna vuugid ju aerocil väiksed, siis väiksemgi eksimine ja rea kõrgus paigast ära. Lihtsam vist akna ülemise ääre kõrguseks 220 teha ja ei mingit saagimist.
				Teine külaline
Korrigeerin iseennast - meenus, et ametliku tehnoloogia järgi ei ole lubatud silluse toetamine lõigatud plokile (mälu järgi, võin ka eksida)
				trumm
Lugemata postitus Postitas trumm »
müüakse 100 mm paksust seinaplokki (vaheseinte jaoks) - sellest saaks ka. ja ma paneks need plokid akna ALLA. aga ise ma muudaks akna kõrgust ilmselt.
Kui vaadata su tulevase maja lõiget, siis on näha, et seinaplokid ei alga mitte põrandapinnast. Näib, et pool plokki on allpool põranda nullist, seega peaks olema kogu su probleem lahendatud.
						~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
