Mure katusekatte all oleva veega.
Nimelt mure selles et on viilkatusega maja millel on juurde ehitatud lisa ehk siis laiendatud.
Mure selles et ülemise viilu sees on ka katuseaken mille vesi jookseb nagu ikka aluskatte peal aga kuna on ka juurdeehitus siis ka selle aluskatte pealt juurdeehituse tuulekasti.
Aga juurdeehitatud tuulekasti jookseb vesi nii et teeb roovialuslati märjaks nii ka juurdeehituse sarikaotsa tuulekastis.
https://streamable.com/i71i6
Mõtlesin et peaks äkki ülemisel viilul neelukohast vee välja juhtima kuidagi et ei jõuakski alumisse juurdeehituse osasse ?
katuse alune vesi
Re: katuse alune vesi
Külaline kirjutas: ↑09 Okt 2017, 12:07 Mure katusekatte all oleva veega.
Ei kujuta seda kirjeldatud sõlme ette, aga vesi ei tohiks olla juhitud aluskattele katuseaknaga või ilma selleta. Tegu on tõsise ehituspraagiga.
Kas keegi saaks plekkkatuse ja velux katuseaknaga pildi väljast poolt siia lisada?
Mul kahtlus et äkki on viga selles kuidas on akna ümbruses plekk lõigatud ja paigaldatud.
Lugemata postitus Postitas kolm_õuna »
Tõsine kahtlus, et plekk ei pea vett ja sealt tilgub otse aluskattele. Et nii palju kondensi tuleb, see on lihtsalt ebareaalne. Lase asjatundjal parem plekipaigaldus üle vaadata.
Nordic Roofing OÜ - sajad plekk- ja kivikatused Soomes ja ka Eestis. 5269388
