Valgustuslahendus toas pimedaanduriga?
anduke88
Lugemata postitus Postitas anduke88 »
Eramaja puidust, 1 klahviga süvistatud lüliti seinas ja tavaline valgusti laes. Vene aegsed 2 soonega juhtmed nii lülitini kui lülitist valgustini.
Küsimus: mismoodi ehitada süsteem tööle pimeda anduri peale? Mõte selles, et kui kardinad ees või toas pime = kogu aeg valgus laes põleb. Tekib tuppa valgus = valgusti kustub ise ära, no näiteks kardinaid ees ei ole ehk= päeva valgus.
Alternatiiv on mingi andur vedada õue ja seina pealselt toas, kui nö tubane andur käib taimeri pealt. Sest meil see valgus vahetus sellise hooga et vahepeal on isegi päise päeva ajal kottpime (nt vihmasadu vms). Ma ei näe mõtet panna asi tööle taimeri peale ala 2-ks tunniks vms. Et kui siis pime siis jälle paneb uuesti valgusti põlema vms.
Ning muidugi, peaks süsteemile jääma alles ka see, et kui soovid, saad lülitist ikka valguse välja lülitada ja kui soovid, saad ka selle päise päeva ajal tööle lülitada (nt toas sahtlites ringi sorada vms).
Seega mismoodi see asi lahendada? Seinas on hetkel 1 toosi ava. Uus toosi ava puurida sensori jaoks?
Mis on parim lahendus et laevalgus automatiseerida?
Re: Valgustuslahendus toas pimedaanduriga?
Tundub et ainus võimalus on panna andur kardina taha nii, et andurile ei paistaks peale mingilgi moel toas põlev valgus, kuid õuest tuppa tulev küll.
Muul juhtudel toas põlev valgus käivitab anduri igaveseks tuld hoidma.
Ma ei jamaks selle jamaga. Pane tuppa LED või luminofoor 24/7 põlema.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On ka sellised lambid kuhu on see andur juba sisse ehitatud ja sedasi, et tollesama lambi enda valgus ei mõju. See süsteem kasutab inimese silma inertsust. Proovinud ma seda lampi aga ei ole.
Pane tuppa kohalolekuandur. Lamp põleb vaid siis kui keegi kohal on. Muul ajal ju vaja polegi.
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
...aga milleks? Mind päris tõsiselt huvitab sellise lahenduse kasutuslugu. Milline on see eramaja ruum, kus peab 24/7 valgus olema?
Aga selleks, et midagi otsida, vaata ntx siia: http://www.gelighting.com/LightingWeb/e ... -44491.pdf
Märksõnad siis stand-alone constant light controller. Tavaliselt need küll juhivad dimmerdatavaid lampe suuremates süsteemides, mitte otse 220 ühes laelambis.
A.S.
Rabarebane kirjutas: 10 Okt 2017, 17:02 ...aga milleks?
Sulide eemalepeletamiseks? Ega nad vist muidu vabatahtlikult ju ära ei lähe.
anduke88
No kui nii täpselt teada on vaja > Ruumis on peaaegu täielikult liikumisvõimetu inimene.
Kui väljas pime, miks ta peab olema toas pimedas.
Okei, hooldaja/pereliige vms paneb tule lülitist põlema.
Või vastupidi - kui päeval hooldaja/pereliige käib ja "unustab" tule põlema panna, miks peab inimene tundide kaupa pimedas istuma (kui vahepeal juba õhtu saabub), kuna ise ei ole võimeline tuld põlema panema?
Siis jällegi küsimus - miks peab tuli põlema näiteks päise päeva ajal kui kardinaid ees ei ole?
Ja kolmas asi, miks siiski lülitit on vaja - kui teine liikumisvõimeline inimene on kohal aga toas vaja päeval lisavalgust - saab valguse ikkagi sisse lülitada. Miks vaja ka lülitist välja lülitada - kui teine liikumisvõimeline inimene on kohal ja vaja öösel magamise ajal valgus kustu panna - saab vähemalt pimedas ka kogu kupatuse
nö off-i lülitada.
Siit ka küsimus, kui on liikumisanduriga või muu kohalolu anduriga lahendus - mismoodi see töötab?
Kui inimene on voodis või veelgi hullem - teki all voodis - mismoodi andur peaks üldse aru saama et keegi on "kohal" selles ruumis. See ka hull lahendus, paned andurid asjad üles aga lõpus kasu ikka ümmargune null ehk pimedas valgus ei põle :roll:
Siit ka minu esialgne mõte - pimeda anduriga asi lahendada. Peaks olema ju lollikindel ehk kui on pime = on vaja ruumis valgust.
LED lahendus juba LEDi turule tuleku ajast kasutusel. Aastate jooksul tänapäevastatud valgusteid. Hetkel mingi 15W või 18W led valgustis sees. Hetkel ongi suht 24/7 taga valgusti + ÕSP ka, viimane muidugi üle võrgu juhitav.
Elektrikulu elektrikuluks. Pigem ongi kellegi käiva inimese oma hooletus või unustamine tuli põlema panna. Kuigi jah, nüüd sügis ehk varsti vaid mõni tund päevas valget aega ehk võibki põleda 24/7 lamp laes.
Heh, oodake, keegi kasutab tänapäeval valgustit selleks et sulisid eemale peletada?? Issand, nagu 90-ndad veel :D
A.S.
Kui poleks vaja öösel valgust välja lülitada, saaks panna tavalise ristlüliti. Sinna alla tuleks siis faas nii kilbist kui valgusandurilt (ja-jah, uued kaablid vaja vedada), edasi läheb emb-kumb, olenevalt nupu asendist. Vaja öösel valgus kindlalt välja lülitada, tuleks teine lüliti veel paigaldada. Vaja mugavamalt, peaks midagi keerukamat paigaldama, midagi elektroonilist. Sest kolme asendiga olen mina vaid tumblerlülitit näinud, mitte tavalist valgustuse lülitit.
Liikumisanduri ees peab päris hästi siputama, et tuli põlema saada.
Liikumisandur "tunneb" ruumi kiirekimpude suunast ja kui inimene on tekiga kaetud siis peaks pea (kui see on teki alt väljas) olema ühe sellise kiire "vaateväljas".
Müügil on hämaraanduriga pistikupesasse käivad hämaraanduriga valgustid, võimsusega 0,7W - 3W. Hinnaga 3-10eur.
Panin trepivalgusti liikumisanduriga. Öösel tahad liikuda siis lööb silmist pimedaks.
Panin nii trepi kui suure toa valgustuseks kumbagi 0,7W valgusti ja liikumisandurid lülitasin üldse välja.
Voodihaigele pane parem põrandalamp mida ta ise suudaks lülitada. On olemas köögimööblis kasutatavad lülitid mida ei pea puudutama, piisab kui käsi (või mõni muu kehaosa) korraks 10cm kaugusele viia.
Kui õhtust alates ja öö läbi kuni hommikuni välja tubades tuled säravad ja niimoodi iga päev, siis targemad sulid saavad aru, et midagi on mäda. Lihtsam on panna tööle mingi põranda- või laualamp programmeeritavete aegadega taimeriga.
Rabarebane
anduke88 kirjutas: 13 Okt 2017, 15:48 No kui nii täpselt teada on vaja > Ruumis on peaaegu täielikult liikumisvõimetu inimene.
Okei, aitäh selgitamast!
Ma vist küll nüüd kordan eelnevat kommentaari, aga lihtsaim variant tundub 3 positsiooniga tumblerlüliti (Näiteks https://www.oomipood.ee/product/kn3b_20 ... ?q=tumbler, kindlasti on elektripoodides ilusamaid ja seinasobivaid ka), valikud siis OFF, läbi hämaraanduri või ON.
Kui tahta päris lahendust, mis inimest pimedasse ei jätaks, siis on vaja lisaloogikat, mida tavalülitid sulle ei paku, näiteks võimekust uuesti minna nn hämara-anduri reziimi x tundi peale valgustuse väljalülitamist (öö/hommik) või reageerida muudele anduritele (liikumine, lisalülitid inimese lähedale vms), siis pead vaatama targa kodu lahenduste poole -- aga need on jätkuvalt kallid.
Põhimõtteliselt on Sul kaks varianti: 1) ainult pirni juhtimine (a la http://tarkkodu.com/intelligentsed-tule ... lambipirn/) või 2) universaalse juhtimiskeskusega (a la zwavel põhinevad eestis levinud fibaro v aeoteci asjad).
Kui nüüd alibaba jms kõrvale jätta, siis võid arvestada teise variandi puhul ikka julgelt sinna 250-300 euri mineva väljamineku pluss korraliku õpikõvera jaoks.
valgusanduriga (säästu)pirnid on poes riiulil reas: läheb hämaraks lülitab sisse , läheb valgeks lülitab välja . Kasutan välivalgustis juba aastaid , sobib ka tuppa ja ei ole midagi rohkem vaja lülitada, kui on hämar põleb, kui tnvavalgusti läheb tööle lülitab välja , kui tänavalgusti ei lähe tööle põleb hommikuni .
Kui keegi niiväga tahab veel ekstra midagi lülitada , siis pange tavaline lamp kõrvale ja automaatne ühendage otse ära.
