Gaasikatel- boileri või läbivooluga
Lugemata postitus Postitas KülalineTT »
- On tänatud: 11 korda
Re: Gaasikatel- boileri või läbivooluga
Veesurve langust võivad põhjustada pikad peenikesed veetrassid.
Lugemata postitus Postitas Külaline TT »
Ülesanne:
Tahad vannitäit (300L) sooja vett saada näiteks 10 minuti jooksul?
Sellest lähtuvalt arvutad vajaliku katla võimsuse.
Võtad vajalike andmetega seadmetele hinnapakkumise ja leiad, et boileriga variant on odavam ja säästlikum.
(Sest 90% ajast ei tööta, vajaliku koguse sooja vee tootmise katel, nominaalvõimsusel).
See on küll üsna rumal avaldus. Ootaja aeg on pikk - et pelleris käsi pesta, molutad minuti?? ning vesi, mille sa minuti jooksul kanalisatsiooni lased, maksab.
- On tänanud: 102 korda
- On tänatud: 144 korda
Tänapäeva lumehelbekesed ei saa kätt jaheda vee alla pista.
Tänapäeva võimaluste juures mugavuse mitte ära kasutamine on rumalus, aga kui kodanikule meeldib külma veega käsi pesta - anna minna, ega lolli keelata saa.
Lugemata postitus Postitas habemega »
24 kW võimsusega katel suudab sooja vett toota nibin-nabin ühe duši või köögisegisti jaoks. Rohkemaks selline võimsus võimeline ei ole.
terv.
H
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Sooja vett pead kraani juures ootama kui teekond katlast kraanini on pikk ja torud jämedad. Minul nii on. Teise korruse vannitoas jõuan mina tüüpiliselt käed enne ära pesta kui soe kohale jõuab. Kui see väga häirib aitab kauge otsa tarbimiskoha juurde läbivoolul väike elektriboiler - sedasi saab sooja vett kohe aga suurema tarbimise korral tuleb juba katlast soe peale ja elektriga lisaks kütmist liiga palju pole.
Saab ka vett lihtsalt ringi ajada aga siin tuleks selgelt määratleda - tarbevesi ei ole kütmiseks ja kogu trass tuleks hoolikalt isoleerida. Olin mõni aasta tagasi suure leitsakuga külas majapidamises, kus ehitajad sellise lahenduse ära müüsid sõnadega "tõmbame torud põranda alla, siis saate põrandakütte ka". Võite ise arvata, kui rahul pererahvas suvises leitsakus sellise otsusega oli.
