Hari puuraugu puhastamiseks
Lugemata postitus Postitas seen »
- On tänanud: 317 korda
- On tänatud: 384 korda
Re: Hari puuraugu puhastamiseks
- On tänatud: 9 korda
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Kui betoonpõrandas on põrandaküte ja puurida võib kuni 40mm sügavaid avasid siis on iga mm tähtis kui kasutada 40mm betoonikruve.
oma kogemus on see, et pudi sissejäämisega olen tüübleid väljatõmmanud
Lugemata postitus Postitas seen2 »
OK, kõrre asemel võiks kasutada peenikest teras-, vask- või alumiiniumtoru, aga mõte jääb samaks.
No on sul alles probleem!seen2 kirjutas: ↑01 Okt 2017, 16:22 Joogikõrre kasutamine on liiga tolmune protsess, mistõttu tõstataks teemat - ehk on keegi peenikesi harju (hari, harjasid) jaekaubanduses näinud?
Pole midagi lihsamat kui suunata kompessori otsik auku ja nägu korraks ära keerata, kui ikka on nii suur tahtmine auk täiesti tolmuvabaks saada. Ja, et tüübli sisse surumisega augu seinad ei pudiseks, siis oleks kasulik augud seest ära kruntida. Vat selleks võiks kasutada juba peenikest harja. Konkreetselt augu kruntimiseks spetsharju ei tea, aga asendusena võid kasutada näiteks traadi otsas spiraalharja, millega ise puhastan akvaariumi veepuhastuse süsteemi torusid. Osta saab neid harjasid poodidest, kus müüakse akvaariume.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 6 korda
Pigem siin probleem tüüblis... tüübeldamisel keegi küll puhastamist ei kasuta... vbl liiga prosta, Hiina plastik...
Puhastatakse üldjuhul keemilise massi kasutamisel, muul juhul ei ole vaja.
VBL tõsti ka siis on mõistlik kui pikkusest jääb puudu. a-la 40mm pikkune ava ja 40mm pikkune betoonikruvi.
See puurib tüüblisse augu aga mitte ei suru seda laiali.
Kahjuks praegu on müügil enamuses lõikesoonega kruvid ja tavalist kruvi on raske leida.
Tuleb kasutada ILMA lõikesooneta kruve.
Lugemata postitus Postitas Seen2 »
Naist ammugi pole, ega eided sellist pööblit ei vaata kel isegi tolmuimejat poleKülaline kirjutas: ↑02 Okt 2017, 19:38 Küsi naise käest ripsmetušši harja.Mul naine puhastas sellega.
Kus asub kruvi puurots ehk lõikesoon??
Lugemata postitus Postitas makita788 »
Ph ja pozidrivi kruvid on võrreldes torxiga täielik jama: viisakalt pööremomenti andes kipub kruvikeeraja ots kruvist lihtsalt välja libisema. Ja sa imestad, et rahvas paremat kraami eelistab?onusnooker kirjutas: ↑02 Okt 2017, 23:10 Puidukruvi tavaliselt ilma sooneta on rist otsikuga, a neid ei taheta ju kasutada... kõik otsivad TX otsikuga kruve ja siis ongi selline tulemus... õige tähelepanek, lõikesoonega tõesti ei tohiks kasutada.
