Betoonvöö laiemaks valamine
Lugemata postitus Postitas RaikoS »
Ostsin maja, kus juurdeehitus pooleli. Seinad laotud Rocklite plokist, seina paksus 30 cm. Plokkidele valatud peale raudbetoonist vöö kõrgusega 20 cm, millele peaksid toetuma sarikad ja laetalad. Mingil imelikul põhjusel (ju oli nii mugav saalungeid toetada) on vöö paksuseks valatud 15 cm ning see paikneb tsentrist pisut seespool. Millised oleksid vajalikud tööd, kui tahaks selle vöö valada laiemaks. Põhimõtteliselt saaks väljapoole valada juurde 10 cm paksuse kihi. Puurida plokkidesse augud, millesse valada kinni vardad, seejärel paar armatuurilatti? Või tuleks kogu krempel eemaldada ja alustada valamist nullist?
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Re: Betoonvöö laiemaks valamine
Lugemata postitus Postitas mkubi »
See 10cm on soojustuse jaoks jäetud.
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Kas betoonvöö, mis moodustab <10% välisseina pindalast, vajab 15 cm võrra paksemat soojustust kui ülejäänud sein? Miks küll?
Ega sa äkki mõnd eskiisi, projekti vm asjakohast joonist majaga kaasa ei saanud? Äkki on 2 täiskorrust hoopis . Sellisel juhul tehakse küll kitsam vöö, millele toetatakse laetalad ja "ülejäänud" välise serva peale toetatakse välisseina järgmine plokirida. Valada laiemaks või mitte ... hea oleks kuidagi kindlaks teha kuipalju ja millist armatuuri on valu sisse pandud ja kuidas paigutatud. Aga küsimus on laiem. Viilkatuse puhul sa kindlasti ei taha olukorda, kus katuse ja lume raskus hakkab sarikate kaudu seinu laiali suruma. Kui projekti ei ole (?) siis lase see teha. Vähemalt konstruktsiooni osagi. Sellist poolikut asja lihtsalt oma parema äratundmise järgi edasi ehitades võid suuri vigu teha ja kokkuvõttes 100x rohkem raha magama panna kui projekti maksumus.
