Lamp on saatanat? Lambipirni klaaskuppel kukub ära...
Lugemata postitus Postitas JVeinberg »
Kui esialgu arvasin et tegu on vihase vigase pirniga siis nüüd kahtlen. Kas tegi võib olla plepingest tekkinud vigastusega? Kuidas sellega toimida et kellegi elu ohtu ei satuks.
Ootan igasugu mõtteid kuidas edaspidi käituda. Hetkel soklis pirni sees ei ole. Teised kaks soklit koos pirnideha töötavad ilusti.
A.S.
Re: Lamp on saatanat? Lambipirni klaaskuppel kukub ära...
Praakpartii juhtus olema? Või siis kusagil (lambipesas näiteks) halb kontakt, kruvi lahti või misiganes? Kuna teised 2 lampi töötavad probleemideta, siis ega seal rohkem võimalusi vist eriti polegi.JVeinberg kirjutas: 18 Sept 2017, 22:12 Mure nimelt selline, et paari päeva jooksul laelambis (3 pirniga) on ühes pesas olevad pirnid kummaliselt katki läinud.
Kas seda probleemset lambikest lülitatakse eraldi või käib see teistega koos põlema?
Aga kõige kindlam oleks vast see lühter nelja tee risti vana kuuga maha matta.
Need kõik kolm käivad ühe lülitiga ühe lambi alt, kuid üks kolmest pirnist niimoodi streigib.
Eks ma õhtul pean kodus täpsemalt vaatama, kas on midagi ebaloomulikku pesas või milles asi võib olla.
to Külaline:
Kui altarile viimine aitaks oleks juba seal oma "pommidega".
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
meelis11
- On tänatud: 11 korda
A.S.
